1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Отличное видео для понимания механизма движения солнца по небосводу :super::super::super:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @SerKornet, В целом и так понятно было, за исключением некоторых мелочей. А вот над тем что в южном полушарии солнце движется в обратную сторону, даже не задумывался. Наверное у них и часы должны ходить в обратную сторону?
  3. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Просто тут обсуждали про слежение за солнцем с помощью астрономического таймера поворотом на 15 градусов в течении часа, это все и работало б стабильно бы если б не было смешения по времени угла восхода солнца по горизонту в течении года притом смешение не линейное, как показывает график аналлеммы. и эти положения для разных широт и времени будут разные.
    значит чтобы точно наводить фокус или плоскость к солнцу то
    в аналоге это тока фотодатчик с постоянной корректировкой по максимальной яркости пятна абсорбер\засветки плоскости
    в дискретной же цифре шаговым двигателем это постоянная сверка с массивом данных (на период астрономического года) для конкретной точки земли
    коректировку думаю раз в 30-60сек делать
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gelioromb,
    Астрономический таймер сам всё делает автоматически только при установки в работу надо просто установить время и широту нахождения а он уже автоматически всё сам сделает.
  5. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Какие интервалы (шаг в минуту времени) и количество включений отключений (за сутки) можно запрограмировать в таймер
    задача например с 6 утра до 6 вечера включить выключить исполнительное устройство ?
    астрономический таймер это всего лишь таймер не привязанный к часовым поясам а работающий по всемирной шкале времени UTC
    возможно я ошибаюсь но таймер просто в нужное время сомкнет контакты и в нужное разомкнет цепь
    и как настроить слежение за солнцем учитывая анолемму его движения в течении года
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нам же не в телескоп смотреть, а всего лишь панели держать повернутыми к солнцу. И тут достаточно примерного "попадания". Высокая точность не нужна совершенно.
  7. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    К плоскости панели может и достаточно но вот для зеркального концентратора очень важно именно точность наведедения на центр солнца
  8. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Вот порылся нашел программируемое реле с датчиком поворота с высокой точностью
    Реле так же поддерживает работу с цифровым энкодером.
    Подключив энкодер можно контролировать перемещение любого механизма с точность до 0.001мм
    Можно управлять сервоприводом или частотным приводом на основе данных с энкодера
    http://rostehcentr.ru/products/kontroller-i-mexanizm-slezheniya-za-solncem/
    те я так понимаю можно подключить любой исполняемый механизм и крутить его с высокой точностью по расписанию
    подскажите есть ли аналоги данных устройств
  9. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Gelioromb,
    Я использую астрономическое реле 2 шт и реле времени.
  11. daybit
    daybit
    daybit
    Если речь про солнечные часы, то да, они ходят в другую сторону, против часовой стрелки. А если обычные часы, то нет, там все в порядке, они вполне согласны с большинством людей на земле.)
    Какая точность нужна, в угловой мере?
  12. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Точность нужна +/- 1 градус, пятно зайчика 60 мм, фокусное расcтаяние 300 мм
  13. daybit
    daybit
    daybit
    Из 60/300 получаем угол полного ухода из "зайчика" около 12 градусов. Ок, пусть вам нужна примерно 1-2 градусная точность.
    Смотрите. Я теоретик, с реальными подвижками на шаговых двигателях имел дело только с мелкими, и какие существуют крупные подвижки, совершенно не представляю. Если бы вы могли повернуть всю вашу систему под любой угол в азимутальной системе координат (азимут и высота над горизонтом), тогда можно было бы рассчитать и вбить весь массив, и пусть оно себе крутит. Но подозреваю, что такая система будет неоправданно сложна и значит дорога.
    Можно подумать про что-то более простое, особенно если учесть характер движения солнца. Речь вот про что. В первом приближении можно считать, что солнце неподвижно (в течение одного дня) относительно звёзд. А значит, если вы сделаете систему, которая вращается вокруг оси со скоростью 15 градусов в час, и наведете концентратор на солнце утром, то система будет отслеживать солнце до самого вечера. Единственное условие - ось вращения должна быть параллельна оси вращения Земли. А значит по азимуту она должна быть направлена строго на географический север, а ее угол к горизонтали должен быть равен вашей географической широте. Иными словами, эта ось должна быть выставлена ровно так же, как выставляют гномон солнечных часов. Гномон - это палка, тень от которой показывает время.
    Тем самым вы весьма упростите конструкцию. Вам не нужно будет по сложным зависимостям менять два угла в азимутальной системе координат, а всего лишь вращать вокруг единственной оси с фиксированной скоростью.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так и хочу сделать трекер. По сути он будет работать в двух плоскостях, а управлять постоянно надо только в одной плоскости.
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
