Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Без геологии гарантии нет (кто скажет какие свойства и состояние у суглинков и глин?.. вопрос риторический).
    В первом приближении если грунты не проблемные и на рельефе положение хорошее, то что лента что плита могут подойти.
    Но считать самостоятельно скорее всего придется что выгоднее (и выгоды не только материальные бывают).
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Достраивают дом, летом планирую благоустройством участка заняться. На заднем дворе хочу баню+мастерскую сделать. Возможности пока построить нет. Но хочу сделать фундамент в этом году, т. к. потом будет уже невозможно это сделать. Почва тяжелая глинистая, пучинистая. УГВ на 1,5 м. Изучал соседние темы, УШП, а также их упрощенные виды. Много вариантов с толщиной плиты в 100 мм. На тот момент меня так это порадовало. Сейчас стал более детально изучать вопрос - 100 мм может и пойдет но на идеальном основании. Я могу снять слой грунта, сделать песочное основание. Но я боюсь, что я просто устрою бассейн под плитой - воде уходить некуда. Под подушкой из песка можно подушку из щебня сделать, но опять же куда воде после щебня уходить. Вариантов по дренажу тоже не особо - участок ровный, никаких дренажных канав, водостоков и тп в поселке не предусмотрено, окапывать участок по периметру, устраивая дренажные поля - то еще занятие. С одной стороны дом, с другой уже деревья высажены - сложно и дорого. Делать плиту посерьезнее? Смысл в том, что года три фундамент будет стоять, поэтому под ним будет грунт промерзать и даже непучинистый песок, если будет мокрым, то станет пучинистым. Конечно можно провести какие-то мероприятия по отводу воды от плиты. Начал думать в сторону винтовых свай. Что думаете? Да, строение будет либо каркас, либо брус.
    Фундамент дома - ЖБИ лента шириной 900 мм ниже уровня промерзания на подушке из щебня и песка, ФБС, армопояс, отмостка. Чувствует себя хорошо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Готовься открыть тему...Дом качается на ветру, Сваи просели... Что делать? Кто виноват.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Ну это как запасной вариант, к тому же это не жилой все таки дом. Так-то я хотел залить плиту - сразу и фундамент и полы готовые.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная хотелка...:)]:hndshk:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Размеры?... Из чего стены? Сколько этажей?
  7. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
  8. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    Добрый день.
    Планирую начинать строить дом.
    Чеховский район (Московская область).
    Про почву пока не могу ничего сказать (анализ грунта еще не делал), знаю что суглинок (первые см. 20-40), потом глина.
    Дом из керамических блоков, облицовка кирпич. Один этаж. Размеры 13*17. На участке перепад высот. На пятне дома перепад примерно 90 см.
    Начал искать подрядчиков. Первый насчитал мне фундамент - монолитная плита, более чем на 2 млн. р.
    Как я понимаю, делать монолит, при перепаде высот это спорное решение.
    Не подскажите в какую сторону начинать копать в плане выбора варианта фундамента?
    И еще, при монолитной плите какие могут быть разбросы в кг. по использования арматуры на 1 т. бетона?
    Т. е. для примера, может ли быть такое, что на 30 кубов бетона надо 6 т. арматуры ?
  9. suzukigv
    suzukigv
    suzukigv
    не спец, но думаю с таким перепадом плиту не делают
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не спорное. Просто дорогое. Но если деньги есть то лучше лить цокольный этаж. Но он дороже 2 выйдет
  11. kazanandrej209
    kazanandrej209
    kazanandrej209
    Если правильно планировать строить дом, то копать лучше так:
    1) Топосъемка/геодезическая съемка участка.
    2) Геологические изыскания на участке застройки.
    3) Разработка строительного проекта (здесь и будет подбор и расчет фундамента, спецификации материалов
    4) Поиск подрядчика.
    Заказчик без строительного проекта - это, для большинства строителей, как сорвать Джекпот в лотерее.
  12. Trecler
    Trecler
    Trecler
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста целесообразность монолитной плиты толщиной 300 мм. На двух этажный дом постоянного проживания. Из газобетона D400 c перекрытием из пустотных плит с небольшими монолитными участками. Заказывал проект в строительной компании, мне кажется что плиту они не просчитывали, а просто с запасом и расчетом на будущие работы предложили.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Trecler
    Trecler
    Trecler
    Пермь
    не нашел как отредактировать свое сообщение, добавлю не много чертежей)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало постов...надо 50-55...
