Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rofus, 03.11.11.
  1. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Спасибо за подробное описание! Еще раз все перещитал как мне сделали это сваи глубиной 2-2.1 метра диаметром 360 мм получаем площадь одной 3,14*0,0324=0,10174*4 кг/м2 = 0,40696*10000=4 тонны это при условии что именно 4 кг/м2 а не 2 кг/м2 умножаем на 46 свай по факту получаем 182 тонны.
    По поводу того что копать в моем грунте 1,5 м согласен будет весило. Есть еще вариантик это сделать еще по одной сваи между существующих в виде винтовых свай они возьмут еще по 3,5 тонны получим общую несущую способность 350 тонн это уже лучше!
    А делать перекрытия деревянными очень не хотелось бы. Тут проще тогда дом из клеенного бруса сделать хотя я уже блоки оплатил все.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
  3. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да спасибо, я как раз после прочтения этой статьи и начал бить тревогу. Но сегодня мне сказали еще что надо учитывать боковое сопротивление на сваи. Завтра встреча со строителями которые обещали расчеты предоставить и с архитектором и конструкторов Одинцовского района тогда и решим все.
    Спасибо за советы. Потом отпишусь что решил.
  4. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    В общем решение такое принято: залить в этом году ростверк так как он есть а как станет потеплее весной засыпать все внутреннее пространство внутри дома гравием 10 см и остальное пространство 55-65 см песком с трамбовкой и проливкой потом эпп пятерку пленку арматуру на всю плиту со связью ростверка
    И заливаем плиту.
    Вопрос как думаете правильное решение? И на зиму как лучше укрыть ростверк целиком сверху профлистом он есть чтобы снег не попадал на внутреннее пространство фундамента или лучше просто в пленке оставить ростверк. Боюсь если сделать такой навес над всем ростверком тогда снег не будет попадать под дом и он еще сильне промерзнет? Какие мнения на этот счет?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может просо обрезать сваи ?? И сделать МЗЛ фундамент отступив от свай некоторые расстояние ? Буквально диаметр свай.
    В Вашем вариант как часто любят скрестили ужа с ежом, совершенно не заботясь как это работает.
    Учитывать боковую несущую способность сваи , как я понимаю, следует если свая забивалась копром. У вас же буронабивные ? тогда их будет тока выдергивать морозное пучение :)
    Засыпать внутри и делать плиту я бы не стал. Это опять таки не так просто. Плита расчитывается с учетом усиливающих ригелей и армируется определенным образом. Бетонируется монолитом. И умеет "плавать" по груту. Столбы будут опять лишними.
    В общем, пусть инициаторы такого фундамента за свой счет убирают верхушки столбов и делайте хороший МЗЛ фундамет. С правильным армированием.
  6. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Спасибо за совет, но хочу кое что уточнить. все же если я сейчас ростверк залью то плита как будет "плавать" если ее по бокам держит ростверк а под домом всегда +.
    У меня просто скоро будет паника я только что наорался с тупыми строителями и сказал чтобы в суботу было все залито! и настроился на засыпку песком. Что точно это не вариант? это будет плохо?
    А если делать мелкозаглубленную ленту то насколько надо гаглублять и можно ли не отступать от свай или если не отступить то не получится монолита?
  7. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Еще возникла идея, хочу посоветоваться!
    Перед началом строительства грун снимали на 16-20 см по поверхности, а что если мне сейчас искусственно поднять грунт (вопрос чем песок и сверху земля на 20 см (чтобы уйти в 0 - низ ростверка висячего из под ростверка снять 30 см грунт и зазыпать все гравием по достверком + песок т.е. как бы опереть на него) и от этих 20 см у меня до низа ростврка еще 25 см будет т.о. от нижней точки до низа ростверка получится насыпать 45-50 см грунта и опереть ростверк на заменный непучинистый грунт!!
    Как идея!!??
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Плохая идея . Ростверк должен висеть . Величина просвета - средннее значение пучинистости грунта в вашем регионе , на вашем грунте . Без расчетов - 20 - 25 см.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Просмотрел на страницах вашу ситуацию,она не простая,но еще не критична,если не успели добавить глупостей-предлагаю:
    1-все работы по бетонированию остановить.
    2-собрать информацию
    -вес всего сооружения
    -данные по сваям-глубина заложения,диаметр сваи,план расстановки свай, план фундамента или первого этажа,сведения по грунту в основании сваи и по глубине,армирование сваи,марка(класс)бетона и даты его укладки в сваи
    3-если есть проект или какие-то инженерные документы по раме и ростверкам,то было-бы хорошо.
    4-В субботу с 9 до 12 провожу консультации-Можайск от Москвы недалеко,приглашаю-контакт на сайте www.aerocrete.ru или в личную переписку. Вас, как "погорельца" проконсультирую бесплатно,если будет желание.Решение найдем.
    С уважением С.Т.
  10. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Спасибо огромное за предложение интересное, но я вчера до глубокой ночи решал со строителями что делать, и было принято решение что они за свой счет будут делать новый фундамент нормальный глубокую ленту 1,8 выкапывать 30 см подсыпка потом бетон и т.д.
    Принято решение сместить новый фундамент на 40-50 см.
    Хочу только понять все же 1.8 копать и ширина 40 см - не слишком глубоко?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А оно Вам надо ??
    Такой фундамент стоит денег. И хорошо делать его за свой счет очень дорого. Такой фундамент интересен, если Вы хотите цокольный этаж достойного размера. Подумайте о МЗЛ. Это дешевле, а значит может быть сделают нормально.
    Ширина верха фундамента определется шириной стены , а подошвы фундамента несущей способностью грунта.
  12. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Нет но уже один раз обжогся надо просто почитать про этот фундамент а время сейчас нет надо уезжать а в обед со стороителями смету смотреть!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    да я думаю МЗЛ мне не пойдет! Сейчас буду вникать в лету глубокого залегания! Появятся вопросы постараюсь сформулировать и отписаться!
  15. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Последние новости с фронта, кому инетересно! Сегодня опять общался с директором компании которая мне все это навояла. Просто переделать они отказались и говорят что они уверены на 100% что мой дом такой фундамент выдержит, и было предложено сделать строительную экспертизу, но чтобы ее сделать надо сначала провести геологические изыскания это 55 000 + 80 000 экспертиза и если экспертиза признает что фундамент не годится под такую нагрузку то они молча все переделывают и оплачивают все мои расходы.
    Я согласился на такой вариант! К тому же в разговоре с экспертом он спросил, а как столбы заливали: я ответил, просто пробурили скважину 2 метра глубиной и 360 мм диаметром через пару дней просто плюхнули три связанне арматурины 12 мм и бетон в 1,2м метра воды в скажину. На что он сказал могу прямо сечас дать заключение что такой фундамент пе пройдет - есть технологическое нарушение проведения работ - бетон получится не такой как должен быть, к тому же без опалубки вообще!
    Короче сейчас заказал геологию через неделю во вторник все будет готово и тогда и мне станет проще дышать и разговаривать будет проще со строителями!
    Правда я потом опять поговорил с директором строительной фирмы и рассказал ему как столбы заливали, на что он сказал, что можете строительную экспертизу не заказывать - разберемся так! Наша задача сделать фундамент который вас устроит на 100%!
    Вот такие новости!
    В принципе это даже к лучшему, все равно сейчас пороть горячку не стоит, новый фундамент мне в настоящее время качественно не сделает никто а за это время мы спокойно все разберем и решим как действовать!
