Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо считать нагрузки и крутить необходимое количество свай. Но по фото ни чего сверх тяжелого не вижу
  2. AJ812
    AJ812
    AJ812
    Помогите по выбору "бюджетного" фундамента:
    - 1 эт дом (3 м в чистую), 16*16 м, газобетон, холодный чердак
    - Полы любые монолитные (не по лагам) - опять же - что дешевле
    - Высота цоколя желательна до 25-30 см (2 ступени макс), чем меньше, тем лучше
    - Грунты среднепучинистые, суглинок тугопластичный, до 6 м УГВ не достигнут (сделано 3 скважины)
    - Перепад высот в пятне минимален
    Пока что архитектор предлагает ленту или свайно-ростверковый, но с учетом перекрытия цена выходит за рамки бюджета (в одной конторе насчитали 3+), плюс цоколь выходит 50-60 см, что много.
    Думаю про ФБС с плитами поверх либо ребристую плиту мелкого заложения, но голову сломал...
    Заранее спасибо!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не бывает никаких бюджетных.
    Бывают расчетные, соответствующие техническому заданию
    Тем более газобетон и тем более такое немаленькое пятно застройки.
    Полы по грунту или плита?.. монолит это плита.
    Теплые или холодные полы?.. тип отопления какой?
    Если климат не напрягает, то хоть в ноль делайте цоколя.
    Геологию выкладывают полностью.
    Высотные отметки участка и пятна застройки тоже нужны.
    Собираете все в кучку и считаете по калку... или заказываете расчет.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лучшее (самое эффективное) на сегодня.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Владимир Таллин, УШП-(имхо) для фанатов идеального строительства из говна и палок. Настоящие "челябинские мужуки" выбирают Незагубленный, ленточный, на искуственном основании, с полами по грунту, с теплыми водяными полами. Схема выше.
  7. AJ812
    AJ812
    AJ812
    Спасибо!
    Геология тут: https://docs.google.com/document/d/1DTf_g2DiLNxHCnL5JaCOkH0TLUtqeFPv/edit?usp=sharing&ouid=105865872980419042109&rtpof=true&sd=true
    Рассчитать можно всякое, как я писал выше, наколотить свай с ростверком на 3+ млн не вариант.
    Дом в форме буквы Г со сторонами 16*16 и "выгрызенной" террасой 6,5*6,5 (165 м2)
    Планируется водяной теплый пол, для начала электро либо пеллетный котел, в (далекой) перспективе возможен газ (если будет нужно, т. к. дом "сезонный" - лето + НГ)
    Климат не напрягает. не хочется городит ступени у входа - но если я правильно понял, для ростверка минимальное сечение вылезает в немалый цоколь (если лента на всю глубину то понятно, что можно закопать максимально). УШП/УФФ пугает сложностью исполнения (квалификация рабочих и стоимость, плюс вероятность "косяков" в процессе)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если исполнители не могут залить ленту 300 мм высотой и 600 мм шириной на утрамбованную подушку из песка и щебня-тогда расскажите-что по вашему есть более простое в стройке?
  9. AJ812
    AJ812
    AJ812
    Полы кстати тоже ХЗ - монолит/сборные либо по грунту
    УФФ как мне кажется - не просто лента... Да и с исполнителями неясно пока - где вменяемых найти
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А что, космический корабль? :)]
    Экскаватор...снятие растительного слоя.
    Геотекстиль.
    Песок крупный. Трамбовка.
    Разметка. По ней ленты щебня на 10/15 см шире ленты. Сразу рядом по периметру трубу дренажа.
    Опалубка-варианты: Из дешманской доски (самый дорогой вариант) Из экструдированного пенополистирола типа пеноплекс (несъемная опалубка, утепление, в 1.5 раза дешевле доски, модно.)
    Армирование-2 нитки внизу, 2 вверху, хомуты из 6 мм арматуры через полметра.
    Бетон 250.
    Стеклоизол. Дальше цоколь из блоков-вам не не нужен или один ряд 500 мм (два по 200 мм, между ними кнауф 100 мм.
    Канализацию, вввод воды и электричества-перед заливкой ленты. Все остальное-полы по грунту, водяное отопление-можно после стен и кровли, но чутка дороже.
  11. AJ812
    AJ812
    AJ812
    Но вот тогда вопрос - с учетом дренажа, утепления, отмостки и гидроизоляции - не дешевле ли будет свайно-ростверковый ниже промерзания (т.е. соотношение вспомогательных материалов и повышенной трудоемкости к стоимости свай)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, будет дешевле ровно на стоимость свай. (материал с работой) ю Все остальные работы -аналогичные.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...не знал, что у меня дом из говна и палок...:ogo::flag:
    ...Челябинские мужики выбирают плиту в 50-60 см толщиной...
    залитую на траву... с последующим утеплением еще см. 20. :)]:)]:)]:super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть примеры, когда домохозяйки делали плиту УШП. :)]:super::super::super:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так и строитель твой не знал...случайно получилось..:)) Сегодня, блоки фибо (керамзитобетон) один из самых выгодных (2 конца от газобетона) конструктивов. Так что ты-крут!
