Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    :faq:
    1 эт деревянный дом, 13х11м, весом ~160т (со всеми нагрузками). Подмосковье.
    Грунт по ИГИ: суглинок, сильно-пучинистый, УГВ 0.5м. Уклон по участку 1.5 метра.
    Уклон под домом: 0.7м.
    Чего еще не хватает? :faq:
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Сделал расчет плиты (h=0,3м) с выравнивающей подсыпкой по образцу вашего поста #46 (ссылка на предыдущей странице). По материалам получается ~500 тыс руб. (без учета работы). И как я понимаю, есть недостаток - фактическое отсутствие цоколя, что в условиях снежной зимы снег может накрывать нижние венцы дома.
  3. al185
    al185
    al185
    @Karabas-вarabas, оказывается, я давал Вам конкретный ответ с рабочими эскизами #210, которые достаточно исполнить непосредственно, ничо не выдумывая. Если эскизы не доступны к пониманию, я более ничем помочь не смогу.
    Высота цоколя деревянного #53 #826 #714 #7(полная версия)
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Все доступно к пониманию.
    Что-то я пропустил из ваших рекомендаций, 49 пост только отложился.
    Спасибо за вышепредставленные ссылки:hello:.
    Вечером все изучу, скорректирую расчеты.
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Александр, благодарю за помощь и терпение).
    Сделал поверхностный расчет по вашим постам и эскизам. Всё проверю уже на выходных.
    Получилось это: https://www.forumhouse.ru/threads/322813/page-2#post-15055231
  6. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с типом фундамента.
    Место строительства - деревня в 20 км от Челябинска. Дом одноэтажный 140 кв. м. из газобетона, без цокольного этажа, чердак холодный (план в приложении). Тёплый водяной пол. Дом для постоянного проживания.
    Есть геология участка расположенного в 1,2 км от моего (в приложении).
    Рядом со мной у соседей скважины на питьевую воду 23-25 м, обсажены пластиковой трубой (2 года нет проблем)
    Спасибо.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  8. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    @Громозека, Два Челябинских проектировщика не знакомых друг с другом предложили свайно-ростверковый на буронабивных сваях. Сваи диаметром 400 на 3 м в землю + армированный ростверк 400*400 или 400*600, ростверк заглубить в грунт на 300-400.
    Ленту малозаглубленную сказали нельзя - порвет.
    Вот и терзают меня сомнения :faq:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Жертвы ЕГЭ. У меня дочь учится на проектировщика, с ужасом ожидаю таких же результатов .
  10. ElyaH
    ElyaH
    ElyaH
    Добрый день! Помогите пож-та определиться с типом фундамента. Уже хотели начать рыть траншею для МЗЛФ, 1.2 м. высотой, 40 см. шириной. Дом из ГБ блоков, 2 этажа (2-ой мансардный).Откопали яму глубиной 1 метр (там где будет стоять дом) 30 см. плодородный слой, далее песок. Вода вышла в 1 м. от земли. Соседний участок ниже нашего, у него УГВ еще выше, весь его участок зарос зеленой растительностью, на нашем трава еще желтая. Часть нашего участка также в низине (там где будет навес под а/м) там делали яму еще в апреле, глубиной 80 см. вода стоит до сих пор. У соседей разные фундаменты, в том числе и МЗЛФ, со слов соседей земля песок, кто делал скважину также подтвердили, что 20 метров песка. Возможен ли МЗЛФ в нашем случае? Буду благодарна за любой совет.
  11. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Прошу помочь определиться с типом фундамента для деревянного дома, 1-й эт. рубленый из крупноформатной сосны, мансарда каркас. Исходные:
    1. Геология https://yadi.sk/i/-UHqBwYktx6CZ
    2. УГВ высокий, весной вода у стоит у поверхности, в июле-августе уходит примерно на 2 ж\б кольца в колодце.
    3. Участок ровный, находится на равнине, уклонов нет.
    4. Планируется для ПМЖ, отопление - водяные радиаторы и теплые полы (зонально).
    5. Планы из проекта в приложении.
    Заранее спасибо, и если что, просьба сильно не пинать - только начинаю вникать в тему)
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Порекомендуйте, или хотя бы подскажите, какой тип фундамента не рекомендуется на подобном грунте. (фото)
    участок в Ногинском районе М, О., УГВ неизвестен, но довольно сухо- в яме от погреба старого дома 1600мм воды не наблюдается. вокруг участка растут сосны.
    плодородный слой определить сложно, т. к. вывозился горелый дом- возможно, плодородку снимали с мусором.
    1. сверху вниз- желтый крупый песок примерно 60см, рыхловатый. фото 01
    далее смесь желтого песка со светло-серым. фото 02
    примерно 1300 от верха начинается четкий слой плотного светлого песка. фото 03, 003
    2. вода в яме наблюдалась только в период снеготаяния, летом воды не видел.
    3. участок довольно ровный, перепад не более 0,5. по карте высот- 148м. фото 4,5,6, сделаны от входа. забора с соседским домом пока нет.
    4. 2 полных этажа, планы в вордовском документе, по другому- никак... уличный вход в котельную делать не будем. перекрытие 1 и 2 этажа- плиты, 2 и чердака- дерево.
    5. стены газоблок 500 или керамика той же ширины, штукатурка.
    6. пол 1 этажа- высота не принципиальна, специально задирать не планируем.
    7. ПМЖ, желательно теплый пол везде.
    8. хотелось бы или плиту с теплым полом. или ленту и потом полы по грунту. человек, с которым планируем строиться, активно предлагает набивные сваи и ростверк в грунт на песчаной подушке. что мне как-то не нравится...
    хотелось бы услышать мнение опытных...
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    C момента избыточной толщины свай и заглубленния ростверка почти вровень с нулевой отметкой меня начали терзать сомнения в отношении этих двух проектировщиков). У вас малопучинистая и среднепучинистая глина. При наличии дренажа, утепления и песчано-гравийной подушки можно строить и МЗЛФ и плиту. А то что предложено вам - лишено смысла: сваи с одной стороны предназанчены для снижения воздействия сил пучения грунтов, а заглубление ростверка как раз для того, чтобы подвергнуть несчастный фундамент воздействию сил этого самого пучения от которого должны были бы избавить сваи. Ростверк в данном решении должен быть высоким - то есть висящим над грунтом. Но, см выше - такое решение избыточно. Смените проектировщиков.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Среднекрупные пески на глубину от 2,5 до 3,6 м - МЗЛФ, МЗЛФ + полы по грунту, плита. До закладки фундамента нужно выполнить дренаж по периметру и водоотведение. Идеально насыпать и утрамбовать небольшой песчаный холм под дом - хотя бы с откосами 3 м отступя 1 м от периметра дома и подъемом 15 (лучше 30 см).
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hndshk:
