Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rofus, 03.11.11.
  1. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    чтобы повыше подняться если потребуется!
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Странный какой о у Вас там архитектор... Ну сами то подумайте ?? Вам бетонируют ростверк... Ну проще, дешевле и надежней сделать его нужной высоты, чем потом чего ото ждать, делать кладку, которая по-любому хуже бетона, и потом опять делать на это плиту ?? Двоечник Ваш архитектор :) ил и саботажник :) Впрочем, я ПГС не заканчивал, может и не знаю таинства...
    Но и про сваи полный бред он говорит. На мой взгляд.
  3. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Спорить не буду я тоже немного удивился на счет кирпича т.к кирпич точно дороже будет. А по сваям не знаю!
  4. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Просьба оценить целесообразность устройства такого ростверка для такого дома! Выдержит? Мне говорят что без капли сомнения да!
    И еще вопрос как относитесь к стеклопластиковой арматуре wwwточкаts-project.ru/price - стоит рисковать или нет или кто то уже рисковал и есть мнение??
  5. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Что подкупает в стеклопластике - это то ято можно привезти себе арматуhe цельным куском жоть 15 метров и не связывать между собой горизонтальные прутки т.е полный монолит каркас получится и говорят что 12 стальную заменяет 8 диаметр стеклопластика!
  6. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Нашел ответ на этот вопрос:
    Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я являюсь менеджером по продажам ТГ "Экипаж" г.Харьков, Украина, наша компания производит композитную арматуру(стеклопластиковая и базальтопластиковая) и ведет работу по разработке нормативных документов. Почитал обсуждение темы и постараюсь немного прояснить спорные вопросы.
    Во-первых: композитная арматура предназначена для армирования ОГРАЖДАЮЩИХ бетонных конструкций, т.е ее НЕЛЬЗЯ использовать в перекрытиях и несущих конструкциях!
    Во-вторых: основные преимущества композитной арматуры это ее коррозионая стойкость, теплопроводность, диэлектрическая не проницаемость и т.д. Поэтому композитную арматуру целесообразо использовать в тех областях строительства где есть требования по выше перечисленным характеристикам.
    Рекомендую посетить наш сайт, там достаточно подробно все описано где применять композитную арматуру, какие преимущества и т.д. думаю сразу будет понятно за что вы переплачиваете и переплачивате ли? Так же выложены результаты испытания композитной арматуры на разрыв, срез, сцепление с бетоном.
    Если возникнут вопросы пишити на электронку.
    - вопрос отпал сам собой т.е. на фундамент нельзя использовать, хотя многие это делают! Я тогда ее на стены пущу для газобетона!
  7. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/134656/
  8. denneb
    denneb
    denneb
    Новополоцк
    Добрый день форумчане. История в этой ветке та еще. Читал где то в умной книжке по поводу свайного фундамента. Так вот там сказано: Что его часто комбинируют с МЗЛФ. И вот для чего...
    1. Сваи закладываются ниже промерзания и связанная с ним лента не подвержена выталкиванию пучинистым грунтом (особенно если свая внизу с так называемой "пяткой или шляпкой" в общем как у ТИСЭ.
    2. Лента же, уложенная на грунт (подсыпку и т.д) в общем дает большую площать опоры фундамента.
    Вот такие вот преимущества были описаны.
    Когда же ростверк просто висит в воздухе, он не передает нагрузку на землю, а нагружается на излом сам. Да и делают зазор от земли, когда сваи выше промерзания, так сказать для компенсаии пучения. Хотя, по большому счету, все манипуляции и комбинации для экономии материалов.
    P.S. Кто что скажет...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Есть такой дядя, фамилия Кузнецов,основатель этой теории тисэ...так у него в теории все прямо противоположно тому что вы изложили...если у вас ростверк выполняет функцию МЗЛФ, что там делают сваи? И наоборот, если там есть сваи с уширением на которые должен опираться ростверк, находящийся не в воздухе, без зазора от земли (как вы предлагаете) то куда, в какое пространство будет пучиться земля? В вашем случае силы пучения с одной стороны будут опираться на расширенную часть сваи, а с другой стороны давить на ростверк лежащий на земле..Как вы думаете кто из них победит в этом соревновании?
  10. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    Как сторонник фундаментов на забивных свах,(особенно в сложных геологических условиях и для капитальных сооружений) учитывая вашу Rofus геологию, нагрузки от дома и его конструкцию, считаю , что применение свай 30х30 и длиной 6-7м, с опиранием на тугопластичный суглинок даст расчетную нагрузку около 20т. Т.е. вам потребуется около 20-25 шт. Для того, чтобы не смещать дом (если это принципиально) их можно забить между существующими буронабивными. Перед забивкой необходимо обойти соседей и зафиксировать актом состояние стен и отделки. Хотя за 15 лет, такое было 1 раз (расстояние между домами было около 15м). А учитывая, что грунты слабые, то и вибрация будет незначительная. :hello:
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ...и продать им билеты на это шоу!
    Минимум одна-две сваи таким образом "отобьются" по деньгам:)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какие 15 метров..у меня до соседа еще умудриться надо что б необходимые 6 пожарных метров соблюсти..
    Я бы с удовольствием забил сваи, но боюсь...потом ремонтировать чей то дом..оно мне надо..еще если свая в скалу упрется (а у меня там говорят соседи скала) то я представляю какая вибрация по ней пойдет..
    А вообще кто нибудь знает на какую величину опирать плиту перекрытия на фундамент?
  13. baus
    baus
    baus
    150мм.
    Это если Вы потом на эту плиту не будете потом опирать весь дом (все стены). Я и такое встречал.
  14. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Сваи можно и не забивать. Есть установки для вдавливания свай в землю. Никакой вибрации. Видел как сваи вдавливают в землю буквально в 1,5м от жилого дома. Стремление архитекторов и строителей создавать свайно-ленточные фундаменты явление широко распространенное. Мне такой построила фирма рекомендованная производителем газосиликатных блоков. После прочтения упоминавшейся где то выше темы о свайно-ленточных фундаментах расстался со строителями, но что либо паределывать небыло ни средств, ни времени ( поджимал срок отчета за кредит). Фундамент утеплил, коробку из газосиликата поднял на свой страх и риск. Зима покажет.
  15. baus
    baus
    baus
    Как то не очень уверенно Вы советуете;)
