1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это я понял :), спасибо.
    Я в том смысле, что рукой, или автоматикой/ полуавтоматикой? ?
    Полуавтоматика - кнопка (выведена, например, домой), запускающая электромотор, и так несколько раз в сутки нажимать :)
    Автоматика, соответственно - это когда всё совсем автономно, даже без кнопки.
  2. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Автоматика. Понимаю что червяк срезает, наверно зависит в каком месте он установлен какой рычаг и усилие на него действуют. Думал как осуществить поворот за счет шпильки ф24 Х 2м ,если что путнее соображу поделюсь, или обдумаем сообща.
  3. Kulibinorsk
    Kulibinorsk
    Kulibinorsk
    Кто какие электронные ухищрения использует. Читал и решил поделиться - может кому пригодится и автоматизирует "по уму": я использовал контроллер КВАНТ: РЕЛЕ - там даже программа для управления солнечным трекером идет. Но я переделал под себя. Двигатель я не стал покупать, установил двигатель от стеклоподьемника и отлично работает. Фишка в чем - в том что этот модуль управляет мощными реле (они уже встроенны) и в том что программку может накидать любой студент. При этом я контролирую фотодатчики + 2 концевика + управляю 2-мя двигателями. Если кто надумает собирать - советую сразу делать на этом контроллере.
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
  5. nik_user
    nik_user
    nik_user
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не выдержит, я ставил максомалки актуаторов поверджек, усиленные на 1 т в статике и то только 3 года прослужил на парусе в 15 м2
  7. nik_user
    nik_user
    nik_user
    И какие тогда брать?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Зависит от вашей нагрузки. У меня 10 панелей, думаю ваши 4-6 поверджек усиленный выдержит.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Три 250 Вт панели легко и долго крутят моторчики с дворников классики.
    Для 20 панелей, конечно специальные моторы.
    Когда панели не на плоской конструкции закреплены, а на более менее разнесенной и жесткой, практически никакой ветер не страшен.
  10. nik_user
    nik_user
    nik_user
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Смотря на каком "плече"...
    Чистая механика, рычаги и т. д.
    Главное чтобы хватило усилия на малом рычаге...
  13. nik_user
    nik_user
    nik_user
    у вас вроде такой
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да это мой второй трекер в одной плоскости.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nik_user,
    Это усиленный актуатор. Я такие ставил ещё 3 года назад а потом перешёл на простые не усиленные только при креплении самих батарей стал делать зазор по 20 мм между батареями чтобы снизить ветровую нагрузку на трекер.
