Зима. Как уберечь теплицу из ПК?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vado62, 03.11.11.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Александр, длина Вашей теплицы 8 метров?
  2. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Нет, нет! Это не совет вам, снимать ПК на зиму! Это я рассуждал про свой вариант, хотя тоже прикинул, что снятые листы тоже надо где-то хранить (а не где). Вообщем сделаю диагональные раскосы на крыше и никаких разбираний на зиму.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Поставил теплицу 6х3 этой осенью. Начитавшись о "продавленных снегом", с осени поставил подпорки. Кстати, очень удобны строительные стойки для подпирания горизонтальной опалубки. Этакий телескоп с очень прочным зажимом, регулируемым резьбой. Между стойками и осевой профильной трубой поместил доску сороковку. В общем, приготовился основательно. Даже обидно, снега у нас в этом году мало:)
  4. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Да длинна теплицы 8 метров Ширина 3. В первый год из за снега развалилась мягко говоря в хлам. После чего решил больше не испытывать судьбу и теперь просто снимаю на зиму верх
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрев Ваш каркас на фото, сделал вывод, что с таким каркасом просто нельзя оставлять в зиму с поликарбонатом. Я считаю, что дуги под ПК 4мм надо ставить с шагом 0,7 метра. А как Вы снимаете верх? Изначально лист ПК разделили на 3 части?
  6. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Теплица покупная. Дуги расположены на расстоянии 2х метров. Производитель посчитал, что этого должно хватить. Но практика показала, что это не так. Конечно шаг 07 метра сделает каркас более устойчивым. С другой стороны увеличит затенение внутренней плоскости. Надо не забывать, что всетаки хотим постройть теплицу, а не сарай. На форуме много показано вариантов крепких каркасов, но они будут давать много тени. Изначально листы ПК были целыми. После установки на теплицу прикрепил ПК двумя кровельными саморезами через большие шайбы к продольной планке. И так каждый лист. Затем <Болгаркой> строго посредине разрезал ПК с двух сторон. Перед тем как снять верх краской пометил каждый лист. После разреза ПК верхнюю часть, что осталась на месте заклеил монтажным скотчем, чтобы не попадала влага
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Снимать листы на зиму- это условие производителя? Насколько мне известно, производитель дает гарантию на свое изделие на несколько лет, если это не фирма-однодневка. Скорее всего Ваша теплица должна эксплуатироваться в Африке.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня теплица домиком, из деревянного бруса, стропила через 0,6 с чем-то метра. Конек. Боковины (все - брус). (Можно посмотреть в моей теме "Сам: Деревянная теплица из ПК".) Тоже была мысль про затенение, но тогда я взял и посчитал площадь всего. Получилось, что мои столь частые толстые бруски на крыше и боках (5х5 см) сожрали около 10% от всей поверхности. Ну, я решил пренебречь. :)
  9. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Всем привет ! Зря я только распорки ставил:( и зимы то толком в этом году не было и снега почти тоже...:no:, так что перезимовала и как новая...буду выжимать с неё огурцы ;)
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :victory:Не зря. Предупреждён значит вооружён. Зимы разные бывают, вспомните зиму 2010 -11 года.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Можно просто палками подпереть.
  12. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Не всегда это помогает... IMG_20150409_184620.jpg IMG_20150409_184632.jpg IMG_20150409_184639.jpg
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @MIRBERGILZEN, На последнем снимке снег на крыше террасы более 60 см. Какая обычная теплица выдержит? Это я к тому, что у нас нередки такие снега.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мои выдерживают.
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @MIRBERGILZEN,
    Вот это снега, вот это теплица! А как решаете с промерзанием грунта в теплице? Забрасываете снег внутрь?
