Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rofus, 03.11.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    По деньгам то это конечно:)
    Что же будете делать с терассами? 400мм бетона промерзнет хорошенько зимой и...? Или терассы на столбиках? а потом Лаги + Доски?:)
    p.s.
    и еще, Вы немного заблуждаетсь, думая что Ваш дом 15х15. Его площадь, по наружному контуру, исключая терассы, всего 164,12 кв.м., а с терассами 195,05кв.м.
    :hello:
  2. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    baus, не то что заблуждаюсь - беру чуть с запасом, согласен, но ведь это играеть роль в итоге на уменьшение стоимости а не наоборот, согласись?
    А 400 мм утеплю пеноплексом хоть 100 мм (50+50) и декоративным камнем, можно возразить что отвалится? но наверное есть способ присобачить его качественно?
    С терасой думаю поступить так, пока без нее сделать а потом выкапаю засыплю песком и брусчетку положу на подбетонку наверное так!
  3. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Судя по тому что все молчат, кроме bausa, то мой последний вариант с плитой всех устраивает :)] т.е. могу делать?
  4. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    а то время идет а фундамента нет, я уже задолбался! хочу чтобы фундамент был! и чтобы за зиму смог все еще раз по дому распланировать, например уже на 99% решил делать неэксплуатируюмую кровлю с небольшим уклоном т.е. не бассейн а немного скатную с кровлей наверху (сегодня был в таком доме он уже три зими перезимовал - очень хорошо!)
    А и еще хочу под плиту и вокрух плиты сделать дренаж чтобы вообще все было хорошо - в этом году!
  5. baus
    baus
    baus
    ...Корабельщики в ответ:
    -"Мы объехали весь свет;
    За морем житье не худо,
    В свете ж есть такое Чудо...:love:
  6. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Ого! :super: я думал что моя плита это перебор но судя по фоткам там все 70-80 см.
    Если кто видел мою геологию то там торфяники и один из конструкторов сказал - плиту не делай т.к торф через пару десятков а может и меньше лет может трансформироваться и плита твоя или ровненько сядет или немного наклонится или еще что!
    Говорит делай или копром или винтовые сваи на глубину метров 8 и забудь про все на свете!
    После такого поворота хоть стой хоть падай!
    :faq:
    Точнее забивные, винтовые до 5 метров
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну.. Я вот тоже потеснялся спросить, а чего не забить сваи то , коль хочется надежно и повыше? Всяко лучше, чем плита, роствек , плита... Может, даже дешевле... Так то это идеальный вариант. Ну, может. Не прав...
  8. baus
    baus
    baus
    Ну может автор стесняется соседей рассмешить сваебоем, забивающим сваи среди дачных участков мирных жителей.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А может с шахтерами отношения не сложились .
  10. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да и это тоже! :)] и так уже один раз расмешил когда приехала бурилка и сделала мне эти бурнонабивные сваи а теперь приедет машинка побольше и опять начнется канетель! Главное чтобы рядомстоящие дома не рухнули!
    единственное а как прикуинуть если я дойду до морены сваей 40*40 какая несущая способность у нее получится??
  11. baus
    baus
    baus
    Думаю Ваш дом можно будет поставить на несколько таких свай. Если потом их декорировать правильно, то может получиться очень даже оригинально. Соседи просто сдохнут от зависти:)
  12. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Сдохнуть то сдохнут, а вот архитектор г.одинцово сказал: если забьешь сваи то у тебя очешь водонапорный слой большой и вся вода по капилярам пойдет наверх, и говорит даже не думай сваи делать! Делай плиту, причем по той схема как тебе предлагают строители.
    + говорит когда тебе ростверк отольют не торопись перекрытие делать! выложи еще сверху ростверка кирпичную кладку если считаешь что дом низко будет сидеть, но это уже 500 мм от грунта (наверное нормально) потом строишь дом по плите прокладываешь электрику и все коммуникации потом засыпаешь керамзитом + бетон и теплый пол еще будет (пока до конца на счет пирога не думал) и будет все хорошо!
    Просто надо посмотреть и покрутить ведь не получится так чтобы насыпать 500 мм керамзита и пролить все бетоном?
    и сверху не олучится без предварительной стяжки ТП накрутить т.к. маты не прилигают к стенам там демпферная лента идет (надо думать!)
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня верховодка близко и воды при этом очень много, но сваи (забивные) что-то совсем не сыреют (покрайней мере пока).
    Я за сваи:hello:
    К стати есть такая програмка statpile (по расчету несущей способности забивной сваи), если в нее правильно внести данные, то вполне объективные данные выдает. П.С. У меня и еще паре местах совпало (прикидывал в ней ради спорт интереса). Само собой использовать ее в качестве истины в первой инстанции не советую, так справочного характера ради.
  14. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Спасибо большое за совет! Посмотрю ради интереса. Но все же думаю остановиться на варианте плиты!
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    зачем кирпичная кладка ?
