1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    надо брать насос мощностью 35 ватт.
    вам и метра не надо по сути, просто циркуляция воды по кругу. У вас наверное насос больше греет воду а не солнце, при такой разнице температур и мощности насоса.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нет, ну попробую маломощный насос поставить, уменьшу скорость потока, увеличится температура. Но что лучше, эффективней пока не понял.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мощный насос в любом случае эффективнее, но тогда проще электричеством и воду нагревать.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы это серьезно? Я не миллионер. 12 тонн воды, почти на улице нагревать. Тогда уж лучше дровами. Но это другая тема. Когда было редкое солнце, вода была горячая, градусов 40-50. Руку держать тяжело. Потом пошла прохладная. Думаю что через СК надо медленно прокачивать воду, тогда быстрей нагреется басик. Буду пробовать с различными насосами. А если поставить датчик солнца, то вообще красота. Вода будет циркулировать только тогда когда солнце жарит.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    За счет чего, интересно?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По поводу медленнее прокачивать и быстрей нагрев это точно не так, поподробней изучите тему "Чем нагреть воду в бассейне", вроде Вы там участвовали. Там же и про выбор насоса и варианты использования циркуляционного насоса вместо напорного малыша.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13159205/
    Включение насоса все таки лучше делать по температуре, например термостатом
    https://www.forumhouse.ru/posts/19385207/
    А еще лучше дифферинциальным контроллером который включает по разнице температур между СК и водой в бассейне.
    Если сделать датчик наличия солнца, ориентируясь на освещение от солнца, для Вашего случая будет сложнее и затратнее по деньгам и при смене температуры окружающей среды придется подстраивать его. А вот если этот датчик будет управлять чем то связанным с солнечными батареями, то он может найти свое место для применения, там температура уже не так важна.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @alex641,
    Оптимальным в Вашем случае будет датчик освещённости который есть в продаже в магазинах по продаже светильников.
  8. Gelioromb
    Gelioromb
    Gelioromb
  9. daybit
    daybit
    daybit
    интереса ради посчитаем, сколько стоит нагреть 12 тонн воды на 1 градус: 12000кг * 4200Дж/(кг*К) / (3600000 Дж/кВтч) * 3 руб/кВтч = 42 рубля. Да, не разбежишься. Да и по времени тоже - если кипятильники на 5 кВт сунуть, то потребуется 3 часа на этот жалкий 1 градус.)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это с полярной осью, как я понимаю. Одноосевой трекер.
    Есть у кого идеи по управлению такой штукой?
    Первое, что приходит в голову по алгоритму:
    Пользователем задается начальное и конечное значение счетчика импульсов, начальное и конечное время;
    Расчитывается количество импульсов на минутный интервал;
    В темное время суток трекер перемещается в конечную точку (во-первых синхронизируется механика, а во вторых ночной снег не налипает);
    В заданное время восхода (по летнему?) перемещается до достижения счетчиком начального положения;
    Ежеминутно по таймеру наращивается значение заданного положения и трекер перемещается в это положение;
    Повторяем до конечного значения времени и положения, после чего уходим в начальное.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я планировал по фотодатчикам. С какой стороны солнце светит, туда и крутим. Точность минимальная требуется.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я в своё время тожеипредлагал такой вариант, но его раскритиковали, сказали, что будет держаться.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, по 5 фотодатчикам ракета прилетает точно в цель. Думаю панель на солнце уж точно сможет повернуться.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Очень правильно поняли :), зачем гонятся за солнцем если и так ясно что оно будет в нужной точке в конкретное время? Алгоритм лично мне очень нравится :). Спасибо.
  15. close
    close
    close
    @Strangeman - можно добавить в управление "мощность солнечного потока", примерно так - условно шкала в 10 единиц, при уровне две единицы мотор вообще не двигает установку, можно сделать регулируемый уровень, каждый под себя настроит :). Как появилось достаточно солнца, включается управление и перемещает панели в нужный временной интервал.
