Идеальная схема щита на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MAK2010, 04.11.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не, ну дел вы натворите. Кто "тестом" УЗО отключает включенную нагрузку? Нажимать "тест" надо без нагрузки на линии. Да и если "тестить" так каждый день, можно и резистор в УЗО сжечь и т.п.
    По 70 вашему сообщению.
    В25А (9) - на плиту и аэрогриль, подробнее эту линию опишите,лучше нарисуйте с сечением кабеля.
    В20А (10) - то же самое , да ещё сигнализацию и видеонаблюдение на него.
    Ню кто так делает? Сначала рисуют расстановку потребителей с указанием нагрузки, потом питающие линии к ним, потом "щиток"(АВ и т.п.). Только потом делают, вы же сначала сделали и теперь начинается, что,куда,зачем.
    Не определившись что будет, уже сам щиток купили (купили же?).
  2. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    По поводу УЗО понял - отключать только вводной автомат. В инструкции к УЗО рекомендуется проверять (нажимать ТЕСТ) не менее 1 раза в месяц. Я планировал - 4 раза в месяц.
    Кабель на автомат В25А (9) единый ВВГнг 3.4мм2
    Кабель на автомат В20А (10) единый ВВГнг 3.4мм2 Предполагается, что это автомат будет до вводного автомата в доме, чтобы работал холодильник и сигналка. Сигналка есть очень мало.
    Все рисунки - расстановка нагрузки, принципиальная схема, сборка щита етсь в начале темы. Сейчас, в связи с корректировками и предложениями, данными на сайте, поменяю и выложу. Чтобы стремиться к идеалу...
    Щит куплен. больший размер не хотелось бы - вроде все влезает в него. Но можно без проблем поменять на другой (с доплатой). Автоматы не куплены.
    Заранее спасибо.
    Кабель на автомат В25А (9) единый ВВГнг 3х4мм2
    Кабель на автомат В20А (10) единый ВВГнг 3х4мм2 Предполагается, что это автомат будет до вводного автомата в доме, чтобы работал холодильник и сигналка. Сигналка есть очень мало.
    Заранее спасибо.
    Извините - что то с браузером. Задвоение ответов...
    :faq:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все ровно наоборот при проверке УЗО. Вводной АВ не выключать!
    Выключать АВ нагрузки.
    Четыре проверки в месяц - перебор. Написано раз в месяц, значит один раз.
  4. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Выкладываю окончательную схему щитков - от столба до дома. Просьба дать Ваши предложения и замечания.
    При желании можете выложить их сюда обратно, с указанием - что было не так. Файл для редактирования в XLS вложен в каждый архив.
    Спасибо.
  5. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Скажу свое мнение о недопустимо низком коэффициенте спроса ( отношение потребляемой мощности, в Вашем случае около 9кВт, к номинальной мощности всех электроприемников). Так вот у Вас она получается 0,2, хотя даже для розеток берется не менее 0,4, не говоря уже об электроосвещении и электронагревателях. Еще из чистой теории:
    1) сигнализацию не запитывают через УЗО и АВДТ,
    2) выбор УЗО №4 и №18 не соответствует правилу: 0,4мА тока утечки на 1А тока нагрузки,
    3) ширина полки стального уголка для заземлителя не должна быть менее 40мм.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Автор несколько заблуждается, вывалив на форум с таким обязательным словом идеально...я бы постеснялся, несмотря на то, что все работает... во-первых, ничего идеального не бывает, во-вторых, то, что на задворках оказалось куча кабеля 3х4 не имеет никакого отношения к идеальности, а всего лишь к радости одного индивидуума, дорвавшегося до халявы, что никак не соответствует грамотному применению оного.
    Когда, форумчане, проникнувшиеся проблемами, пытаются что-то привнести в схему, почему-то отвергается напрочь.типа на своем стою...тогда какой смысл отвечать, если автор не желает вникать в советы?:faq::faq::faq:
    От себя добавлю:
    - заземление шелуха какая-то, изучайте, как надо делать правильно
    - общее УЗО
    - 1х16 ПВ нужно зажимать в профизажимах с гильзами. Может выразился не профессионально, но халява тут точно не проскочит...::
  7. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    При проверке УЗО я и не планировал вводной АВ отключать- с чего вы взяли?
    Зачем отключать АВ нагрузки при отъезде? Через него запитан автомат с холодильником и сигналкой. А если отключено УЗО вводное 100мА, то и фаза и ноль не поступает на провода в доме...
    Будем при уезде выключать УЗО рубильником, а раз в месяц кнопкой ТЕСТ
    Вы не правильно поняли и интерпритировали - идеальна не та схема, которая предложена мной изначально, а та которая образуется в конце наших обсуждений и применения всех норм. Человек открывает последнюю страницу и видит идеальный результат, если его условия начальные такие же.
    В отличие от Вас - я не стесняюсь выкладывать имеющиеся данные и обсуждать их.
    Комментировать по халяву я бы Вас поостерег - это не является вводными данным и мы изначально рассматривали техническую сторону. Судя по вашему пристальному отношению к слову "халява", оно Вас чем то задело и вызвало походу, зависть. Ваш флейм не интересен - оставьте его при себе, "сомневающийся".
    Все рекомендации форумчан, и даже ваши, были изучены. Результатом является последняя схем. Ее я и прошу проанализировать с точки зрения работоспособности и грамотности ПУЭ.
    Заземление-шелуха? Где вы увидели в первоначальных вводных данных описание заземления? Описание заземления справочно, мы обсуждаем щит и внутреннюю проводку. Для заземления на форуме есть отдельные темы, где все расписано. Если у вас по заземлению конкретные замечания, то напишите их - конкретно, а не "шелуха". Это как минимум не уважение форумчан, которые тратят время на просмотр данной темы.
    Кабель 1х16 ВВГнг вводный, теперь его выпускают в Кольчугино многожильным. Во всяком случае так сказали в Электромонтаже. Если не затруднит дайте ссылку на производителя зажимов, какие вы посоветуете.
    Спсибо за внимание к теме.
