1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    По азимуту еще можно управлять таким реле, но вот по возвышению - никак. Высота солнца зависит от дня и может колебаться от 10 градусов над горизонтом в декабре, до 54 в июне.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sa.
    Не согласен! В этом типе реле закладываются координаты местности, где устанавливается трекер и рассчитывается подъём по времени актуатора. Это работа 1 сек пауза 1 час. После 14-00 всё повторяется в обратном порядке.
    Только стоимость такого управления не окупает кол- вом полученной энергии дополнительно. Это только 6 % прибавки. Нет смысла городить огород по этому случаю.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Это потому что Вы только поднимаете и опускаете. А если крутить вслед за солнцем, то будет не 6% а 60%.
    Опять же, у нас, зимой, вертикально стоящие панели не накапливают на себе снег и изморозь. То есть, парковка в вертикальном положении - это отличная опция.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я понял... у Вас реле - микроконтроллер.
    И все равно. Мне не нравятся управляющие системы без обратной связи. Например, скорость актуатора зависит от поданного напряжения и тока. Это тоже надо бы закладывать в реле. В итоге, реле превращаяется в контроллер г-на Боговика.
    Я, как бы, не против разных решений. Все решения должны иметь место и быть опробованы.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sa.
    Понятно, что к цели можно идти разными путями.
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @BOB691774, Пожалуйста выложите чем побольше инфы и фото по Вашему трекеру. Вчера разобрал свой самопальный коллектор на воду и на его раму прикрепил панели. Думаю делать новый солнечный коллектор с трекером и на нем же панели. Рассматриваю несколько вариантов конструкций.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129151/page-46
    "Вариант с мотоподвесом и вариант наклонный на оси на втором рисунке с права. Второй вариант можно на одну ось закрепить от 3 до 8 панелей. Вдоль или поперек трубы-оси."
    Есть три варианта трекера. Какой экономически более выгоден ?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот поэтапное производство трекера
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Продолжение
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Продолжение
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Продолжение
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Далее
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я смотрю на вариант @BOB691774, и думаю, а надо ли мутить сложные схемы с подшипниками? Может действительно все сделать на петлях. Элегантное решение.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только с прес маслёнками, а то я сегодня утром выезжал, а общековские ворота открыты и не закрываются автоматически. Походу прихватило, а что бы промазать нужно разбирать(
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @BOB691774, интересное решение, вот насколько надежны эти актуаторы... по тому фото в разобранном виде, что есть в инете там небольшой червячный редуктор маленьким колесом из пластмассы, которое наверно может при хорошем порыве ветра провернуть, мы от этого отказались и применили свое.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    очень надежны. Два года тягает 9м2 СБ и плевать ему на все. Даже подшипник разбомбил. Нет смысла изобретать велосипед.
