1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, это не сложно.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @Strangeman - И это радует, можно ещё одно предложение, сделать сезонное перемещение, а лучше по месяцам :), то есть что бы двигатель перемещал панели во временном интервале зимой, летом, весной и в другие времена года в определённом интервале, а не гонял по полному азимуту :). Лучше это сделать программно, а не при помощи переключателя:). Спасибо Вам.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @close, а фотодатчики должны все эти примочки выполнять сами по себе...
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Уже год как пользуюсь двумя реле времени. Первое реле включает двигатель ровно на одну минуту каждые полчаса (начиная с 7: 00 и заканчивая в 20 :00) Второе реле в 21: 00 включает реверс и крутит пока не упрётся в концевик. Конечно к вечеру есть отставание (нужно добавить оборотов или увеличить время включения) но в общем система работает отлично. На следующий год хочу выписать такую игрушку - https://ru.aliexpress.com/item/1-Sets-Solar-Panel-Power-Automatic-Tracking-Controller-Mobile-Charger-Electronic-DIY-KITS/32808797011.html
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Botche,
    У меня все трекеры работают по такому принципу. А игрушка она и есть игрушка.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Приветствую старожил темы!
    Помогите рассчитать одноосевой трекер (горизонтальная ось) под 12 панелей (60-ячеек, 1650*990 которые), размеры конструкции получаются 3*6.6м.
    Крепление трёх таких трекеров планируется на вертикальную часть южного фасада, главная задача - увеличение выработки в летнее время (отдача в сеть) и защита зимой от засыпания снегом (вертикальное положение). Примерно так:
    Я понимаю, что разворот по вертикальной оси был бы более эффективен, но технически получается разместить панели только так.
    Собственно, интересует расчёт выбора актуатора и оптимальной конструкции рамы (сечения и конфигурация профильных труб). Вес одной панели ~20кг, соответственно всего массива ~240кг.
    Ещё интересует, можно ли смещать ось вращения от центра масс рамы, например, сместить её на одну треть:
    Понятно, что нагрузка на актуатор будет больше, но как правильно это рассчитать (или вообще не стоит так смещать ось)?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Два полных дня получились солнечные и поэтому решил провести эксперимент с трекером.
    Программу поворотной платформы до этого основательно переработал сделав движение более частым чтобы сам трекер следил за движением под 90 градусов к солнцу Получилось что даже такое изменение программы позволило получить за световой день больше энергии на 1.5 квт через сетевик.
    Это ещё не регулируемый угол по горизонту но уже достаточная прибавка энергии
    Результаты фоток прилагаю
  9. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Внесу свои 5 копеек опыта в эксплуатацию солнечного трекера.
    Поворотная конструкция подсмотрена на форуме, делал своими руками. Контроллер трекера разработан форумчанином bogovic.
    На трекер установлены 4 панели FSM-160P (160 Вт), подключен онгрид инвертер WVC-600, показания снимаются родным модемом по линии 220 вольт.
    Выработку за февраль и март 2018 года прилагаю. Трекер установлен в Башкирии, под Уфой.
    Третье фото - максимальная мгновенная отдача, которую видел с этой системы.
    P80218-124758.jpg P80218-124717.jpg P80329-114926.jpg 02_2018_.jpg 03_2018_.jpg
  10. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Свежие данные по выработке за апрель 2018 г.
    Всего отдано в сеть (и потреблено) 91.8 кВт*ч
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Знакомый « треугольничек « в основании ;)
  13. Melamin
    Melamin
    Melamin
  14. i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    Как вам такая схема поворотника?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Очень большая нагрузка на узлы.
