Самодельные теплообменники для ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Ljutik, 03.11.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Замутить тестовый агрегат малой мощности и сразу все коэффициенты найдутся.
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Начинал делать, но сейчас не до этого. Да и великоват получается, если делать кожухотрубный. Думаю когда руки дойдут буду сразу пластинчатый ваять.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Может на гофру пускают что подешевле? Толщина металла на ней 0,3, от GEA разборных пластинки в руках держал, тож тонюсеньки, как фольга. Уповать только на крупповскую харизматичность приходится. В системе отопления раз в год промываю фильтр, где-то с напёрсток чёрной мути, хотя система закрытая, через воздушные клапаны всё равно парит, подкачиваю 5л в год дист. воды, а сней и кислород.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    0.3 это уже толщина как у 3 бритв НЕВА слишком тонкая. Медная трубка и та кажись самая тонкая 0.55. На ППТО надо бы померить толщину, а так по габаритам и площади у меня получалось, что толщина пластин на ППТО не толще 0.7 мм.
  5. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Толщина пластин на теплообмен в теплообменнике слабо влияет, так что можно не особо морочить себе голову с толщиной.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Речь не про теплообмен, а про коррозию:)
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    GEA позиционирует себя, как "мерседес" в теплообменных рядах, сталь пользует исключительно с заводов
    Thyssen Krupp, а о толщине листа стыдливо умалчивает. Вертел я в руках ихние пластинки, на мой взгляд, раза в 2 тоньше автомобильного листа, где-то 0,3 - 0,4мм.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Меня больше интересует безопасность - в смысле прочность на разрыв. Когда я стал накачивать воздухом свой "доморощенный" теплообменник из оцинковки толщиной 1.5мм, то я стал слышать как пластины под действием воздуха "шевелятся". Дальше 12 атм стало страшно за дюймовый кран - все таки воздух или газ дело опасное в опрессовке. А в ТН давление может быть до 35 атм. Лучше вода или масло, но я торопился. К стати у меня есть протокол испытания теплообменника рабочим давлением 35 атм, так он разорвался при давлении 141 атм.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Свой теплообменник - только из медной трубы, либо в бочке, но лучше коаксиальный. А то попадаем в категорию сосудов, работающих под давлением, с ежегодным освидетельствованием. Мину в дом закладывать нет желания.
  10. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Если пластины шевелятся это еще не значит, что теплообменник порвет, но лучше предостеречься :) Это скорей всего они изгибаются - жесткость пластинам нужна. В импортных пластинчатых теплообменниках пластины профилированы, что придает им жесткость, поэтому если вы делаете из простой листовой стали надо брать большую толщину листа, ну или по-другому придавать жесткость. Можно горизонтальную/вертикальную планку или трубу приварить по центру пластины со стороны воды.
    Теплообменники WTK - рабочее давление 30 бар, испытательное - то ли 32, то ли 33 бара.
    Из медной трубы большой получается. Можно конечно поискать ребристую трубу, такую чтобы держала высокое давление, тогда можно будет намного уменьшить длину трубы.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Коаксиальный, при хорошей скорости воды в межтрубном пространстве, может обеспечить до 1кВт с кв. метра на градус, причём при гладкой трубе.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Профилированность пластин не решает проблему разрыва в точке сварки или пайки. То что пластины не порвет это я и сам догадался, больше беспокоит место спайки или сварки по периметру - это и есть слабое место
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А вы как там паяли/варили - перпендикулярно к корпусу или через уголок?
  14. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Коаксиальный вообще не вариант. Рассчитывал я и коаксиальный и кожухотрубный ТА (конденсатор).
    Кожухотрубный ТА, Q=12,5 кВт, высота 0,5м, фреон движется внутри нерж. труб диаметром 12мм, вода в межтрубном пространстве.
    Необходимая длина нерж. труб - 32 метра, количество труб в ТА высотой 0,5м - 64 штуки.
    Получается чтобы изготовить такой ТА необходимо сделать 128 сварных соединений, без учета сварки распределительных пластин, фланцев и т. д.
    Так что, я пришел к выводу, если делать ТА, то только пластинчатый.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Почему коаксиальные вам не нравятся? Большие гидропотери? Посчитаю - доложу.
