1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Солнца почти не было + высокие ёлки + низкое солнце = 0 (1,5 кВт*ч), прошлый год было 5 кВт*ч
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Нас в этом ноябре наоборот солнце работает так, что собираю практически столько же как и летом.
    Охлаждение СБ отличное. Напряжение на сборке поднимается до 200 вольт и поэтому ток доходит до 60-65 ампер.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да, но встает вопрос охлаждения панели...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Jabber,
    Я заметил, что трекера вполне достаточно для того, чтобы снять с СБ максимальное кол-во электроэнергии по сравнению со стационарной установки. Сделав солнечную электростанцию в 2014 году удалось получать более 3 квт солнечной энергии при строительстве 3 квт трекеров.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, наверно, зимой хорошо работают, и летом - в ветреных местах, где отвод тепла ускорен природой.
    Можно, наверно, и датчик перегрева поставить, который будет наклонять эту штуковину вдоль оси соединения зеркал к Солнцу, чтобы увеличить отражение от системы и уменьшить перегрев.
    Наверно, не так дорого поставить пару зеркал и датчик, но зато - когда холодно, или когда ветер, или когда "рваная облачность" и модули не успевают перегреваться, то такая конструкция, возможно, может существенно добавить в выработке. Жарких безветреных месяцев у нас не так много, в принципе, и эталонные 1000 Вт/кв. метр, если не брать южные регионы, не так часто достижимы, без зеркал.
    В такой ситуации зеркала сначала просто "добъют" инсоляцию до номинальных 1000 Вт/кв.м и соответственно температуру до максимально приемлемой, а потом, когда температура панели будет под угрозой превышения - можно уже будет думать об охлаждении - самыми разными способами.
    Кстати, эти односторонние зеркала на фото, по-моему, дадут прирост выработки максимум + 25%.
    Я давно экспериментировал с таким зеркалом, расположенным с одной стороны СП и мне запала в память именно такая цифра, хотя не берусь утверждать её точно за давностью лет.
    Может быть, кто-то не так давно тоже измерял прирост выработки панели (а в идеале и прирост температуры при отсутствии ветра) при такого рода зеркале, расположенного под 45 градусов с одной стороны СП?
    Летом 14 г. форумчанином @turyst, проводился микроэксперимент (он дал вроде бы прирост +50% по току при определённой конфигурации фольгированного "зеркала"), но параметры "зеркала" из фольги, размер, площадь зеркала, соотношения с площадью СП, углы падения Солнца - не были указаны точно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129151/page-59#post-9415416
  7. turyst
    turyst
    turyst
    А я их и сам точно не знаю. :)
    Слепил из того, что под рукой было.
    Там даже не фольга была, а пластиковая "зеркальная"
    упаковка от какой-то "печеньки".
    На первомай это было. :)
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не встанет. нет необходимости раздувать габариты вашей конструкции до неразумных размеров. при том, что реальный кпд их будет "чуть".
    сделайте поворотный стол, устанавливайте свои СП под оптимальным углом к горизонту (для каждого месяца года). Вращайте стол вручную или по таблице автоматом. вы соберете более 90% прироста мощности стандартного промышленного двухкоординатного трекера. Сэкономите не одну сотню тысяч рублей (затратив не более 2-х5-ти). Для вашего региона (для wcreader-a) я приводил данные. как для зимних, так и для летних месяцев.
    ps. автомат управления по таблице - программируемая китайская электророзетка на 8-10 программо-включений и программовыключений + маломощный асинхронник с редуктором (желательно червячным, его желательно где либо украсть поскольку они в продаже ныне дорогие).. цена вопроса 300 рублей. ее придется самому доработать, поскольку в своем естестве она сгорит через 6 месяцев (см. диалог с wcreader-ом)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да даже в страшном сне такую конструкцию не представить на своем доме, тем более что либо что нужно в течении дня двигать руками:aga:. Возможно вариант трекеров с зеркалами актуален для владельцев гектар. Для рабового потребителя в большинстве случаем самым доступным является установка панелей на кровлю, ну и вторым доступным - покупка большего числа панелей вместо трекера - получится дешевле.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А как вам, уважаемые гуру ловцы солнца, такая схема:
    Поворачиваемые зеркала отражают солнце на панели установленные стационарно?
    У зеркал, правда тоже свой КПД есть, и небъющиеся надо бы, но есть несколько плюсов -
    Зеркала будут передвигаться на вдвое меньший угол и по горизонтали и вертикали, соответственно проще кинематика.
    И зеркала всяко разно дешевле солнечных панелей такой же площади...
    Как вам такая мысль?
    И еще вопрос, зачем строить такие огромные поворачивающиеся конструкции из солнечных панелей?
    Можно же сделать много маленьких, связанных тягами от одного привода?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Solarbat, к этим зеркалам еще бригаду обсл. персонала надо- чистить, обслуживать...
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    повторно
    трекер разумнее всего ставить на 2-4 300 ваттные панели. Конструкция компактна и с легкостью размещается на плоской крыше веранды традиционного гондуросского конструктива дачного дома (который строится хозяином и на свои деньги). При отсутствии стрелков в ближайшей округе.
    Затраты 300р + бутылка водки (редуктор)+бутылка водки (асинхронник на 30-50 ватт)+2-5 тыс р на координатный стол. Далее система кратно штампуется по стереотипу.
    Все иное - затратно, принципиально неокупаемо, громоздко. Но у каждого свой вкус, соответствующий бюджету.
    к ПРИМЕРУ весной сего (2014) года достал (за одну бутылку водки) чудный универсальный червячный редуктор (с принудительным тормозом - но он (тормоз) не нужен и не будет использоваться) в количестве 2 штуки. Ждут своего часа на даче.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Приснопамятный @AndreyNS (primo-ego wcreader-а) собирался повернуть СП на север и концентраторами поднимать поток энергии до киловатт на метр в квадрате. Ищите.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У нас сегодня антирекорд.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :), это да, но в то же время я знаю людей, которым не представить на своём доме ненужные им солнечные батареи даже в неподвижном виде. Им их симпатичная крыша дороже, и деньги свои они хотят тратить на более "важные вещи".
    Так что здесь вопрос скорее философский.
    Вернёмся к конструкциям следящих устройств.
    Например, если дом стоит углом к югу. Со второго-третьего этажа, от этого угла - вниз к земле идёт поворотная полярная ось, регулируемая раз-два в месяц по углу возвышения Солнца.
    На этой оси, в светлое время суток, и поворачивается конструкция, хоть с зеркалами (когда холодно), хоть без зеркал, когда жарко или лень чистить.
    Хоть вручную, прокруткой подобранной (против ветра) червячной пары с фиксацией положений болтом, хоть кнопкой включения электромотора-редуктора три или больше раз в сутки, хоть автоматически - микросхемой.
