1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Но при этом нужно обязательно уточнять за какой промежуток времени.
    А то как у М. Евдокимова про поезд:
    Скорость ... километров в час или в пол часа, может в пол второго, не помню...
  2. turyst
    turyst
    turyst
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы правы, конечно. Спасибо за уточнение.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Настраивать" надо ось на Полярную звезду. И тогда автоматом Солнце будет в перпендикуляре к СП...
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Спать ночью нужно! А настраивать в солнечный полдень! :)
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Продублирую вопрос в профильной теме.
    Еще вариант установки.
    Одна СБ жестко под углом, смотрит на юг.
    Вторая на трекере (одноосный по полярной оси).
    В связи с этим вопрос.
    Как вообще считать суммарную мощност/выработку двух и более СБ?
    К примеру, две одинаковые СБ.
    Одна перпендикулярна потоку света и вырабатывает, допустим 18В, 5А.
    Вторая, точно такая же, стоит под углои 45 градусов к потоку света.
    На каждой диоды.
    Сколько даст (вольт, ампер) вторая и сколько дадут вместе,
    будучи подключены параллельно или последовательно?
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Перечитал кучу цифр и запутался...
    Подсобите с расчетами, пожалуйста.
    Если СБ номиналом 100Вт (18В), простой контроллер.
    Сколько "реально" с нее можно получить электроэнергии
    в условиях черноморского побережья в августе.
    Горизонтально лежит.
    Стоит под 45 градусов (45 надо?) на юг.
    На трекере по полярной оси.
    А то я никак не пойму, сколько мне на холодильник нужно СБ.
    80Вт, компрессорный, по паспорту 0.35КВтч ха 24 часа.
    Но, думаю "врут", раза в два-три. (Или не врут?)
    Думал 1-2 шт. по 100Вт СБ, простой контроллер, 2 по 50Ач АКБ впараллель, инвертор.
    Сколько, кстати % я потеряю от "номинала", с учетом потерь в
    контроллере, АКБ и инвертора? 25%? 30%? Больше?
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Врут чуток. :) Потому что очень зависит от того насколько часто дверца открывается и насколько часто/много туда ставятся продукты с тепла.
    Скажем, заморозить летом при +25С трёхлитровую банку какого-нить компота с комнатной до +4С - это уже где-то до десятой доли кВт*ч пойдёт. Только на это. А если регулярно в морозилку лазать, то всё ещё хуже.
    Если в стационарном режиме (никто его не трогает, стоИт себе, холодит то, что внутри), то может быть и 0.35кВт*ч.
    То есть, прикидывайте ещё и как реально Вы тот холодильник пользуете...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну это примерно как в паспорте смартфона "время работы в режиме ожидания/разговора- 200 (400-500)/5 (7-15) часов". Что творится в реальности- мы знаем.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Использование простое - пиво охложлать на пляже...
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Испытали новый треккер. Чуток побольше. На 15 250Вт панелей. И на ветер 40 м/с у земли для любого положения. Высоты 6 и 9 м. поворот на 180 град. одноосный полярный.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Молодцы! так держать! Серьезная конструкция!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А зачем так высоко над землей? Смысл есть?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если без привязки к местности, то скорее всего коммерческий интерес)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я к 12 июня запустил вот такую мини электростанцию на трекерах.
    Высоту определял заказчик. Это будет ферма по выращиванию крупного рогатого скота и верблюдов.
