1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Сложно оценить. Вы же видите, что у меня нет 100% потребления. А с учетом "по потребности", то раза в полтора точно, а может и во все два.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Смелое заявление! :)
    Вроде стандартное регламентное увеличение в 1.5 раза. Как до этого были установлены панели (в неподвижном варианте)? Проводилось ли сравнение с горизонтальной установкой СБ?
    Спасибо.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем так:
    1. у меня дом, в среднем, потребляет 300 вт.
    2. трекером я увеличиваю время, когда панели генерят эти 300 вт. Все что выше - мне не особо важно.
    3. раньше 300 вт появлялось в 10 часов, и заканчивалось в 17.
    4. теперь 300 вт начинается в 7-30 и заканчивается около 20, то есть, раньше я получал нужные 300 вт 7 часов, теперь + 5-6 дополнительных часов когда я получаю свои 300 вт. итого почти 2 раза.
    Тут, как бы, не важно что сборка у меня на 1 400 вт. Из нее мне гарантированно нужны всего 300, на них и ориентируюсь. То есть, заявление не то, чтобы смелое, но иррациональное с точки зрения автономщика - ортодокса, но в моей сетевой система - очень даже близкое к теме.
    Если тупо собирать все что генерится (что в реальной жизни сложно) - то будет прирост 1,5 точно (экспертная оценка).
  4. Weis
    Weis
    Weis
    В два раза может где-нибудь на Кольском или в Норильске в период полярного дня;)
    На широте Москвы летом процентов на 40 запросто, в Санкт-Петербурге в период "белых ночей" может и больше набежит.
    Зимой (декабрь например) прирост если и будет, то малоощутимый (слишком короткий световой день).
    Самый большой плюс трекера, это раннее начало и позднее окончание генерации:super:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ещеб эскиз поворотного узла платформы, там где подшипники... хоть скан бумажки на котором нарисовано...
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Очень надо данную схему.
    Была мысль о шаговом двигателе и блоке питания для него.
    Сообщите, чтобы не "гарадить огород".
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Мне кажется самое сложное в электронике, механическую часть можно чисто логически нарисовать, например на шаговик червяк посадить и чтоб он рычаг толкал по команде контроллера.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я попробую нарисовать схемку. Терпение.
    В электронике никакой сложности нет. Блок релюшек с АЦП и программка на перле на 2 странички.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Вот о чем я и говорю, если не сложно потом выложите схему?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не выложит:close:.
    Он её просто так, от нечего делать рисует. Вот нарисует и спрячет:)]:)]:)] (шучу конечно)
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Weis
    многие выкладывают схемы без софта, а остальные даже схему не выложат, лишь единицы делятся с народом тем, в чем они разбираются. Поэтому стеба не оценил.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Не ссорьтесь!
    Вот вам ПО.
    Программка простая, запускается кроном раз в 15 минут.
    Анализирует возвышение, если оно меньше нуля - идет на парковку, если больше - анализирует напряжение на резисторах возвышения и азимута и включает релюхи.
    Релюхи включаются максимум на 70 секунд, но каждую секунду идет проверка, если достигли нужного угла - вырубаем релюхи и засыпаем до следующего пинка кроном.
    Подозреваю, что на виндах программка тоже будет работать, если установить перл с библиотечкой Net: SNMP
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Кошерно, осталось глянуть схему всего этого действа. Благодарю!
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно, разницу между стебом и шуткой Вы не видите.
    А она есть.
    Человек несколько раз сказал, что делает схему и по готовности выложит.
    Зачем его дергать лишний раз? :faq:
    Вечером попробую на своем компе запустить. Отпишусь.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вся электрика выглядит так как в приведенном документе.
    То есть, с платформы идут провода:
    2 шт от Актуатора 1
    2 шт от Актуатора 2
    GND
    +3,3 V
    1 провод от датчика угла 1
    1 провод от датчика угла 2
    По факту я кинул 4 Х 2,5, можно 4 Х 1,5 и витую пару.
    Актуаторы работают по простому подал напряжение в одну сторону - они выдвигаются, в другую - задвигаются.
    На этом программно электрическую часть схемы, думаю, можно считать закрытой. В дебите осталось еще 6 АЦП и 4 релюхи. Можно еще одну платформу собрать.
    Важный момент! выводы АЦП и релюх могут не совпадать с теми, что в программе. То есть к теме надо отнестись с учетом необходимости критического осмысления. Опять же, важно как подключил полюса к резисторам, измеряющим угол. Может напрядение будет расти с углом, может наоброт падать.
    Кстати, если нужны волшебные релюхи - дам почту продавца - они если не через Ебей, а на прямую - скидочку делают. Мне 10 долларов с каждой платки скинули.
    за мной осталась механическая часть. Попробую сегодня сделать фотки, что не сфотографирую - дорисую.
