1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Речь идет о рациональном использовании МРРТ технологии, об этом не раз писалось на форуме. А так можно и до 600 В собирать, для примера на Xantrex или MorningStar, если речь идет об экономии на проводах)
    А если идти более правильным путем, то нужна синхронизации зарядок, соответственно у каждого приличного ББП в линейке свой МРРТ контролер.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот поэтому и этот контроллер работает на 200 вольт входящего напряжения
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что МАП, или потому что провода дорогие, или лишь бы написать?
    Извиняюсь конечно, надеюсь Вы свои знания применяете только у себя в огороде.
  4. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    э... а сколько должно быть таких ббп и сколько массивов в таком случае. 200 В чо-то многовато, а 100 А вообще фантастика. Я более 120 В систем не собирал... направьте пожалуйста где тут писали про синхронизацию зарядок и что это за зверь, не знаю, интересно. И зачем ббп mttp контрллер. Зачем нужны много ббп (бесперебойники, я так понимаю). Разве мппт контроллер не массиву акб нужен? Аватарка же не ваша родная каринка, на днях её в твиттере увидел, думал - вы :)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @pashanoid, ББП это блок бесперебойного питания. Синхронизацию делают (или должны делать) в основном гибриды. Это нужно для того, что бы проходила одна стадия заряда при правильном алгоритме заряда, а не так как у большинств (каждый заряжает по своему, в итоге мы можем зарядить / перезарядить дважды или трижды, в зависимости сколько у вас зарядок). Вкратце зарядки обмениваются данными и если одно из них перешло на следующую стадию, то и другие следуют этому примеру. Большое значение для свинца имеет стадия абсорбции, которая должна завершаться по току, равному чуть больше тока саморазряда плюс паразитный ток, но не более 120 минут и при наступлении одного из этих условий зарядки должны перепрыгнуть в следующую стадию, по стандарту в поддержку.
    Что такое паразитный ток, это ток, который идет на химию, т, е, нагрев. Считается легко, берем КПД аккумулятора 80%. Для примера возьмем АБ на 200 А*ч, получим 200/10-80%=4 А, вот наш паразитный ток, который будет сушить аккмулятор. А если у нас идет пару стадий подряд и зарядки ведут стадию абсорбции по времени, да даже если одна зарядка
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Продолжу)
    А если у нас идет пару стадий подряд и зарядки ведут стадию абсорбции по времени, да даже если одна зарядка, но делает ее только по времени (конечно еще зависит от тока заряда), то в скором времени аккумы высохнут. Поэтому правильно заканчивать стадию абсорбции нужно не вылазия за эти параметры и будет вам счастье.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    pashanoid
    здесь паспорт на изделие.
    Альтермолог
    Всё это Вы правильно описываете в теории, а как в полной автономке?
    Как это реализовать практически? Степень насыщения это хорошая штука. При автономке есть только Солнце и ветер хорошо работают для насыщения АКБ, а когда их нет по недели... .?
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    очень правильно! спасибо! (у моего клиента в воскресенске я синхронизовывал два 50 А просолара), однако с МАП-ом они не синхронизированы... надо думать теперь http://www.invertor.ru/zzz/photogallery?dir=%2Fvoskresensk1
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    pashanoid
    Почему СБ на стенах? Крыша новая и надёжная.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лифер рулеззз! ;)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вчера приехали АКБ 4 шт по 200 ач из Китая. Смонтировал- теперь будет хватать на все потребности.
    До этого днём просто не куда было "сливать " заряд от СБ, а ночью начинал работать ГГ.
    Теперь жду поступления МРРТ контроллера от ООО "МикроАрт" 200/100 чтобы собирать солнце и в пасмурную погоду.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сравним пару способов монтажа оборудования:
    Меня всегда веселило свойство большинства россиян делать вещи по принципу "завтра конец света, поэтому пофиг красота!"...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет ! Не все клиенты поддерживаются такому принципу. Чем богаче, тем и привередлив.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А какя разница, ведь стоимость монтажа одинаковая, поэтому от кошелька тут ничего независит.
    Есть СНиПы, там все подробно описывается.
    Чуть внесу коррективы для заказчика.
    Для начала поинтересуйтесь есть ли у монтажной организации опыт, разрешения на проведения данных работ и сколько объектов они выполнил, так же попросите портфолио (там как раз будет культура монтажа). Если всетаки согласились, то следуйте нижесказанному.
    Система тестируется на всех режимах с внесением всех параметров в журнал испытаний. Именно испытывается, а не обосновывается, типа сейчас ночь, поэтому солнечные батареи не работают. Нужно ждать тогда утра и только потом тестировать.
    Самое главное, что по закону у Вас есть 72 часа на обдумывание. Т. е. стоит ли оплачивать услуги исполнителя или поморочит ему голову (вариантов море, но не все порядочные).
    Предоставляется инструкцияпо эксплуатации на систему! А не на оборудование. Так же предоставляются инструкции и техпаспорта на каждую единицу на русском языке.
    Особое внимание нужно уделить наличию схемы, с обозначением на ней точек подключения в вашем щитке. Так же обязательно должен присутствовать лист настроек с параметрами отличными от установленных по умолчанию.
    Если с финансами очень хорошо, то лучше заказать проект и заказать все по смете. В сметной документации можно будет определить насколько жаден исполнитель.
    Удачи и не попадайтесь на удочку болоболов:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если говорить о качестве монтажа то по проекту не всегда приходится делать по той простой причине, что заказчик обычно вносит свои коррективы в проект изменяя его. Отсюда и все проблемы.
