1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ёлки, что-то мы отклонились от темы, можем запутать людей, которых интересует слежение за солнцем.
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Эх, что-то мы заофтопили... Придут модераторы и ругаться начнут. ;)
    Т. к. сам тему создать пока немогу, думаю стоит перенести
    общение в тему "Холодильник от СБ".
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт, может быть? ;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не выдаст, не дурите головУ!
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Кстати, философский вопрос.
    Если поставить СБ под уличным фонарем, но так,
    что никому не мешает и не затеняет,
    это будет считаться воровством электроэнергии?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обсуждали только установку ЭМИ антенн рядом с ЛЭП- приняли, что это если не воровство, то внесение помех/ошибок/ухудшения в работу ЛЭП, то есть негативное воздействие... :victory:
    А так- воровством не будет, мощность будет на уровне нановатт...
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хотя Вы явно не учитываете ситуацию: черноморское побережье, то, что это лето, то есть, общую бОльшую освещённость, то, что и моросящий дождик может быть разным, что это может быть середина дня, тем не менее
    спасибо, признаю ошибку, с дождиком, наверно, всё-таки всё равно перегнул, говорил по памяти, поскольку, по не очень важному поводу (цена вопроса: +/- 7 Вт*ч).
    Сейчас специально поднял записи некоторых измерений, причём осенне-зимние, то есть, в самый жёсткий период, причём севернее на 1300 км, в Москве:
    1. когда просто пасмурно: 5-10% от номинала (вертикальная панель, поздняя осень-зима, обеденное время)
    2. в снег, кстати, бывало зимой тоже: 5% от номинала, тоже на вертикальную панель (тоже обед. время).
    3. в дождик и пасмурно - бывает 0,3-3% от номинала. Зависит и от времени дня и от интенсивности осадков, степени пасмурности (3% в обед, 0,3% - за полчаса до заката)
    всё может быть :)], особенно, когда мы говорим о мощности.
    Но поскольку мы говорим о расходе энергии прибором, то, может быть всё-таки Вт*ч ?
    Впрочем, мы и так изрядно отклонились от темы, потому предлагаю, если есть желание - уйти куда-то.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Вот, создал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/257372/
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    дублирую из соседней темы
    Получается, трекеры добавляют к системе, в Московской области, замеры, насколько я понял, были сделаны, примерно 9 мая 2014:
    1. Поворотный в двух плоскостях трекер по отношению к совсем неподвижному (неподвижно закрепл. 70 градусов, и - на юг) дал максим. коэффициент: 1,66.
    2. Поворотный в двух пл. - к поворотному в одной пл. - дал коэффициент: 1,2.
    3. Поворотный в одной пл. - к совсем неподвижной дал коэф.: 1,38
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Как-то давно писал, что можно попробовать к СП по бокам добавить два отражателя из зеркальной пленки (как ставни в окнах). Но надо проверить на практике. По крайней мере - просто и недорого. Да и доп. отражение пойдет на СП.
  11. turyst
    turyst
    turyst
    А если трекер будет одноосевым, но ось эта
    будет установлена под правильным углом,
    т. е. вращаясь, СБ будет всегда перпендикулярна
    потоку света, ось же раз в один-два-три месяца
    переставить не сложно.
  12. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Солнце, помимо слева направо, так же в течении дня идёт снизу вверх и сверху вниз, поэтому всё же 2-ух осевое направление будет самым эффективным.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    А не в одной плоскости?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Вот я и написал, что ось трекера перпендикулярно
    этой плоскости поставить.
    И несколько раз в год менять угол.
