Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rofus, 03.11.11.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если учесть, что стены будут 400 мм газобетона (это без утепления) плюс 150мм на которые можно опирать плиты перекрытия (я думаю еще зазор какой то должен быть между ними)..это что мне ленточный фундамент делать шириной в 600 мм? У меня нигде там не слипнется? :)
    А про ленточный я говорю,потому что свайно ростверковый под двухэтажный дом из газобетона - че то я очкую..меньше бы читал на форуме уже б точно на нем остановился бы...
    И кстати, а что мне мешает в ленточный фундамент набросать речных камней, якобы для экономии бетона?
    Где то вычитал - это называется бутобетонным фундаментом вроде как...а еще там сладко пели мол необязательна в нем арматура...
    Есть у кого познания в этой части?
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Теоретически, ширина ленты определяется расчетом. В данном случае можно считать по другому 150мм-опирание; 50мм-пенополистом или минвата (эффективный утеплитель): 150-200мм-газобето (блок разрезать пополам)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понял вас..блок разрезать пополам а вторая часть моего блока на что опираться будет? На плиту перекрытия?
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Да Вот как то так.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это был первый ответ на мой вопрос..на какую величину опирать плиту перекрытия.
    А это второй ответ..прямо противоположный первому...
    Господа хорошие, может кто знает, можно опирать всю стену на плиту перекрытия али нет?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мдаа..оживленная ветка..
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Имеете какую то статистику по приведенному примеру или всё что не УШП, для вас в любом случае плохо?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Исключительно личные наблюдения. Плохо не все что не ушп, а все что не имеет защиты от дурака. Например трансформация ростверка в народный "ленточно-столбчатый" фундамент.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А "личные наблюдения" трещин именно в "народной" версии ростверка или классичекая версия тоже на ваш взгляд не достаточно прочна для ГБ?
    Кстати про "народную версию ростверка" идёт ожесточенная битва в теме "свайно ленточный фундамент-миф или реальность"...и вы знаете, пока ревнители классического висящего ростверка терпят крах от народника le bu to (правда с мерзким характером) ...(можете заглянуть, кстати на последние 3-4 страницы..прокомментировать..)..
    В чём мой живой интерес (объясню) хочу ГБ 400мм на ростверк положить (правда не "народный") ...и как то озадачился вашим сообщением.
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Меня тоже спужал. (хотя это скорей предстроительный мандраж)
    Баус, а что это ростверк висячий низя под газобетон, а? (в двух словах) :um:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зато, обязательно заштукатуренная, наклонная наружная поверхность...
  12. baus
    baus
    baus
    У нас вообще бытует великое множество убеждений, предубеждений, страшилок и заблуждений в области строительства. Ростверк, это с одной стороны просто основание для самонесущей стенки. Эффективно работает совместно с монолитным армопоясом и этой самой стенкой. Тем не менее, ростверк считается как неразрезная балка 1.9[1].gif моменты изгибающие например при устройстве сборного перекрытия никуда не деваются, а как раз их и не любит газобетон.
    Не нужно далеко ходить, чтобы убедится в том, что проектные решения тоже бывают не от мира сего:
    Тема "Ультрасовременный дом под Питером"
    Пространственный монолитный каркас запроектирован на плите...https://www.forumhouse.ru/attachments/584665/ что с точки зрения расчета плиты по меньшей мере странно.
    После заполнения каркаса газобетоном становится очевидно, что совместно со стенами он не работает https://www.forumhouse.ru/attachments/584950/
    Если бы вместо плиты, внизу был ростверк - трещины в стенах были бы неизбежны.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и в чём проблема этого армопояса? Как по книжке каждый четвёртый ряд армируется, а сверху по периметру армопояс..и пусть работает в качестве "самонесущей стенки"...
    Ну зачем же передёргивать и приводить изначально неверное для ростверка решение, что б потом говорить, а вот мол плита бы выдержала.
    И много вы видели совмещения свайных ростверков и ж\б какрасного домостроения?
  14. baus
    baus
    baus
    Ростверк проверенная годами и опробованная конструкция. Но вот дома из газобетона на этом фундаменте мне кажется придумали строить именно у нас. Стройте в таком случае правильно, включая в работу и стены и армопояс и учитывая несущую способность свай в конкретном грунте.
    "Моей" плиты никакой нет. УШП, если Вы про нее, всего лишь частный пример правильной организацией борьбы морозным пучением, только и всего. Она не универсальна. Я строю дома, а не фундаменты ушп, именно по той причине, что нет гарантии, что наутро после заливки заказчик не почешет за ухом и не решит возвести трехэтажный дом на этой "плите".
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно все жители Молдавии разговаривают загадками или вы один такой оригинальный? :hello:
    Теперь по сценарию я должен спросить, а для чего заштукатуренная, наклонная поверхность..ещё бы понять про поверхность чего вы говорите?
