Выбираю тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем wadon, 04.11.11.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вообще-то между рисованием и проектированием есть некая разница, столь грамотному человеку эта разница надеюсь очевидна) а я вот не поленился и посчитал, как аналитическим методом - по формулам, так и с помощью "дебильных программ") и да - для начала нужно определиться, о каких сваях вообще идет речь. Наш СуперМодератор ведь безусловно знает, что по характеру статической работы сваи подразделяют на сваи-стойки и висячие сваи, а по способу заглубления в грунт сваи разделяют на целых 5 видов – Раздел 6 СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Итак, если сухо и по делу, точнее по типу фундамента по вопросу @alterspb,:
    - гуру и модератор форума заявляет, что необходимо выполнить работы по устройству котлована, т. е по выемке слоя ИГЭ 1, заместив его каким-то другим утрамбованным грунтом. Какой тип фундамента использовать на этом замещенном массиве – модератор не счел нужным объявить. На возникшие по этому поводу резонные вопросы, а именно:
    - каким именно грунтом замещать?
    - как поведет себя этот грунт при таком подъеме ГВ и таком перепаде в ИГЭ?
    - как поведет себя фундамент на таком замещенном и водонасыщенном массиве?
    - какие величины осадок будут при этом, какие деформации и перемещения (крены)?
    - Нужны ли будут дополнительные мероприятия инженерной защиты фундамента при таком варианте, например, если воды напорные?
    - на какой отметке будет дно котлована, 2 м или 3 м? Или можно "наискосок" котлован сделать, по кровле слоя ИГЭ-2?
    - какой будет угол откоса стенок котлована?
    - стоит ли как-то крепить стенки котлована при данных грунтах?
    - как быть с тем фактом, что в скважине №1 грунтовые воды появились на отметке 3 м, установились на отметке 2 м, а в скважине №2 грунтовые воды появились и установились на отметке 2 м?
    - фактор сезонного поднятия ГВ до дневной поверхности опасен или нет?
    - грозит ли ИГЭ-2 (пески пылеватые коричневато-серые средней плотности, влажные) при разработке или трамбовке разжижение?
    -супермодератор @Вадим (spb), не ответил. Каких-либо обоснований предложенного им способа устройства основания под фундамент(даже не типа конкретного фундамента!) приведено не было.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Кроме того, @Вадим (spb), утверждает, что применение свайного типа фундамента будет невозможным по причине того, что
    Чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение, Вадиму (spb), предложено выяснить – а что же будет, если свая упрется в ствол дерева, для чего, следуя действующим в РФ техническим документам в области проектирования – выполнить определение расчетной нагрузки р, допускаемой на сваю по материалу и по грунту, получить расчётное усилие, передаваемое на сваю в кН. и сравнить это усилие с предельным разрушающим усилием для деревянных изделий - бревен, досок и т. д. предположительно находящихся в слое ИГЭ 1. Ответ
    очень достойный и мужественный) Так то да, если умеешь) кстати – вопрос об опыте проектирования Вадим (spb), тоже мужественно проигнорировал)
    Подвергать сомнению честность СуперМодератора о том, что они не удаляют неугодные им комментарии путем приложения скриншотов с этими самыми удаленными комментариями - не будем. Это Байден гадит, 100%. Интересно, сколько продержится этот пост до его удаления Байденом?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    *О по меньшей мере 3-х различных способах справиться с этой гипотетической неприятностью (если свая уперлась в что-то твердое) Вадим (spb),видимо не знает).
    * интересно было прочитать, что для того, чтобы посчитать -
    Что рисовать, где рисовать, зачем рисовать, когда речь идет о расчете, который делают студенты, формулы известны, есть методички – лично мне непонятно, хотя возможно, что столь опытный и компетентный дяденька владеет какими-то неизвестными методами, недоступными простым смертным (и видимо поэтому отсутствующими в учебниках)
    * совсем уж удивительным было читать утверждение
    Иными словами, такому фантастически грамотному специалисту совершенно недостаточно сделанного геологами и приложенного автором вопроса разреза и колонок, на глубину изысканий в 6 метров…надо на месте копать котлован и сортировать весь найденный мусор…а потом смотреть на ИГЭ 3 (супеси пылеватые серые пластичные) или ИГЭ 4 (суглинки легкие пылеватые серые текучепластичные) и решать «как оно себя поведет»…на этом месте уже не удержался и дико заржал) думаю, что «оно» тоже будет смотреть на @Вадим (spb), и думать, почему же он …так себя ведет) и почему он лезет туда, где ничего не понимает)
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    А ваше мнение какое? Какой тип фундамента вы бы предложили в первую очередь? Как бы вы решили "проблему" если это действительно проблема, техногенного слоя?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Поскольку мнения мнить инженеру не пристало, инженер может и даже обязан давать совершенно определенные ответы.
    Но:
    1. Я вам ранее в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/33104976/ предметно ответил, каких именно данных у вас не хватает для стандартной в проектной деятельности работы по выбору и расчетному обоснованию типа фундамента. Такая работа в формате геотехнической консультации на предпроектном этапе представляет собой следующее:
    1. Анализ исходных данных с выделением опасных и потенциально опасных факторов.
    2. Выявление и описание основных геотехнических рисков.
    3. Выбор экспертным методом оптимального типа фундамента, с обязательной проверкой/обоснованием расчетами, выполняемыми в верифицированном программном комплексе, в строгом соответствии с действующими нормативными документами. В общем случае - это расчеты по 1-й и 2-й ГПС (группам предельных состояний), в более сложных случаях - это расчеты сейсмики, фильтрационные расчеты и ряд других.
    Как технически это делается - писал здесь.
    4. Подготовка отчета с выводами и рекомендациями.
    Примеры работ во вложениях. Соответственно, на данном этапе, без достаточных исходных данных и без подтверждающих предложенный тип фундамента расчетов по вашему объекту ничего сказать не имею права.
    2. Нигде не писал, что техногенный слой является проблемой, наоборот, в доброжелательной, дружелюбной и юмористичной форме старался показать заблуждения и ошибочные суждения относительно него, транслируемые Вадимом (spb) ;) просто гражданские лица, так сказать, не всегда правильно воспринимают мой стиль изложения, признаю это)
