1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Что-то мне кажется что при таком большом диске А усилие на приводную шестерню Б в случае ветра будут гораздо больше, чем если бы и диск и шестерня были бы примерно одинаковыми. Чем больше размер диска А тем больший получается рычаг действующий на бедную маленькую шестерню Б.
    А еще такая система получается сильно громоздкой по сравнению с актуаторами и ее труднее защищать от влаги и грязи.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Черномор Вы неправы. Физика, 6 класс кажется. Закон рычага кароче. Чем больше большой диск и меньше шестеренка - тем меньше усилие на валу электромоторчика (но вращать будет дольше). От влаги ее защищать и не надо особенно - цепь на мотоцикле работает себе хоть в луже. Грязь? Ну не знаю, зависит от исполнения - не на земле же это все лежит.
    Громоздкая? Да. Зато простая как топор.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Громоздкая это не только. Тут вопрос точности установки при такой схеме. Как получить её при такой конструкции. Я прошёл этот курс науки чуть ранее и отказался от такой. На ветру порывами конструкцию раскачивало так что срывал все привода. И это при установки 4 шт 250 панелей.
    Потом использовал двигатель от "дворников " ВАЗ. Потом купил редуктор с шаговым двигателем. И все эти решения оказались пустые.
    Дело конечно ВАШЕ но идти по пути который я прошёл ранее не стоит. Там тупик. Сами убедитесь что так, но время и деньги уйдут.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Согласен, что мотор будет вращать дольше, я не про это говорю. Я про усилие которое будет прикладываться к маленькой шестеренке от большого диска во время ветра.
    Мне кажется не стоит сравнивать работающую цепь мотоцикла, где все детали работают на большой скорости и лишняя влага просто слетает с медленно движущимся механизмом, с которого влага никуда не девается и просто все разъедает до заклинивания.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    человечество давно придумало смазки. в промышленности цепные приводы работают при 100% влажности годами (если не десятилетиями). Например в ЦБП цепные привода редукторов конвейеров, шнеков и прочей машинерии.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Со смазкой тоже беда - собирает на себя всю уличную пыль и мусор. Я конечно понимаю, что человечество еще и кожухи давно придумало чтобы от грязи и влаги защищать, только получается что к одной громоздкому механизму прибавляется еще одна деталь - здоровый кожух. А главное не понятно в чем выгода такого механизма по сравнению с линейными актуаторами. ветровую нагрузку они должны держать лучше, места занимают и весят меньше. Все преимущество такой колесной технологии - возможность поворота на любой угол больше 180 градусов. Но она все равно не слишком нужна и при 160 градусов поворота СП собирают практически максимум возможного.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен а если установить ещё и астрономические реле то будет ещё выгоднее.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    кожух от влаги? это сильно. по большей части шоб пальцы не совали и штаны не затягивало :)
    а что до грязи то коли это не жёсткий абразив то она глубоко фиолетова... Это всё из личного опыта работы электриком 5 лет на ЦБП где такие цепные приводы в суровой влажности и грязи повсеместны.
    это уже вторая часть вопроса не имеющая отношения к надёжности эксплуатации цепного\ремённого привода.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не слышали о "кожухах от влаги"? Удивительно.
    Если речь про колесные поворотники, то их можно и не на уровне земли ставить, а на высоте, тогда никакие штаны туда не затянет если только вверх ногами не ходить. А вот влага, грязь и пыль и на высоте никуда не денутся, так что какой-то кожух нужен, ну или постоянно чистить и смазывать цепь и все шестеренки.
    С чего бы? Мы в теме про слежение за солнцем и говорим не просто о цепно/ременном приводе, а о его использовании в трекерах. Надежность, удобство и простота эксплуатации линейного актуатора на трекерах выше, чем такого колесного привода. Хотя он же где-нть на мотоцикле самое то.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я в общем то ничего не имею против актуаторов, но вот идея с поворотным кругом и одним моторчиком мне показалась более простой в плане реализации чисто для себя "побаловаться на даче"
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это можно. Кто запретит?
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Те китайские актуаторы, что продаются и понятия прочности и надежности, нигде не пересекаются. А нормальные надежные актуаторы с шариковинтовыми парами в широкой продаже не видел, а "узкой" цена на них уж очень большая.
    Их разве что на даче побаловаться, а вот продавать изделия с ними кому-то категорически нельзя.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Работают уже по 4 года. Как усиленные так и простые.
