1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Да, конечно, 0,03А :) на планшете неудобно текст набивать - промахиваюсь.
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Вот некоторые фото вышеупомянутого эксперимента:
    (Повторил для фотографий минут через сорок, после проведения.)
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, в Астраханской области вполне может быть, спасибо!
    Мне кажется так:
    чем выше доля ясных дней (часов) в регионе, тем больше выдаст пользы трекер.
    Если, допустим, для наглядности, что все дни в году было бы пасмурно и было рассеянное излучение - трекер был в том году практически бесполезен.
    Если же, наоборот, все 365 были полностью ясными, то трекер выдаст свой максимум.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Код:
    Астрахань, широта 46.4               янв   февр март апр      май      июнь июль авг сент окт нояб дек          год
    Горизонтальная панель                32,4 52,9 95,5 145,5     189,4      209,9 189,7 174,7 127.8 81.7 45.0 26.6     1371.1
    Вертикальная панель                  62.1 75.9 99.5 103.0      97.1      92.0 91.8 112.1 123.2 116.5 86.4 52.7    1112.2
    Наклон панели " 35.0°"               56.1 77.9 122.5 161,6     187.8      197.7 184.5 189.9 164.6 124.7 80.2 46.9   1593.6
    Вращение вокруг полярной оси         69.4  96.0 157.1 218.3    268.0      293.3 269.1 276,1 229 164,4 102,3 57,3    2200,2
    если верить таблице инсоляции,
    по маю, в Астрахани, трекер, изменяющий положение в одном измерении, даёт добавку: х 1,43
    в июне: 1,48
    в январе выдаст коэфициент: х 1,23
    в декабре: 1,22
    За год, среднее, получается: 1,38
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Интересно, все же, а в моем "варианте", с горизонтальной панелью
    и двумя отражателями, один из которых переставляется в солнечный
    полдень, на черноморском побережье в августе, сколько я потеряю,
    по сравнению с "ручным двухосевым текером"
    (ставить руками СБ раз в час (два, забуду - три :)) "перпендикулярно" солнцу)?
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Код:
    Сочи, широта 43.6                 янв февр март апр май июнь июль           авг   сент окт нояб дек год
    Горизонтальная панель         37.0 55.2 84.0 116.6 167.1 199.0 206.8        185.0   130.1 95.4 54.2 34.7 1365.1
    Вертикальная панель             65.8 76.5 Я1.1 80.0 86.9 86.2 95.7 113.6    119.0   130.0 97.6 67.6 1099.9
    Наклон панели - 35.0°             62.0 80.2 103.5 125.0 163.0 184.9 198.1    197.0   161.6 141.7 92.8 61.7 1571.4
    Вращение вокруг полярной оси 76.0    99.1 129.9 160.1 222.1 269.3 289.0      284.0   222.0 185.8 117.2 75.6 2129.9
    В Сочи разница 1,44 за август, между "наклон 35 градусов" и трекером "вокруг поляр. оси"
    а в июле, 1,46
    Если между горизонтальным и одноосевым, то потеряете примерно: 1,53, то есть, раза в полтора, если верить таблице.
    А в Питере (точнее, в Петрозаводске,
    в октябре "одноосевой" трекер выдаст: х 1,16, а вот
    в декабре там это соотношение будет: х 1,03,
    хотя в июне - там будет 1,55, видимо, белые ночи отработают за пасмурный декабрь :))
    А среднее за год, в Петрозаводске, между одноосевым, вокруг полярной оси, трекером и - наклонной 45 градусов панели, будет, кстати, я удивлён, чуть-чуть даже получше, чем в Астрахани: 1,41
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Да чайник я, мне это "1,44" куда?
    Заявленную мощность СБ на 1,44 поделить?
    В моем варианте СБ горизонтальна,
    НО! там еще два отражателя "а-ля" зеркальные.
    Каждый - немного больше панели СБ (это еще и транспортировочные
    защитные крышки будут - в два слоя).
    (кстати, "волнистое" зеркало даст более равномерную заливку).
    Я на "макете" проверил, с помощью отражателей можно получить
    тот же ток КЗ (а то и немного больше) как и при "перпендикуляре"
    к солнцу. Вопрос в площади отражателей и "углах".
    Т. е. хочется сделать простую, "малообслуживаемою" систему,
    что бы не бегать к ней постоянно, а спокойно пить холодное пиво
    (а это образующая задача).
    Одно дело каждый час на машину лазить - СБ крутить,
    другое - два раза в день, в полдень и на закате.
    Из-за пива, можно и полазить, заодно и "фитнес". :)
    Но не хочется.
    Вот и спрашиваю, будет "моя система" отражателей работать?
    И как сильно я потеряю.
    Тут вопрос простой - хватит "искричества" холодильнику или нет.
    (СБ, предположительно, 100Вт, а еще и потери на контроллере и инверторе,
    компрессор хол-ка - 80Вт, не не постоянно, естественно.)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    наверно, да
    если горизонтальная, то, видимо, поделить будет нужно на 1,53, но это, примерно "один фиг", на полтора делить для простоты и точка :)
    для холодильника самое то, действительно, можно же взять холодильник на Пельтье, а свой большой, компрессорный тогда можно оставить дома, я так понял, что пиво пить нужно не в Москве, а на Чёрном море на выезде. Шучу, конечно, компрессорный, так компрессорный, вводная Ваша (воля ваша). ;)
    Ещё немного пошучу. Я почему-то представил себе сейчас, скажем так, чтобы никому не было обидно, нас с Вами, с ящиком пива, бредущих по черноморскому пляжу в поисках местечка с небольшой поклажей, с трекером на плече, с панелью СБ и с холодильником, неважно с каким, компрессорным или Пельтье, это уже, в сущности совсем не играет роли - поскольку у меня уже настроение поднялось :)
  9. turyst
    turyst
    turyst
    А отражатели как посчитать?
