Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По хорошему на чернозем не стоит опирать фундамент.
  2. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Да я вот почитал форум и у меня такой же вывод получается. Тогда под каменный дом буронабивной с висячим ростверком? И бурить на 2 метра?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По поводу плиты у вас неверные сведения. Залив плиту вы получаете готовый пол. МЗЛФ это не готовый пол, его еще нужно будет делать.
    А разве бывает плодородный слой полтора метра?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывает.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Свайноростверковый на форуме недолюбливают
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда тем более УШП прокатывает. У нее нагрузка на грунт минимальная.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чернозем по моему при замокании даёт усадку и при высыхании. Не думаю что хорошо получить просевший грунт под УШП
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Слежавшийся годами грунт просесть не может. УШП кладется на ЭППС, не думаю что ваш грунт мягче последнего. Намокание плохо и для глины, поэтому дренаж делается для отвода воды.
    Сваи и ростверки более распространены. Там где я живу это вообще практически единственный вариант. Не потому что он хорош, а потому что привычен, обманчив своей дешевизной, потому что все так делают. Но если посидеть, поразмышлять посчитать, то выводы получаются совсем другие.
  9. Mamas
    Mamas
    Mamas
    1,5м не плодородки, а земли :). Единственное в ушп меня смущает, что она "уплывет" весной с верховодкой (дом не постоянного проживания, на фунд будут воздействовать все силы какие только есть в природе :()
    А земля да, слежалась. Туалет выкопал см на 80 и дальше все, лопату не воткнешь.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Неужели такое случалось?)
    Это из области фантастики. Как может уплыть бетонная плита уложенная на толстый слой щебня? Хотя, для спокойствия можно один столб закопать и привязать ее цепью.)
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если верхние полтораметра - плодородный слой, тогда МЗФ не очень годятся. Выбирать между вариантами: ленточный на расчетной глубине промерзания (пройти плодородку им также нужно), свайный, столбчатый.
  12. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Добрый день. Нашёл в инете сводку о проявлениях экзогенных геологических процессов на территории РФ за 2 квартал 2014г., и там про мою деревню написано: "зафиксирована активизация оползневого, а также эрозионных процессов".
    Кто нибудь знает что это значит? К выбору фунда как-то относится?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Столбчатый, столбчатому рознь! Не надо все под одну гребенку. 1.5 метр - ерунда какая. Тем более растительный слой. Главное что бы ниже было на что поставить :).
    Многократно ... зациклились на однотипных опорах! И уперто их повторяют. А потом возмущаются:
    я бы еще добавил в эту вашу (выше) фразу - почитать! Тогда поймете, что увеличить площадь опоры столбчатой опоры, конструктивно защитить её от пученья на пучинистых грунтах - совсем не сложно.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И даже два. :)
    Так это на грунт, но почвы это принципиально не грунты в строительной науке.
    Как раз УШП на почвы опирать это самый большой для нее риск.
    Видимо ЭППС сразу после укладки приобретает прочность дамаска и магические свойства. :aga:
    nazaret, попробуйте представить под плитой и ЭППС пустоту - так проще думается?
    Почвы содержат гумус (я не вру, поищите информацию), а гумус это нестабильная часть почв - она разрушается физически и биологически.
    Не, не, не - давайте вот таких опусов не допускать на форуме - здесь же самый грамотный форум, с достоверной информацией.
    В геологическом разделе Вы не найдете никакой "земли" - только почвы и грунты.
    На грунты опираем фундаменты, если у них достаточные несущие свойства.
    На почвы - не опираем (либо опираем, понимая что почвы поведут себя хуже грунтов).
    Не там и не то ищете, ищите геологов, а не строителей.
    Если почвы у Вас залегают в среднем на полтора метра, то более или менее логично: строители хотят опирать фундаменты на грунты именно, а не на почвы.
    Чем легче дом, тем легче грунтовым процессам на него влиять - тяжелый дом "поднимать" сложнее (например силами морозного пучения).
    А вот просаживается на фиговых грунтах как раз тяжелый дом сильнее.
    Ну не буквально уплыла под парусами со скоростью 15 узлов - подвижка грунтов из-за их замокания и свойств это тоже "уплытие" (и внерасчетные нагрузки на конструкцию фундамента и дома автоматом).
    Это значит что на динамичном участке (например https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/) дом будет подвержен геодинамическим процессам (и может получать просадки и подвижки), а на "спокойном" - будет жить спокойно... если не накосорезите конечно сами (например с рельефом и поверхностным водоотведением).
    :hndshk:
    Читают до первого попавшегося понятного слова - вот и результат.
    В реальности приходится читать много, если есть намерение за безденьги решить свои задачи - и это многие застройщики делают, форум дает такую возможность.
    Второй вариант - наем профессиональных исполнителей, который также на форуме возможен (на бирже например можно поискать по соотношению цена/качество).
    Ну и собственно все - других вариантов не будет. :hello:
    :hndshk:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда меняется почва на подушку из щебня... скальника ...
    и др. сыпучки. Плюс песок...ровняющий слой.
