1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В продолжении темы Sa прав. Действительно актуаторы работают как "звери".
    Продолжаю фотки. Вообщем то это конструкция получилась достаточно рабочей, только в петли надо ставить "довотницы". Чтобы в будущем прорастить обслуживание
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Красиво!
    Конечно, актуаторы хороши когда не высоко от земли стоит конституция, а когда 8-10 м от земли... там скорость ветра выше.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня два года работы актуаторов в режиме тудух-тудух. Батарея постоянно машет крыльями. И актуатор жив.
    Самое главное, что его замена - открутил/закрутил два винта, и актуаторы широко распространены. Цена от 1 тр до 3 тр за самую усиленную модель.
    Очень демократичное и удачное решение.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Актуаторы просто люкс !
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Решение доступное, тут вопросов нет. Для надежности поставить 2 шт. и сделать из в противофазе, т. к актуатор тянет за одну сторону судя по фото BOB691774 вторая сторона в воздухе.
    Решение хорошие когда под собственным присмотром трекер стоит, а если за сотни км. и у клиента тогда нужно, что другое...
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Solarkray
    Одного достаточно
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Делитесь
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Альтермолог
    В этой конструкции применил реле купленное в ЗАО "ТАУ" 2-х канальное. Она работает по программе которую сам и рассчитал. (всё зависит от того, где будет располагаться трекер - область или край).
    У меня восход в 6-00 и через каждые 30 минут работа 7 секунд. Заход в 21-00.
    В 21-30 установленные 2 шт астрономические реле перекидывают + и - системы и трекер начинает двигаться назад в исходное положение. Вот и всё в этой схеме. Проще не придумать. Такое же решение возможно и по азимуту, но экономически установку актуатора и реле 3 или 2 шт просто не оправдано. Решил управлять только горизонтом. Азимут подправлять только 4 раза в год. Тем более это не так и сложно-отдать 2 болта и передвинуть на новое крепление.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ДА ! Забыл указать что эти расчёты для 24 вольта. Реле сделали на заказ под 24 вольта. Можно связаться по МЫЛУ и заказать вольтаж. Изготовили за 7 дней и получил через 10 дней. Очень доволен таким решением.
    До этого 3 года делал с датчиками освещённости и с шаговыми реле. Замучился налаживать и менять двигателя которые стоят 300$. А тут и дёшево и сердито. покручу месяц и только после этого можно будет сделать полное заключение о работе трекера. Но начало положено и устойчиво работал 3 недели в "автономке" дорогого стоят. Там мне пришлось купить 2 АКБ и вставить в ящик управления. Работали с подзарядкой. В последний момент отказался от расположения акб в щите управления и расположил в отапливаемом помещении, но провод пришлось купить на 4 х2,5 с учётом управления от основных АКБ.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Почему только 4 панели ? 6 панелей не потянет ? Думаю между панелей дать зазор чтоб уменьшить парусность. Можно ли в данной конструкции установить еще один актуатор или ручной корректор высоты? Предлагаю для более точного позиционирования применит позиционер от спутниковых систем. Там и управление и блок питания присутствует. По поводу актуаторов не все так однозначно. Их желательно перед установкой перебирать и смазывать. Желательно и втулочку капроновую заменить на латунную а лучше из берилевой бронзы..Можно ли грузить данный трекер 6 панелями ?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    roman1802
    Да ! Можно и 6 панелей, но надо тогда
    рассчитав вес конструкции рамку сделать из сваренного профильного уголка 35х35 а профили оставить те же. Треугольную раму сделать 1000х1000х1000 и укрепить на 4 петли-подшипники. Эта конструкция выдержит и ветер и любую другую нагрузку. Конструкция актуатора по мощности будет достаточной для работы в любых условиях. Усилий в нём достаточно (это не шаговый двигатель с редуктором). Азимутом можно тоже управлять но экономически это не выгодно.
    Конечно актуатор и всё вращающиеся части смазаны и "проЛитолины".
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    По личному опыту.
    6 панелей - конструкция примерно на порядок сложнее чем на 3 панели. То есть, проще сделать две по три чем одну на шесть.
    Вернее, не сама конструкция, а ее детали. Например, на 6 панелей я использовал балку 60Х100 длинной 2 метра. А в проекте на 3 панели можно обойтись балкой 40Х60 длинной 80 см.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sa.
    Я склонен к такому же решению. Намереваюсь только увеличить мощность СБ до 250 ватт каждая. Будет " вертушка" на 1 квт.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ТАВОТНИЦА - Приспособление в механизмах для впуска тавота.
    Вам на 1 кВт, потому что у вас DC=24 V (по два последовательно)
    SA, 0.75, потому что DC=48 V (три последовательно)
    Три модуля самый оптимальный вариант, всем подойдёт.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тавотница под смазку (шприц маслёнка).
    При использовании МРРТ производства ООО МикроАрт все СБ последовательно и на него.
    Там напруга до 200 вольт и ток до 100А
