1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Bubulick
    Bubulick
    Bubulick
    Чем?
  2. Cheese
    Cheese
    Cheese
    Самара
    Работала на основе мотоподвеса спутниковой тарелки. Ёрзала туда- сюда, нет возврата на восток по окончанию светового дня. И снегом забивалась (слепла).
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Bubulick, у меня на одном трекере такой датчик установлен. Работает отлично, эта зима будет вторая в его жизни!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лучше к такому присмотритесь, он за двумя положениями следит. У меня такой тож есть, правда слежение в одной плоскости. И в отличии от вашего по ссылке, ничего дорабатывать не надо.
  5. Bubulick
    Bubulick
    Bubulick
    Бывалый1406, можно Вас попросить отфоткать всю вашу конструкцию, по узлам и целиком?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смотрите мою тему, усе там есть и фото и...;-)
  8. Bubulick
    Bubulick
    Bubulick
    Какое точное название датчика? И можно еще фоток? Какой аккуатор ставили?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот с этого места смотрите, там последний мой трекер в деталях, а лучше всю тему с начала;-)
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-63
  10. Bubulick
    Bubulick
    Bubulick
    У вас тема на 88 страниц)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Удачи тогда...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Bubulick
    Меня тоже не устроило. Переделал на таймер. Готовлюсь к монтажу трекера на 4 СБ работать по таймеру.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По таймеру это-правильно!, с датчиком есть свои минусы, то снегом закидает то еще чего...
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сижу - рисую гелиостат.
    Решили взять с Боговиком его контроллер.
    Нарисую - выложу сюда схемки для обсуждения. Обсудим схемки, изготовлю опытный образец, обкатаю - появятся чертежи.
    По чертежам можно будет делать себе гелиостаты.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Уважаемые, приглашаю к обсуждению конструкции гелиостата.
    Основная мысль: по максимуму использовать стандартные железки и по минимуму всякие хитрости типа сварки.
    Задача: сделать легко собираемый гелиостат на 2 - 3 панели по 200 вт. То есть с площадью батарей до 4,5 м2
    Пока я пытаюсь продумать механизм движения по азимуту.
    Ниже две картинки. Предполагается что конструкция гелиостата будет опускаться в 108 трубу. Снизу центрироваться тремя винтами.
    Условные обозначения:
    - бежевый - металл стандартного сортамента
    - зеленый - метизы
    - фиолетовый - подшипники, собственно, конструкция создается из расчета недорогих подшипников.
    - коричневый - железные детали, которые надо будет точить
    Суть конструкции: Трубу 51мм мы опускаем в трубу 108. Внизу упорный подшипник 8305К (75 рублей). Поперечные нагрузки держат 8 шт 604 подшипников (20 рублей штука) на шпильках М8.
    Чтобы вся эта конструкция не выскакивала, сверху упор на двух 604 подшипниках. Эту выступающую штуку закроем потом крышечкой от непогоды.
    Жду советов и рекомендаций. В принципе, я готов совсем отказаться от предложенного варианта в пользу чего-то более удачного.
