1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. nik_user
    nik_user
    nik_user
    А что за секрет, спрашиваю какой? если на алеекспрес брать, все равно везде китай, хоть германия и тп. ячейки производят в китае, а панели собирают в Германии, вот и производство, тп. 150 кг с нагрузкой пойдет? на 2-е панели по 300 или как вообще, можно подробно, вот что прошу
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Любопытную полу-автоматическкую систему слежения за солнцем можно сделать на базе тяжётого прицепа с батареями :), и с одним-двумя электромоторами.
    Смотреть на 3 мин: 15 сек
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_PTSXJsXgB4
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Неправильное видио
    Вот правильный антураж героев
    Плюс - валенки.
    Кроме того, - врут про глубокие разряды ливера
    Музыка неправильная. Должна быть балалайка.
    Стрелять должны из трехлинейки или ппш или макарова, а не из вальтера.
    Вместо длинного хлыста - должна быть нагайка
    Не озвучена цена этого кемпингтера (видимо щадят мозг неподготовленных зрителей).
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, простой русский мужик, убегавший от помещика в леса и Сибирь - был раза в 2 покруче ковбоев, поскольку был более свободолюбив, да и страну застолбил - раза в два побольше.
    Ушанка, я солидарен с вами - подошла бы, наверно больше, но МАПовцы, похоже, мечтают о внешнем рынке, вдобавок кто-то там явно поучился менеджменту у американцев.
    Для выхода на внешние рынки - также - нужно повилять хвостом из под ковбойской шляпы.
    Но рожи-то (я в хорошем смысле), кондовость движений и комплекция мужиков из ролика - выдают с головой наших евразийских хитрецов.
    Это всё лирика.
    А я вставил ролик, в сущности, только из-за привода электромотора к колесу прицепа:
    там виден прикольный вращающийся валик, прижатый к колесу прицепа.
    И пульт, в роли руля - доставил ...
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я полагаю, что это ПАРКЕТНОЕ изобретение.
    Имеет смысл на шикарных магистрялях (западной) городской среды обитания двуногих (где не воруют кемпингнеры) - дабы иметь возможность припарковаться в условиях ограниченности места (невозможность маневрирования на сцепке с авто при лимите пространства).
    В условиях бездорожья РФ (уже на окраине крупных городов), дождей и традиционных кочек, ухабов и болотной хляби), а так же в условиях существующих направлений (вместо дорог) - отличное фрезерное устройство для вывода из строя шин кемпенгнера (фрезеруем в ноль).
    Не удивительно, что рязанский "ковбой" яростно запыгал в завершении сей чрезвычайно опасной операции на подмосковном (относительно сухом и малоухабистом) пленере. .. .. ... .
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Уважаемые автономщики, проходил тут мимо и подумал, почему бы вам не использовать механизм гидропривода подъема и поворота двигателя подвесного лодочного мотора? С двухсотки например. (Он весит под двести килограмм, явно больше четырех панелей.) Угол подъема градусов 60, вам хватит за глаза, поворота лево ~ 30 + градусов, право примерно 30 + градусов, т. е. суммарно то же примерно 60 + градусов, маловато конечно, но наверно можно додумать длиной рычагов. Зато все уже в сборе и работает от 12 вольт. Ценник правда будет не очень гуманный, даже б. у., в общем информация к размышлению, как говорил Штирлиц. Удачи.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @morteh,
    Такое решение получится дороже актуатора.
  8. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Здравствуйте
    почитал веточку и единого мнения так и не выбрал
    вы ка я понял крутите фото панели к солнцу
    как дискретно так и аналоговым шагом для панелей -/+ 5 град
    мне же нужно крутить гелиоконцентратор с фокусом в 6 см (фокус сведен на вакумную трубку, те площадь засветки фокуса это прямоугольник 60*1800 мм, расположение трубки горизонтальное)
    подскажите как это луче реализовать
    если это делать с помощью аналога на астрономических реле (или как я понимаю просто таймер в связке с мотор-редуктором с непрерывно включенным двигателем)
    и если это делать шаговым двигателем (тоже редуктор / червячная передача но с повторяющимся шагом включения двигателя)
    -это для движения в горизонтали-
    в вертикали же применить обычный антенный редуктор или шпильку
    с аналоговым управлением на фотоэлементах
    какова точность наведение пятна фокуса при этом возможна
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вам же не стрелять. нормальная точность будет.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Используйте актуатор в комплекте с с блоком реле времени какие Вам подойдут по мощности или у Вас уже есть. Управление по горизонту самое оптимальное По азимуту заморачиваться не стоит тк практически не прибавляет выработку по отношению вложенных средств.
  11. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Для этого нужно в 2х плоскостях крутить, т к слежение от восхода до заката там дуга получается если за солнцем следить
    это своего рода линза с фокусом внутрь
    больших крутящих моментов думаю не потребуется, конструкция равноуровновешанная центр масс также в центре. парусность не большая, единственое это вес всей конструкции на точку опоры. приличный
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и так сделать. Только самый надёжный привод - использовать актуаторы.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  15. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Отличнейшее видео по теме солнца советую посмотреть
