1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @t34, по опыту коллег они требуют редукторов, и их часто сворачивает ветром, в этой же теме уже много раз было.
    @Wadim1966, тоже вариант, спасибо.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Привод ворот вполне годится но систему рычагов делать придется, если требуется угол 180. Кроме хода актуатора важна мощность последнего.
    Гидравлика - ничего сложного - бу гидроусилитель рулевого с насосом от любого авто.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @seawalker61,
    Всё это было пройдено лет 5 назад. Я применял и шаговые двигатели с редукторами которые покупал в Питере но всё на практике оказалось не жизнеспособным в работе. Надёжности нет и ветер просто выламывал все такие конструкции.
    Поэтому актуатор используя червяк в самой конструкции позволяет стабильно работать даже при сильных ветрах.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Опыта в трекерах у Т34 больше, чем у всех тут присутствующих. Не чего не ломается ... причем площадь панелей на трекере 3000Вт. на высоте 9м!
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Solarkray, да, у него впечатляющий трекер. Я его опыт учитываю, но это уже сложная и большая конструкция, а на маленьком трекере у Sa постоянно сворачивало редукторы.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А те более на трекерах где площадь достаточная для этого.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @BOB691774, вот поэтому и думаю, как еще можно реализовать. Актюаторы хорошо, но разворот немного недостаточен.
    Вот я тоже про эти приводы задумался, надо будет изучить их, может и подойдет.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @lcat99,
    В "слепой зоне" 20 градусов выработка вообще отсутствует. Эти 160 градусов достаточно для работы трекера.
    Всё это будет не достаточно надёжной. чем сложнее сама система тем она менее надёжная.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    -1!
    Я уже показывал на форуме азимуты восхода/захода Солнца для 22/06 и 22/12. Какие 160°? Разница лета и зимы не менее 30°!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если хотите вылавливать "крохи" на этом то можете конструировать что то другое но не на актуаторах.
    Я уже убедился сам что на этих углах при восходе и закате достаточно стабильного "начала" и "окончания" цикла работы актуатора.
    Основная выработка начинается с 10-00 по 17-00 во временном интервале. Вот здесь каждый поворот трекера должен быть постоянно по 90 градусов к солнцу.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у вас полдень в 13-30? И с 4-00 утра 22/06 аж до 10-00 Солнце не светит вообще никак?
    Хоть что-нить читайте, не всё ж "сын ошибок трудных" навязывать людям:
    для Кёнига 22/06/2016- Elevation (in °) at Local Time: 47.09 СОРОК СЕМЬ, КАРЛ!
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Летом с 7 утра уже несколько сотен ватт идет, и даже раньше, зачем же их терять. И это с панелями, направленными только на юг, а если их повернуть восток, будет и еще лучше. Если есть возможность максимально удлинить выработку, то так и стоит сделать, иначе от СП только на несколько часов в день пользы мало. Можно конечно сделать иначе, поставить панели на восток, юг и запад, по киловатту, но тогда их надо больше, а вырабатывают они меньше, да еще и контроллеры желательно на каждое направление отдельные. И дает такая установка за сутки например 10 кВт*ч. С трекером и панелей можно меньше, и одним контроллером обойтись, и выработка будет не меньше.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Я пишу о максимальных выработках в такие часы.
    Я ранее тоже думал и изготовил трекер на все 180 градусов но все редуктора и конструктивные решения были отвергнуты ветровой нагрузкой на эти конструкции, которые были не работоспособными после ветров более 15 м\сек.
    При работе в "мёртвые" часы поймать угол 90 градусов может только трекер по 2 м осям.
    При использовании трекера на 160 градусов можно повысить эффективность только установкой астрономических реле времени. Которые и будут управлять работой трекера по времени как летом так и зимой.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Иными словами Вы считаете привод ковша экскаватора "недостаточно надежным" ? Хммм...
    Что касается сервопривода распашных ворот (линейные сервомоторы) -
    это или электрогидравлический - достаточно мощный и не ломающийся механизм (при превышении усилия срабатывает клапан и масло просто перетекает из полости в полость - защита от "вырывания" всего привода)
    Или система винт-гайка, тоже достаточно прочная, (хотя и без "защиты" как у гидравлики)
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А воб\обще вот вам простой привод для разворота даже больше чем 180
    Состоит из большого диска А в паз которого уложена цепь. Цепь закреплена на диске в точке В. Маленькая приводная шестерня Б - на оси мотора. Больше диск - медленнее вращение и больше сила удержания системы при ветре.
    Вместо цепи легко применяется шнур, трос, ремень.
