1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    согласен но пидется ставить вертиально абсорбер как тут 8-ancigin-solar[1].jpg
    мне же надо расположить абсорбер горизонтально
    и зеркала как тут
    почему несмогу применять ваш вариант это вес консрукции, планируется использовать в качестве отражателя старые советские стеклянные зеркала с себереной отражаюшей поверхностью, от разных шкафчиков и тп, обшая плошадь будет набираться из разных кусочков.
    и уже приклеиваться на несущую конструкцию поворачивать требуется по двум осям
    ход по одной оси от 0-180 и по второй 0-90 градусов (в зимний период), и это для моего расположения с большим запасом
    контроллер с угломером думаю справится, надо тока программку расчитать движения для кажной временной точки в течении года
  2. daybit
    daybit
    daybit
    Ну ок, если вы можете произвольно управлять азимутом и высотой, тогда рассчитать нужный массив данных - не проблема. Причём для пущей точности можно рассчитать не на 1 год, а на 4-летний цикл (1461 день), чтобы учесть високосный день. Всё, что потом потребуется - синхронизировать время на устройстве. Ну а количество точек зависит от памяти устройства. Можно хоть на каждую минуту рассчитать, можно по 5 минут (и равномерно двигать между ними), а можно и по полчаса реперные точки расставить.
  3. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Вот подбираю контролер по вменяемой цене
    Что скажете об контролере arduino
    + абсолютный энкондер
    Какой энкондер и версию андрино выбрать?
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    @Gelioromb, зачем вам вообще крутить две плоскости? Если ваша штука лежит горизонтально, сделайте зеркала длиннее трубки, чтобы утром и вечером свет падал на трубку с учетом угла отражения. Ну потеряете там немного на совсем уж острых углах. А крутить только вертикаль - за сменой высоты солнца над горизонтом -, это дело сезоное, медленное и несложное.
  5. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
    Зайчик в градусов в 300 уйдет в сторону. не очень безопасно .
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну трубу тогда удлините а не зеркало. эффект тот же.
  7. wmv84
    wmv84
    wmv84
    Белгород
    Всем привет! Приладил на днях контроллер к своему трекеру и вылезла проблема дребезжания реле в момент точной подстройки:
    Схема контроллера аналоговая, классическая на операционном усилителе, релюшки в обвязке моторов стоят и такая штука вылезла. Итак и сяк крутил пока решения не нашел (У кого есть удачный опыт отладки такого контроллера (делать на ардуино пока не буду)
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Попробуйте уменьшить чувствительность до среднего значения. Затем поднимайте до нормальной работы реле (без дребезга). Может и получится нужный результат.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ecли разбираетесь в схемотехнике приделайте ПОС к релюхам.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Прошу совета. Мне нужен датчик солнца, который бы выдавал напряжение на включение насоса. Для солнечного коллектора подогрева бассейна. Везде датчики слежения за солнцем, а мне нужно датчик наличия сонца. Есть солнце, насос гоняет воду через коллектор, загородила туча солнце, насос остановился.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Например вариант: датчик освещенности с регулятором уровня освещенности (для уличных светильников на столбах) и плюс в качестве логического элемента "не" контактор с нормально замкнутыми контактами.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    От температуры теплоносителя на выходе из СК разве не правильнее отталкиваться?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Длинна СК 4,5 метра ширина 1,2 м. Толщина сот 4мм.По сути это сотовый поликарбонат, только черного цвета. СК на крыше бани под 45 гр. к солнцу. Солнце светит на СК с 10 до 19 часов. Бассейн 13 тонн. Как только включаю насос, то сначала идет очень горячая вода. Если солнце светит. Потом идет прохладная, но все равно она будет на 1-2 градуса теплее после СК. Если солнце целый день, то можно прилично прогреть бассейн.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сколько кушает насос? Я бы попробовал рядом с СК подходящую СБ поставить и получить полностью автономную систему?
    А так@kivik71, абсолютно правильно назвал датчик освещенности. Прост как 3 копейки (с электрической точки зрения).
    Или для "очумелых ручек" arduino+фоторезистор+реле.
    Готовая схема. БП (З/У вполне подойдет) + ESP8266 Wemos + фоторезистор + готовый шилд реле. Такую сборку можно завести в домашний WiFi, контролировать и диагностировать режим работы.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо, уже заказал на Али датчик света регулируемый, буду пробовать. Насос малыш 240 ватт. но шумный. Если брать циркуляционный то он уже 350-450 ватт. и поднимает на 6 метров. Малыш поднимает воду на 70 метров. От СК до насоса у меня где то 6-7 метров .
