Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день! Помогите определиться с типом фундамента под будущий дом. Исходные данные грунт до глубины 2,7 м. идет супесь с прожилками песка, слой глины см 15-20, потом опять песок. С глубины 2,7 метра начинается гравий с песком и вода с 2,8 м. Дом планируется 1,5 этажа с газобетона или кирпича, с облицовкой кирпичом. Размер дома с пристроенным гаражом 16х10 м. При копке погреба стенки стоят ровные не обваливаются.
  2. Kirisha
    Kirisha
    Kirisha
    Добрый день. Ну и у меня вопрос к профи. Планируется дом из керамоблоков 380 с облицовкой кирпичем. Один этаж с мансардой и пристроенным гаражом. Размер 13,5 х 10,5 плюс выступающая веранда 2х4 м. Гараж по грунту, дом 9х10,5 на 60 см от земли. Геологию не делали, но при установке забора винтовые сваи с трудом завинтились до 1,5 метра - песок с примесью глины. Угв высокий- в этом году вода низко, в прошлом стояла в 0.7 в колодце. Участок с уклоном- 50 см на длину фундамента. Верховодки много через нас течет - сделали пока отсечной дренаж по границам участка. На участке был старый фундамент - фбс шириной 50 см на подошвах 80х80 почти не закопанный - у соседей на таких дома стоят, но они 10 лет назад строились. Сначала думали на нем строить, сделав армпояс. Я даже проект под него сделала, но в конце концов решили развалить. Теперь думаем, какой фундамент делать. Думали закопать имеющиеся подошвы (их высота 30 см) и на них отлить мзлф с разной высотой из-за уклона и разницы с гаражом, а площадь дома плитами перекрытия, но что - то нам очень дорого насчитали. По этим деньгам получается тоже, что отлить плиту под всю площадь, цоколь блока выложить имеющимися фбс и перекрыть пустотками- получаем пол в гараже и техподполье. Но так как участок с уклоном - не поползет ли плита? Посоветуйте, как лучше. И может для наших условий какой- либо другой вариант лучше и экономнее сделать? Перечитала кучу на форуме, но голова в раздрызге:))
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Есть подрзрения, что этот топик не смотрит никто кроме тех, кому совет нужен.
  4. al185
    al185
    al185
    Для текущих вопросов закрепленные темы вверху списка.
  5. Global85
    Global85
    Global85
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой фундамент больше подойдет под гараж с монсардной крышей (как гостевой домик) гараж 6*7. Уклон на длину составляет почти метр. Земля суглинок после 2,5 метров начинается песчаная смесь. Воды не было до 3 метров бурили. Гараж хотим по 2 машины, из пеноболоков и облицевать кирпичом в пол. Полы дерево, крыша черепица мягкая. И как сделать пол гоража? Думали залить плиту но она может поехать, ростверк наверно но потом все ровно придется засыпать внутрению часть и заливать пол. ?
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Начинается и у меня стройка) Стал вопрос какой фундамент выбрать. На участке капнул - 20-25см плодородный слой, потом глина. По весне всегда много воды. Поэтому было решено отсыпать участок глиной, в итоге получилось поверх слой глины 70см. Дом будет строиться из бруса 150х150, 1этаж с мансардой. Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент выбрать?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Деревянный дом - какой больше нравится
    А для отапливаемого дома - утепленный.
    Утепленный убивает двух зайцев.
    Экономит на тепле и нет пучения. На глине пучение может быть проблемой.
    У меня как-то небольшой дом 3*5 уехал по весне в канаву.
    Нет пучения - фундамент не слонопотамоподобный, а миниатюрный, дешевый.
    Что бы ни поставил, стоять будет НАВСЕГДА.
    Утепленный столбик, например. сообщение 141
    А еще можно такой же из покрышки
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Т. е. нужно ставить дом на столбики, я правильно понял? или нужно сделать столбики, потом залить МЗФ?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дом ставится на столбики между столбиками ставятся .. опалубка - две стенки. И в нее засыпается утеплитель. Получается завалинка. Надо бы еще и отмостку утеплить.
