1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Слежение за солнцем
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sergeygz, 03.11.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такую конструкцию сложно назвать рабочей. Требуется рассчитать изготовить и испытать работоспособность её. Не стоит изобретать велосипед. Конструктивное решение уже есть и рабочее.
  2. i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    Максимально допустимая нагрузка на подшипники примененные в этом поворота по азимуту 5 тонн :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Подшипники здесь не очень важны. В другой конструкции нагрузки более 10 тонн только работа конструкции позволяет использовать её практически при любом ветре.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подшипники - это хорошо, но нужен ещё редуктор и креплениеивсего этого.
  5. i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    i_s_p_i_t_ate
    Спасибо всем, вижу свою ошибку, но основной узел изготовлен, постараюсь исправить с минимальными переделками
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @i_s_p_i_t_ate,
    Учтите максимальную ветровую нагрузку на узлы В противном случае потерпите неудачу и разочарование.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я правильно понимаю - внизу опорный, вверху радиальный?
    И еще вопрос. Это только опора? Не похоже, что привод будет на вал.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мы трекеры расчитываем на ветер 45 м/с, в любом положении трекера.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Поделюсь своим опытом, сделайте доступной очистку СП зимой и забудьте про всякие изменения угла, не стоит оно этого ;). Будет надёжно и эффективно. Это моё личное мнение.
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @BOB691774, Подскажи - какой диаметр мачты надо для полотна 2х3.4 метра.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ecohazard
    Такую конструкцию надо садиться, считать, чертить.
    Но общие принципы:
    поворотное поле трекера длается не плоским а ферменным с большой строительной высотой, от квадрата которой зависит жесткость. Ось поворота масимально близко к ц. т. подвижной кострукции.
    Я бы сварил из 25 уголка обьемную ферменную ферменную, и закрепил панели на 4 болтах м8 каждая.
    Но крепиться лучше не к дому а к отдельным жестким стойкам на отдельных фундаментах.
    Только вот никакой зелени у дома не будет.
    Мы поэтому и ставим трекер на 9 метровую мачту, тогда он выше всей растительности во дворе и змля не пропадает.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хороший молниеприемник ;)
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Этот момент не понял, распишите, пожалуйста.
  15. close
    close
    close
    Уже к зиме готовлюсь :), делаю подставку для того чтобы удобней было нижние СП чистить.
