1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Азимут можно не делать а автомате а просто 2 раза в год менять угол наклона к солнцу. Будет дешевле и надёжнее.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да можно и 4.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @t34, Невероятно круто, и видимо столь же дорого.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно если не лень !
    Конечно очень дорого и для собственного потребления не окупается.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может это в качестве рекламы? Тогда вполне может окупиться.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У нас окупаются 5-7лет неподвижные и 4_6 лет на трекерах.
    Это если есть подведенная сеть. Если нет, то гораздо быстрее
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очередная бредовая мысль накануне отпуска. Надож чем то руки занять на даче у тестя :aga: в прошлом году я ему сараюху "электрифицировал" солнцепанелями.
    Можно сделать одноосевой трекер для 2*50вт солнцепанелей на базе мотоподвеса спутниковой антены скажем Moteck SG-2500A? По нагрузкам всё хорошо, у подвеса заявляется тарелка 1,2м и вес до 13кг, панели и меньше и легче. Угол поворота конечно слегка маловат 150градусов. Но это всяко лучше чем панели лежащие на крыше с уклоном 20 градусов.
    В описание подвеса значится 60 положений и 26 уже зашито. Можно ли самому как то задать положения чтоб оно потом само вертелось тупо по таймеру?
  8. daybit
    daybit
    daybit
    Кстати, товарищи, кому захочется посмотреть воочию, как у вас ходит солнце, можете опробовать сервис
    https://daybit.ru/solnechnye-chasy/solnce-na-google-street-view.html
    Там вы можете выбрать на карте любую точку вблизи вашей дачи/дома, и примерно "пристреляться" к положениям солнца.
    Покрытие Google Street конечно не полное (особенно для Белоруссии и Казахстана - там покрытие отсутствует вовсе), но кому-то, глядишь, пригодится.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Позвонил в организацию торгующую всяким спутниковым со своим вопросом и мне было отвечено если кратко то "фигушки". Само оно не крутится, команду на поворот даёт ресивер, а уж его то ставить я точно не хочу.
    Так что если зуд у рук не пропадёт то буду заказывать https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Axis-Complete-Solar-Tracking-Kits-Heavy-Dury-Linear-Actuator-Electronic-Controller-Wireless-Remote-for-Sunlight/32336767120.html?spm=2114.13010308.0.0.BeOCDe и собирать конструкцию как на фото, разве что из брусков 50*50. С деревом проще работать, вес панелей небольшой да и мне не на постоянку...
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Есть отдельные позиционеры, приёмник не нужен. В вашем случае можно всё проще сделать, взять простой блок питания на 24 - 36 вольт и через реле времени подключить к актуатору.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, По ссылке актуаторы на 12V и я планирую без каких либо БП подавать напругу на блок управления прямо с заряжаемых аккукмов. подозреваю даже 14V они перенесут (разве что крутиться слегка бодрее будут).
    У модуля управления есть вход для анемометра я так понимаю в случае сильного ветра он разворачивает панель горизонтально. Не самая бесполезная фича :cool:
    Да реле времени у китайцев рублей по 200 можно приобрести... но как реализовать возврат в исходное состояние актуаторов вечером?
  12. close
    close
    close
    :|: не посмотрел на марку актуатора, это для офсетных тарелок, честно, даже не представляю как вы будете крепить, они со смещённым центром фокуса, угол для панелей не очень хороший, вам лучше использовать от параболических антенн поворотное, там другие актуаторы, вот про них и имел в виду.
    Возвращать можно по датчику света можно попробовать.
    Дополню, если придумаете как крепить панели под разумным углом, можно выкинуть всё управление и переделать в упрощённый вариант под таймер. Двигатель работает до 18 вольт, будет быстрее двигать панели. Штатный режим от 13,5 до 18 вольт.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @close, Так я уже придумал, парой постов выше, 2 актуатора + конструкция с фото. Один из актуаторов можно заменить на просто переставляемую тягу с ручной регулировкой угла наклона панели. Но вот как сделать с таймером так чтоб утром начинало с восхода, вечером заканчивало и возвращало на исходную позицию чёт ничего в голову не приходит.
  14. close
    close
    close
    Просто всё это меня немного вводит в замешательство, простую вещь превращаете во что то сверх естественное, зачем огород городить? Примените полярную ось с одним актуатором, а потом уже двигайтесь дальше, Вот моя конструкция для примера. Если пойдёте этим путём, может постараюсь помочь с электроникой на аналоговом уровне. На начальном этапе можно двумя клавишами управлять.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт вы серьёзно ? конструкцию из десятка деревянных брусков назвать сложной ? всё то что у вас на фото куда сложнее чем то, что я задумал и главное стационарное мне нафиг не надо ради "поиграться на месяц"..
    коли на то пошло месяц я могу и без актуаторов руками ходить делать этот самый "трекинг" но не интересно. Как раз интересно посмотреть как оно САМО шевелится.
    Для "двумя клавишами" вот https://ru.aliexpress.com/store/product/DC-12V-Volt-350mm-14Inch-14-Stroke-1500N-Load-Linear-Actuator-Wireless-Remote-Controller-Mounting-Brackets/1279440_32326061887.html?spm=2114.12010612.0.0.wtE1pn и вот так оно в работе
    или вот вообще портатив :)
    https://www.youtube.com/watch?v=gEtngSFXLgA
