1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А из чего сделали?
    Пара трекеров по 800 Вт каждый, в совокупности, т. е. оба - должны выдать в Астрахани, наверно, почти 4 Мвтч/год.
    Экономия, если, конечно усвоить с пользой всю энергию Солнца (пока считаю без ветряка), составит порядка 1 тонна солярки в год?
    Её ещё привезти ведь нужно было ранее на остров, на нескольких видах транспорта.
    Да ещё дизельгенератор имеет свой ресурс, свою стоимость, ему нужна капиталка
    Т. е., экономия на одном только Солнце составит порядка 30-50 т. р/год?
    А также красота, аварийный резерв, тишина и пр.
    Здорово.
    :super:
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Взяли стальной лист 1,5 мм и профиль стальной 40х20 пластины толщиной 8 мм под фланец.
    Профиль разметили по 15 градусов наклона высверлили отверстия по сверло 8.2 и потом болгаркой придали этот угол. Сварили конструкцию с пластинами. Все профили обрабатывали в один размер по шаблону и взвешивали отдельно. Потом делали кондуктор, чтобы сварить всё это одинакового размера.
    Вновь взвешивали после сварки. Потом на месте закрепили и сделали статическую балансировку.
    Для динамической балансировке нет устройств. После подгонки всей конструкции пронумеровали лопасти и крепления. На базе "Ахтуба -клуб" осталось только поставить всё по номерам. У себя в мастерской предварительно "прокатали" по всем ветрам которые были в то время весной. Конструкция выдержала испытания. Сделали окрашивание под Российский флаг и под "Ромашку".
    УСТАНОВИЛИ 13 МАЯ.
    Фото неокрашенного на испытании прилагаю ниже.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Еще чуток
  6. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Установка ВЭГ- просто жгут ребята!
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А толку с этого ветряка... так очередной музей под открытым небом, энергии с его... ждать вечно...
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    За трекеры конечно +, а вот ветряк...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вы ничего не понимаете. Писал же Боб что это остров, по весне наводнения бывают.
    Вот будет наводнение, тут-то ветряк себя и покажет. И форма лопастей подходящая, напоминает пароходный винт.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    значит и трекеры смоет...до того как будут лопасти воду грести..)
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Наверно для лучшего страгивания с места такие красивые большие лопасти?
  13. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    В Харабали очень ОЧЕНЬ сильные ветра. Я был скептик тоже, но перед выездом, когда начался ураган я увидел 22 А 48 В. Ветряк - 1 кВт. Так что ветряк своё выдает. windgen_at_kharabali.jpg
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Примерно какая была скорость ветра при 22 А и 48 В?
    До урагана он страгивался при каком ветре?
    Пардон, Боб мне уже отвечал, я вспомнил:
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ходит же байка о том можно ли выжать 1 киловатт из магнита в пятирублевую монету? - Да, если раскрутить на роторе его до 50 000 оборотов.
