Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    И я не отвечу, эти величины расчетные. более того если вам кто-то посоветует этот размер без расчета отнеситесь с осторожностью к таким рекомендациям.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Бывают редкие случаи, когда это целесообразно по показаниям грунтов, но это явление не частое.
  3. Camell
    Camell
    Camell
    День добрый, Дамы и Господа.
    Прошу помощи по выбору фундамента.
    Дом рубленый, пятистенок, в полтора этажа, брёвна 30-35 см, крыша двухскатная, металлочерепица.
    Геология: на глубину 3 метра - слабоструктурированные суглинистые образования св-коричневого, до грязно-желтого цвета, плотные. Тяжелый пылеватый элювиально-делювиальный суглинок. ρ = 1,90-1,95 г\см3, е =0,75-0,9ед. 0,18-0,20 МПа. группа по ГЭСН 2001-01 - 35 (а,б) IIIкат. УГВ не обнаружено на глубине до 3 метров. Перепад участка ~ пол метра. Есть целый акт по геологии, ели надо могу загрузить.
    Спасибо.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Таки и загрузи, может кто и по делу выскажется...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно надо, если нужен точный совет.
    Но если этот "целый акт" на три метра всего лишь, то будут допущения в советах - "поглыбже" смотреть желательно.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Какой из типов фундамента наиболее рационален в моём случае? Участок ровный. Дом (пока 9 на 9 планирую) 2 этажа из теплой керамики + облицовка кирпичом. Грунт - плодородный слой на глубину примерно 20 см, дальше глинистый грунт, Вода по весне высоко - может сантиметров 40 от поверхности, в остальное время ниже (до метра). Подойдёт ли такой фундамент? Т. е. по сути лента мелкозаглубленная (до материнского грунта), под лентой траншея с утрамбованным песком, в пазухах фундамента от материкового грунта до верхней грани ленты песок утрамбованный, далее на него кладу утеплитель, на утеплитель стяжка (в стяжке трубы с теплоносителем для теплого пола). Если этот вариант допустим, то каково должно быть сечение ленты (блоки толщиной 380 мм и лицевой кирпич 120 мм)? Несущие стены наружные + 1 внутренняя несущая в середине.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @R1111, а что Вы называете материнским грунтом?.. какие то особые качества у него?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В другой теме мне уже дали ответы на все мои вопросы. Удалить бы его как-то из этой темы, чтобы флуда не было.
    Теперь по существу вопроса. Как особое качества это его повышенная несущая способность в отличие от верхнего слоя в частности гумуса или торфа. И совершенно не как правило, что чем глубже, тем выше несущая способность, потому как низлежащие слои могут быть водонасыщенными (например плывун или просто глина водонасыщенная) от того их несущая способность может быть относительно невысокая.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как раз в этой теме было бы логичнее рассматривать подобные вопросы - а еще в изыскательском разделе полезно почитать на эти темы... чисто чтобы фантазии на темы материнского грунта не плодить.
    Вы наверное обращали внимание что проектировщики фундаменты считают ?
    Т. е. нет никаких особых свойств грунтов - есть грунты с конкретными характеристиками, которые изучены.
    Ну вот изыскатели как раз и знают об этом как говорится не понаслышке.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Именно поэтому изначально вопрос в данной теме разместил, но виду отсутствия ответов процитировал в "живой" теме.
    Так и ответ был достаточно поверхностным)
    ПС Очень трезвое убеждение. Возможно вообще стоило бы исключить из строительного лексикона выражение "материнский грунт" и вместо этого предоставлять конкретную информацию о типе грунта.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень даже стоило. :hndshk:
    Сам смыл этого словосочетания к стройке не имеет вообще никакого отношения - речь о почвообразовании.
    При этом во всяких википедиях даже этот смысл отражен неправильно (почвообразование идет сверху вниз).
    Ну и нет конкретных данных для расчета, а также нет представления о составе/сложении грунтов на нужную глубину.
    То есть всяческие выражения типа "материнский грунт" или "материк" это не более чем неграмотный сленг.
  12. masmaxrus
    masmaxrus
    masmaxrus
    Хочу построить открытую беседку 3х4 метра из бруса. Вес пока не прикидывал, но думаю не очень много будет весить. Можно ли обойтись простым фундаментом, без заливки цемента? Например на пеноблоки ставить или им подобные? Земля глина.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сваи?
    На блоки поставить можно, но на глине сильно гулять зимой будет
  14. Polusz
    Polusz
    Polusz
    Уважаемые спецы прошу совета.
    Пришло время думать о том где буду жить через лет 15 и это не город. Дом 10х8 2 этажа из газобетона д500 400мм, максимальный вес 250т с фундаментом.
    Вчера посмотрел грунт. И прошу совета по выбору фундамента. Изначально думал о малозаглубленной ленте 450мм высотой метр для жесткости, с заглублением 30-40см. Сейчас начинаю сомневаться.
    Грунт красноватый глинистый плодородный слой с мелкими камешками 30см, потом 1,7 метра песок? с небольшой примесью глины, в мокром состоянии легко отваливается от железа. В верхний слой штыковая лопата вбивается сантимов на 5. Вода весной была на штык от поверхнисти, сейчас примерно 1,3 м.
    Гляньте фотки и киношку плиз, можно ли на этом строить, или поплывет.
  15. Polusz
    Polusz
    Polusz
    Прикинул давление на грунт. 10.7т при подошве 0,45м. 7,7т при подошве 0,6м...
