1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Т34 прав, 180 лучше, а вообще 200-210 на мой взгляд, особенно летом этом актуально, солнце светить до 21-21-30 и эту энергию еще можно собрать. ;)
  2. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Согласен, что лучше. Но ведь нужно исходить из реального местоположения, то есть сопки, лес, рядом стоящие строения. Не последний момент сложность и дороговизна изготовленного трекера. Я исходил из этого, понимая, что нахрен мне этот тюнинх (180 град) в саратовском зоопарке.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вообще, у актуаторов мал размер колеса в редукторе, поэтому есть вероятность выломать зубья на маленьком колесе актуатора.
  4. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Нет ничего вечного в этой жизни. Для поломки должны быть созданы условия. Во всем диапазоне вращения при 34 вольтах ток 0,5-0,6 ампера. Время покажет.
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @kazak, Мне кажется крепление самих панелей может вызвать их поломку. Нельзя давать большую нагрузку на раму панели. Я примерно к таком трекеру склоняюсь и на него хочу разместить гелио коллектор тоже. Я все таки вижу увеличение площади вдоль трубы чтоб крылышки были по меньше.
    Смущает меня только одно во всем этом. Чтоб компенсировать малую мощность в пасмурную погоду надо ставить очень много панелей. Тут трекер не поможет никак ... хоть на 360 гр крути.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Для максимальной мощности не поможет. А вот с точки зрения суточной выработки энергии помогает.
  7. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    В данном проекте лошадь делалась под телегу. Было 8 панелей и куча разного железа оставшееся от постройки ангара+пара ступиц от иномарки. Про разные нагрузки (кручения,верчения,опрокидывания, подбрасывания) я уже сказал; время покажет. А в пасмурную погоду, хоть весь облепись солн. панелями-толку ноль.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Есть также вероятность встретить динозавра на улице города.
    Вы, @Solarkray, лучше бы что-то конструктивное рассказали/показали. А то критикуете беспредметно в божественных эфирах. Тут люди простые собрались, которые руками создают рабочие конструкции, присоединяйтесь, покажите чего Вы достигли.
  9. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Чехи, в своих завод. конструкциях подобного трекера, поперечные балки вообще на хомуты крепят. Так что, можно предположить, что рамка солн. панели там играет определенную связующую роль. И актуаторы у них стоят ватт на 30, да и управляется вся немаленькая конструкция от двух в противофазе включенных 10-15 вт панелек.
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Критики тут нет, есть вероятность, о чем писалось выше.., почему отказались от актуаторов. Что люди делают и у них работает это очень хорошо!
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Солнышко начало работать с трекером и заряд пошёл и значительный.
    Это первый день в декабре солнечный. Всю ночь шёл снег а утром вышло солнышко.
    Показания на фотках
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @BOB691774, сколько ватт панели ?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На трекере стоят 4шт х 200 ватт. Купил МРРТ про 200\100 производства МАП и подсоединил к нему.
    Выработка увеличилась на 10ач. теперь планирую подсоединить ещё 4 шт по 200ватт. Только солнышко пока работает не очень. Надеюсь, что в солнечные дни выработки будет достаточно, чтобы ГГ вообще не работал. В автономке зимой очень тяжело. Солнца нет и вся выработка только от ГГ. Увеличив АКБ ещё на 4 шт по 200ач. Получается 800ач на 24 вольта. Этого достаточно, чтобы САП не включал ГГ ночью.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уже ранее выуладывал на форум фотки трекера который сконструировал с актуатором. Работает с реле времени.
    За это время изготовил для своеё мастерской трекер по образу и подобию первому. Установил над крышей мастерской.
    Тут приехал заказчик и тоже заказал но только большей мощности на 1 квт. Изготовил и смонтировал для него на его дом и лужайку. Трекер поднял так, чтобы он не мешал работать на огороде. Фотки ниже.
  15. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Нарисовалась реальная проблема, мой трекер с 2,5 кВт батарей и grid tie выдаёт на солнце столько, что уже пожиратель энергии в ввиде 50л бойлера нагревается за 1,5 часа и снова 1,5 кВт лишнего (остальное дом потребляет). Как ещё использовать энергию?
