1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Установить "правильный" счетчик;).
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Он стоит изначально, только энергия уходит бесплатно соседям.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Но ведь в вечернее время, вы потребляете энергию и счетчик накручивает показания, а в солнечный день грид их скручивает... Думаю вашим соседям ничего не должно достаться...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, у коллеги счётчик обратно не мотает...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Daemon
    Летом сам не знаю. Была бы сеть то тогда летом отдавал бы в сеть а зимой забирал бы её из сети. А так получается как у Вас, излишки девать некуда. Планирую срочно закупить ещё 4 шт АКБ по 200Ач в резерв к имеющим.
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Выход один. Делаем водород и кислород из воды и собираем. Или заканчиваем воду куда-нибудь наверх. Или качаем воздух в баллоны.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А потом из этих баллонов закачиваем всё в один большой воздушный шар и валим из сраной рашки туда, где покупают излишки? :)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Даже если вас съели, у вас есть ТРИ выхода :)
    Как китайцы напечатали 10 домов за один день (3D принтер).
    https://habrahabr.ru/post/218193/
    Варить из песка и глины электродугой кирпичи, стены или заборы - тоже вложение энергии.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142599/page-6#post-9083691
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот фотки уже нового трекера на 800 ватт. Это для полной автономки
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Подскажите пожалуйста.
    Как много я потеряю, если не буду "следить" за солнцем,
    а расположу СБ таким образом:
    Горизонтально.
    "Зеркальные" панели - защитные транспортировочные крышки,
    обклеенные зеркальной пленкой.
    Одна из "стенок" переставляется в полдень и ночью :))
    с западной стороны СБ на восточную.
    Условия использования - август, черноморское побережье.
    И какова будет разница, если я просто поставлю батарею
    под правильным углом по вертикали на юг,
    и не буду вращать ее по горизонту.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    turyst
    По проведённым испытаниям по сравнению со стационарными гелиотрекеры собирают на 40 % больше энергии при одноосевым ориентированием. При двух осевом ориентирвании ещё на 9 % выше и того приблизительно на 50 % выше. Однако на практике это 60% как минимум. И точность позиционирования практически не влияет на выработку энергии.
  12. turyst
    turyst
    turyst
    А то, что с помощью "зеркал", я собираю больше света,
    не уменьшит потери?
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Сам спрасил и сам отвечу. :)
    Провел маленький макетный эксперимент.
    Взял СБ от садового фонарика. 4х4 см примерно.
    Жестоко отковырял от разломанного фонаря. ;)
    Напряжение 2,24В -2,26В на прямом солнце.
    Северное подмосковье, 01.05.2014г, 13:30.
    Ток КЗ:
    Прямое солнцне - 0,04А.
    Батарея горизонтально - 0,03А.
    Отражатель (фольгированная упаковка "от чего-то вкусного").
    Складывал отражатели по разному.
    Двигал батарею, даже параллельно лучам солнца ставил, типа утро. ;)
    Отражатель добавляет от 0.01А до 0,07А.
    В зависимости от конфигурации.
    Если поставить примерно так, как в вышеразмещенном мной рисунке,
    то прибавка тока КЗ будет 0,02А.
    Т. е. как минимум не хуже чем при прямой экспозиции, а то и лучше.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Поправка, "0,07" читать как "0,04".
    (0,07А - максимальный ток КЗ при горизонтальной СБ и установленным отражателем, без отражателя 0,3А.)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0,03...
