1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ХЗ читал, что в германщине под покупку оборудования и панелей выдаётся кредит на выгодных условиях который потом гасился за счёт выкупа электроэнергии по повышенному тарифу и через какое то время оборудование отбивалось и начинало приносить прибыль (это то бюргеров и радовало, ты сидишь а денежки идут :aga:). Если убрать дотацию то гасить кредит придётся уже из собственных средств и куда проще избавиться от оборудования, закрыть должок и жить как раньше.
    И все наши страждущие развития дотационной альтернативной энергетики похоже спят и видят как присосаться к этот титьке. Потому как для себя - ууууу дорого, а вот если на этом появится возможность бабосы срубить (и пофиг за чей счёт) то сразу и про экологию и про энергонезависимость вспоминают.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что то Вы неправильно следите за солнцем.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    С этим соглашусь полностью. Народец стал сильно гавнюшным.
    1. солнце вращается сейчас за баблом (в головах "хитрых людей".
    2. сейчас машина закончит обсчет и я выложу москвичу данные по его солнцу.
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @VoronNew,
    "Если убрать дотацию то гасить кредит придётся уже из собственных средств и куда проще избавиться от оборудования, закрыть должок и жить как раньше".
    Этот сценарий придуман Вами. На самом деле в Германии при "солнечном" кредите гарантом соблюдения его условий на весь срок действия кредита выступает государство, включая гарантированные тарифы на срок действия кредита и даже тарифы на определенный срок после его полной выплаты. Вот, с 4-й минуты про тарифы (женщина живет в Германии)
    Ну и первое ее видео на канале про это советую
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Готов-не готов, Вас или меня никто не спросит если что.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Верно, но можно дистанцироваться. К примеру от цен на ЭЭ. Поскольку в нее (как в транспортном налоге) - закладывается масса того, что мы даже и не догадываемся.
    PS. нельзя надеяться на то, что с бандитами можно договорится о том, что они будут вас грабить ЧЕСТНО (только с 10 до 11 часов дня). Лучше ПОПЫТАТЬСЯ - не иметь с ними дела (в идеале - никакого, но это недостижимо, увы).
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    тут есть одна тонкость, связанная с сменой собственника (дома).
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    ТОВАРИЩИ ! Тема топика:
    Слежение за солнцем
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Давайте лучше про трекеры. Кто знает, реально ли сделать 180 градусов оборот трекера при использовании актюатора? И какой тогда нужен? Что-то прикинул конструкцию, получается около 120, но не 180, актюатор в этой схеме выдвижным штоком на рычаге, крепится к кронштейну на трубе. Другие варианты есть, чтобы был полноценный поворот?
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Есть - посмотрите устройство ковша любого экскаватора - там гидроцилиндр разворачивает ковш через систему рычагов (параллелограмм) - угол не меньше 180 точно.
    "Другие варианты" - через зубчатую рейку или цепь со звездочкой.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @seawalker61, гидравлика это уже слишком сложно. Еще как вариант видел на западных форумах самодельный актюатор, использовался двигатель от шуруповерта и самодельный длинный шток с гайкой, все это в пластиковой трубе, ход штока около метра. К цепи со звездочкой надо мощный редуктор, хотя это вполне реализуемый вариант. Просто актюаторов с ходом штока больше 40-50 см что-то не могу найти, а тех что есть не хватает на нормальный поворот. С зубчатой рейкой тоже можно сделать, выгнув ее полукругом, но очень уж внушительная конструкция получается. Попадалось видео, где актюатор был сделан из домкрата с приделанным мотором, правда по сообщению автора очень быстро заржавел и заклинил. Уже задумался о приводах для ворот, на вид очень мощная штука с ходом около метра, но как она устроена и можно ли приспособить, пока не знаю.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас придёт @BOB691774 u cкажет, что зубы срезает...
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Кроме актуаторов люди давно придумали электродвигатели с неограниченными углами поворота.
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Берем полуось от авто с диском и покрышкой. Привариваем полуось вертикально (например, на верхний конец столба). На диск навариваем 4 проушины, на которые ставим раму для панелей с механической регулировкой наклона в вертикальной плоскости за счет двух штанг с отверстиями. Затем берем электродвигатель с надетым на ось колесом маленького диаметра (например, от садовой тачки). Привариваем к столбу кронштейн для крепления электродвигателя с учетом размера колес. Крепим электродвигатель так, чтобы оба колеса были в плотном зацеплении (можно их накачать после монтажа). Вуаля, имеем поворачиваемость на 360 градусов. Парочку больших панелей такая конструкция выдержит даже при очень сильном ветре, если раз в пол-года подкачивать колеса.