    А то чую, придется полномасштабный эксперимент
    проводить.
    Но пока не выбрал тип СБ.
    А то может вообще вот так на крышу приклеить: http://mobilesolar.ru/products/8650236
    http://mobilesolar.ru/static/img/0000/0001/7643/17643538.h5ldqvlkmp.JPG
    А отражатели за релинги цеплять, благо у меня там "детский конструктор". :)
    Но это если "отражатели" работают нормально весь день,
    а вот если "сильно нет", то тогда "классическую" ставить на шарнирной рамке.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Простите, я за своими тут фантазиями просто не сразу въехал в такую простую мысль, что СБ будет стоят на автомашине.
    Это отличная мысль! :super:
    А может быть, как вариант, стоит расположить СБ непосредственно рядом с холодильником?
    Больше того, на пути к холодильнику!
    Тогда забыть поправить направление СБ будет проблематичнее, поскольку ведь брать пиво из холодильника порой бывает нужно примерно с той самой периодичностью, как и переставлять СБ.
    Это уже не шутка! Если сделать СБ в наземном исполнении, со складным наземным штативом, то можно, приехав на место, снять её с крыши, разложить складной штатив (имеющий полярную ось), по пути к холодильнику, и прикрепить к нему СБ.
    Складной штатив не займёт, думаю, много места в машине, да и его тоже можно возить на крыше, в сущности, под СБ где-то.
    На крыше машины делать следящую систему (или я опять что-то напутал в ночи), было бы не очень удобно
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Х-к на Пельтье не охладит пиво НИКОГДА! Увы. Чуть подольше продержит прохладным.
    Если на улице 40 гр, то в х-ке на Пельтье будет 20-25 гр.
    КПД у компрессорного - максимальное.
    Главный минус - стартовые токи асинхронного двигателя.
    На 12В - цена - феррари в сборе.
    Еще плюс - он у меня уже есть! :)
    К машине будут прикреплены тенты, это ограничивает доступ к крыше (и СБ, естественно).
    Холодильник будет прикован цепью (Ага! :)) непосредственно к машине.
    Длинна проводов - минимальна.
    Машина высокая, можно к вечеру и "неудачно залезть". Шутка. :)
    Крепить сюда:
    Так в прошлом августе, после экспедиции стоял на Малом Утрише:
  12. turyst
    turyst
    turyst
    На землю нельзя - не сопрут, так побьют.
    Камней много вокруг и дети бегают.
    На крыше дальше, совсем мелкие не достанут.
    Если горизонтально, то ее и не видно будет почти.
    Кстати, сильно потеряю, если над (перед) ней в сантиметре двух,
    будет лист прозрачного поликарбоната? С щелью для "продувки", естественно.
  13. turyst
    turyst
    turyst
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    это меняет дело. При детях пить пиво - вообще нельзя, придётся изыскивать эндорфины только изнутри организма, усилием воли, поэтому отпадает необходимость столь часто открывать дверку компрессорного холодильника. :), а значит, не нужно будет делать ручную следящую систему, поскольку именно в 1,5 раза реже будет нужно открывать холодильник, ну а если серьёзно, то
    вернувшись к вопросам о горизонтальности/подвижности,о креплении и отражении/светопропускании, могу сказать, что нужно учитывать и порывы ветра, всвязи с достаточно большой площадью СБ, так как кроме холодильника, порой ведь в такой большой компании нужны будут и компьютеры, и телевизоры вечерком, музыка, подсветка, а значит - нужны и дополнительные АКБ и увеличенная СБ будет на солнце работать с запасом, забивая попутно АКБ, для вечера.
    А может быть, в будущем сделать некий выдвижной вариант СБ, что-то напоминающее ваш тент (или даже просто вообще заменяющей тент), опирающееся верхним краем на рейлинги автомашины ...?
    Многослойная СБ во время езды на машине будет сложена и работать в движении машины будет только верхний слой, верхний слой СБ может быть стеклянным (тогчнее, на стекле), а все нижние слои могут быть основаны на тонком и лёгком текстолите. Впрочем, это я размечтался, скорее всего, раскладной тент-солнечный генератор, будет не так просто сделать и это, чтоб не отказываться от него сразу, скажем так, может быть потом следующим шагом, в том случае, если простая СБ на крыше зарекомендует себя хорошо.
    Если поликарбонат будет стоять между солнцем и СБ, он уменьшит выработку.
    Зависит от толщины, от светопропускания, но, допустим, на 10-15% выработку уменьшит поликарбонат. Особенно если он будет гладким, много отразит.
    Кстати, СБ нормальные сейчас делают с текстурированным стеклом, они улавливают свет под углом лучше, чем с гладким стеклом.
    Я, если честно, только пока не совсем понял предназначение поликарбоната.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Летит себе камешек в СБ, а тут на пути у него, грудью на защиту
    встал добрый молодец поликарбонат-багатур!
    _
    Вот вот, горизонтально закрепленную "намертво" к машине СБ не сдует.
    А отражатели можно и растянуть тонким тросиком или стальной проволокой - тени не дадут.
    _
    "Бокал мой полон, но друзей не стану
    Я больше угощать питьём своим.
    Я их люблю, дай, боже, счастья им!
    Пускай они пьют воду из под крана." (С) Никольский.
    Если нужно, заряжу, конечно, но музыка и телек - в другой лагерь.
    Друзья и сами на машинах будут.
    Мне в прошлом году, вполне хватало (скорее для самоуспокоения)
    заводить машину раз в 3-4 дня на часок другой.
    А я и сам планшет каждый день заряжал и все соседи (пешие)
    ко мне телефоны/планшеты/фотоаппараты таскали.