    Но это отапливаемый дом.
  10. Zulfat1985
    Zulfat1985
    Zulfat1985
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент сделать. Дом 10*10, 2 этажа, кирпичный. Участок с уклоном - разница высот диагональных углов дома 1,2м., грунт - 30см -чернозем, далее 160см - суглинок, и далее скальная порода. УГВ очень глубоко. Глубина промерзания 1,8м. Спасибо.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Траншея до скальника, залить бетоном невысокой марки (возможно с применением бута) до поверхности. Сверху возвести армированную ленту, она же - монолитный пояс .
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У меня была похожая ситуация с уклоном. В подписи есть моя стройка.
  13. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Помогите определится с выбором фундамента:
    Имеется кирпичный дом 1960хх годов на ленточном фундаменте глубиной порядка 1,8 метров, ширина примерно50см (может чуть больше)
    Планируется пристроить пристройку из блоков и возвести второй этаж тоже из блоков (над существующим домом и будущей пристройкой)
    Грунт: земля -50см, серая глина 30см, затем обычная оранжевая глина. довольно высокий уровень воды.
    Пока варианта два:
    1. продолжить такой же ленточный фундамент под пристройкой.
    2. винтовые сваи (по крайней мере сделано так у нескольких соседей...)
    Кто что посоветует?
  14. Павел83
    Павел83
    Павел83
    Здравствуйте! Прошу совета специалистов в выборе типа фундамента! Планирую построить дом для сезонного проживания из проф. бруса (150х150мм) в 1,5 этажа, габаритами 6х8м. В качестве фундамента выбрал буронабивные сваи с уширением 600 мм. и глубиной 1,8 м. (типа ТИСЭ,) но без ростверка (экономия:aga:). Договорился с мастерами. Вчера приехали с мини трактиром, разметили фундамент, начали бурить. Опустили шнек диаметром 250мм. на 2 метра, подняли мокрый грунт. При визуальном осмотре скважины вода была видна на 1,5 м. ниже уровня земли. Минут за 20-30 скважина заполнилась водой до 0,9 м. При этом по мере заполнения водой стенки скважины осыпались. Пробурили еще одну скважину в другом месте участка, результат тот же. Вынесли диагноз:"В данный момент сделать невозможно, т. к. мокрый песок осыпается и будет засыпать уширение основания сваи".
    Геология участка не проводилась, но по осмотру скважин и извлеченного грунта, первые 0,4-0,5 м. земля далее песок.
    Предложили следующие варианты: ждать пока грунтовая вода уйдет ниже (если вообще уйдет на необходимую глубину!) или рассмотреть другой тип фундамента.
    Не откажите в грамотном совете! Ждать месяцы пока уйдет вода? Или МЗЛФ? Или может другие варианты?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сваю зарывают на 2 метра зачем? Чем глубже, тем и грунт более плотный, и выше его несущая способность, поэтому число свай на глубине потребуется меньше. Вторая причина - зарывают на глубину замерзания так, чтобы расширяющийся при замерзании влажный грунт под сваей не замерз и не поднял вашу сваю.
    И тут важное значение имеет то, будет это дом сезонного проживания или будет отапливаться круглогодично. Если это отапливаемый дом, то у вас кроме собственно фундамента возникает совсем другая проблема - энергосбережение. Как отапливать дом, а не улицу? Решая эту проблему, вы, скорее всего, включите грунт под домом в состав его утеплителя, и он у вас будет незамерзающим, а фундамент утепленным.
    Ну, а если так, то смысл зарываться на 2 метра в отапливаемом доме утрачивается.
    Заодно утрачивается и смысл заливать массивную ленту фундамента. Самого обычного столбика + завалинка, будет более, чем достаточно.
