Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сейчас наш ТС задумается, Володя, после подсчета выторфовки полутораметрового котлована и замены его на щебенку. :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть разные виды сыпучки...Может у него какой карьер рядом.
    Или битого бетона много...вторичка из бетона. У нас такие есть...
    Дробилки для переработки бетона.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У нас тоже есть, но обычно максимально дешево покупают разноразмерный лом после сноса - и никто не удосуживается грамотно оттрамбовать это дело... но мы же подскажем, если ТС спросит? :)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :)]:)]:)] и желание строить пропадет.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничего, коллега @g8o8r8 - после отрезвления придет в себя и с новыми силами за стройку... но уже без ошибок. :victory:
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    500 р куб. 2.5 тыс р. доставка - в черте города ... арифметика.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я сам лично делал сваи с уширением и делал УШП. Поэтому и советую последнее. А вы сами делали уширения? Думаю что нет, если говорите об несложности процесса. С виброплитой работать гораздо легче.)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    делаю только сваи и только с уширением т. к. грунт пучинистый и кругом болота (Лен. обл).
    Вы правы по поводу ТИСЭ. Этой ой как трудоемкие и не предсказуемые сваи. Ни когда и ни кому их не советовал и сам действительно не делал т. к. невооруженным глазом видно ... пишу выше.
    ТИСЭ это только одна из разновидностей анкерных свай, а их - достаточно много (разновидностей). Поэтому и говорю: нужно читать, анализировать, наблюдать за природой и конечно иметь опыт общения с грунтами.
    Не оговорился я про природу, у нее много чему можно поучиться и много чего предусмотрено. Многие изобретения сделаны именно с её подачи, как первоисточника.
    А попугайничать ... т. е. повторять тысячи раз пройденное :aga: очень вредно для здоровья (ТИСЭ). Нет конечно, если делать не своими руками ... у меня нет такой возможности - увы.
  9. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Всем спасибо за участие:hello:! 10 камазов не осилю:)], карьеров рядом нет. Нашёл описание соседней деревни - чернозем выщелочный, грунты тяжёло-суглинистые. Склоняюсь все-таки к винтовым 3 метра. Только их наверное придётся обвязывать раскосами, даже если см30 сверху оставить?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чем хуже ручной бур и собственное пятно застройки для прикидочной информации, Mamas?
    Думаю что изобретать ничего не нужно.
    Не три метра, а столько чтобы опереть их на грунты с подходящими несущими свойствами.
    А для этого нужно убедиться в наличии хоть чего то подобного в пятне застройки.
    Да некоторые жалуются, что покачивает. :)
    А потом меняют на другие типы фундаментов.
  11. AlexYur556
    AlexYur556
    AlexYur556
    Подскажите, как поступить...
    Нужен фундамент под дом 8*8 из газобетона с мансардой. 5-ти стенок.
    торф - 1м, дальше глина с водой, как точно называется не могу сказать, можно маски женщинам делать. На глубине примерно 3 м упираемся во что то твердое. Геологию точную не делал.
    По этим поверхностным данным что можете посоветовать?
    Изначально план был забить ж/б сваи и по ним плиту залить.
    При этом участок низковат, будем отсыпать. Т. е. плиту надо поднять от уровня на сегодняшний день см на 60-70.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Дом каменный, картинка по грунтам вами представленная не впечатляет. А по сему совет, если конечно хотите исключить проблемы. Изначально не о сваях надо подумать, а об И Г Исследованиях грунтов на глубину метров 5м если одноэтажный и 7м если 2х этажный и по результатам исследования определится с типом фундамента.
  13. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    утепленный финский фундамент как раз подходящий вариант, почитайте про технологию подробно, убираются недостатки УШП, сможете высокий цоколь сделать, отдельно фундамент, а полы уже когда теплый контур готов, при этом из-за внешнего и внутреннего утепления XPS получается настоящий теплоаккумулятор.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    СВФ только для сверхлегких построек из устойчивого к разрыву материала. Сруб, брус, каркас.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подтверждаю, со свайными фундаментами проблем много. Сначала про это не думаешь, а потом вылазят танцы с бубном при утепление пола и цоколя. Свайный по материалам выходит дешевле, но в финале, стоимость свайного равна стоимости любого другого только геморроя больше. Земельные работы по котлованам и разуклонке в разы проще, чем обустройство свайного фундамента. Т. е. если участок позволяет выбирать из несколько видов фундаментов, то свайный даже рассматривать не стоит. Говорю как человек, который сделал свайный. После того как сделал, уже стописят раз пожалел. При первоначальных расчетах, у меня фундамент из БУ ФБС и плит перекрытия получался дороже на 200т.р., чем свайный, но сейчас, получается, что свайный уже мне обошелся в туже сумму, что и блочный, а еще сколько потребуется на приведение в порядок цоколя...и утепление пола. И все равно полноценного цокольного этажа не выйдет, как в случае с ФБС. Сделал бы с ФБС, потом обваловку и разуклонку - два дня работы джиэсбишки и все дела. Если брать новые ФБС, то наверное стоимость будет одинаковая.
    Я боялся весенней верховодки, но практика показала, что при моих свесах кровли 2,5 метра, зимой снега зимой вокруг свай нет. Сейчас снег тает, но у свай сухо, только в паре мест влажно, но если сделать разуклонку, то воды можно вообще не боятся.
    Зато теперь голову грею, как цоколь утеплить, чтобы зашивку цоколя не оторвало.
