Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rofus, 03.11.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Читать следовало книжку с картинками, для наглядности, тогда и вопросов про наклонные штукатурные стенки было бы меньше.
    В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов, так же как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта, делают наклонными (см. рис.).
    1 — глиняный замок; 2 — отмостка; 3 — гидроизоляция; 4 — бутобетон; 5 — штукатурка цементным раствором и обмазка горячим битумом; 6 — цементная стяжка; 7 — щебеночная подготовка; 8 — уплотненная глина (h=200мм); 9 песчаная подушка; 1 0 рулонная гидроизоляция; 11 — уровень расчетной глубины промерзания
    Иллюстрация из книги "Как построить сельский дом"
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Спасибо за совет читать книжки с картинками.
    А у меня тоже веселые картинки...правда без уклона...наверно потому что чёрно белые, в отличии от ваших...:hello:у меня кстати их много...а ещё кроме картинок у родственника лет 10 такой фундамент..на нём 2 этажа пеноблоков...грунт -глина (правда сухая), ..бросали камни в траншею (ГИ по стенкам)..и заливали..чередуя всё это...
    Пеноблок трескаться любит, в случае чего...но у него пока полёт нормальный.
    Надо про уклон рассказать ему..расстроить человека..:)
    А если серьёзно, то насколько я понимаю, бут используют частные самостройщики в попытке супер-удешевления...строители этой ерундой страдать не будут.
    И делать наклонные опалубки, затем обратная засыпка...на мой взгляд это не самый простой путь для самостройщиков и совсем не удешевление, и этот онанизм с бутовым камнем теряет весь свой смысл...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Повторная попытка! Фундамент можно не армировать если с. м. п. свести к нулю. Если подошва фундамента расположена ниже УПГ вертикальные с. м. п. отсутствуют, остаются касательные с. м. п. Чтобы их нейтрализовать или свести к миниму, стену фундамента выполняют сужающейся к верху, имеющая наклонную, ровную (заштукатуренную) поверхность (снаружи). Ровная поверхность (фундамента) снижает степень сцепления отдельных участков (фундамента) к промерзшему грунту. Предполагал, что это общеизвестные моменты...
    Очень полезна для начинающих частных застройщиков книжка В. М. Масютина "Современный усадебный дом". Многие считают личной настольной книжкой...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что была ещё первая попытка объяснить?
    То есть мои картинки вас не впечатлили?
  5. Форматор
    Форматор
    Форматор
    Уважаемые форумчане! Впервые решаюсь вклиниться в ваши очень серьезные разговоры, но не удержался - страна советов все-таки! Мужики, вам что деньги девать некуда, или стройматериалы "бог дал"? Существуют более гуманные к своему карману технологии, например: свайные винтовые фундаменты. Вот ссылка, поглядите и посчитайте.
    http://kem-stroy.ru/text/kemerovo/articles/preimushhestva-vintovogo-fundamenta-opisanie-raschet-sravnenie.htm
    С уважением и уважением к вашему титпническому труду.
    Прошу пардона за слово "типническому" - читайте титаническому.
  6. Uymin
    Uymin
    Uymin
    @AVA63,
    Скажи как твои зимы? уже даже не одна прошла!
  7. witbk
    witbk
    witbk
    Так че там с гб на ростверке свайном? Есть практические решения?
  8. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Весной тоже начинаю строительство 9х9 газобетон 375 с утеплителем. Фундамент думаю делать свайный с ростверком. Сваи заводские 150х150х3000. Нагрузка на одну гарантировано 20 тонн. Сваи буду забивать через 2-2.5 метра. Примерно 36-40 штук. Ростверк заглублён на 10-15 см., а в высоту думаю поднять до 500-600 мм., шириной 400 мм.
    Что думаете по такому исполнению фундамента для газобетонных блоков (один этаж с мансардой)?
    Этот проект сделан под фундамент монолитная ж/б плита. Но я всётаки склоняюсь к вышеописанному варианту.
    Интересно Ваше мнение
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кто вам гарантировал эту нагрузку и на каком основании ?
  10. Костов Игорь
    Костов Игорь
    Костов Игорь
    Мне так сказали в компании которая бьёт эти сваи. Изучив форум понял, что такую нагрузку держат сваи 300х300х6000. Такой копр на моём участке не развернётся, поэтому выход один остаётся - лента на глубину промерзания 1700. Губу раскатал (это я про себя),...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы о грунтах своих что ни будь знаете ? Какие то метания без основания.)
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Несущая способность рассчитывается по грунту, а не по материалу свай. Может так получиться, что и лента утонет, и плита. А может и свая 150*150*3000 выдержать 20 тонн. Если в скалу упрётся, например :)
  13. ange1963
    ange1963
    ange1963
    Здравствуйте, сегодня заканчиваю буронабивной ф-т, гл. 1,8м диам. 300 кол-во свай 30
  14. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Здравствуйте! Как ваш фундамент?
