Забор воды из тонких скважин, с глубиной всасывания более 9 метров
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем 4gray, 04.11.11.
  1. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Подскажите по глубине всасывания, считать 9м (так написано на насосной станции) подъём по вертикали? Или горизонтальное растояние до насосной станции тоже сюда добавлять? Надеюсь вопрос понятен, по другому не могу объяснить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, тоже. Примерно 1 метр вертикали равен 10 метрам горизонтали.
  3. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    День всем добрый! Вот и меня зацепила эта кривая удачи с водой ... и есть опасение что пробитые 11 метров результата не принесли (или глина села на фильтр). Скорее подтверждается что нужно опускаться до 15 метров. Тогда и вопрос как подымать воду? И посетила такая идея а что если добавить ещё один обратный клапан в промежуток высоты? Пробить на муфтах, затем подняться смонтировать клапан и с меньшей нагрузкой по проденному стволу забить трубу до глубины. По идее должно работать, получается как два подъёма?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где у вас будет располагаться активная составляющая первого подъёма?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Роман397, законы физики на нашей планете едины для всех. Поверхностный насос может всосать воду теоретически с глубины до 10,5 метров. Практический предел - 9,5 метров. Хоть один клапан поставьте, хоть десять. Поверхностный насос создает в рабочей камере разряжение, а воду в трубу заталкивает атмосферное давление. Даже при полном вакууме в насосной части атмосферное давление Вы не измените, и следовательно не измените глубину всасывания. И эти 10 метров никак не преодолеть. Только уменьшая расстояние до воды (опуская насос ниже) или используя погружной насос.
  6. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    За основу взят принцип работы насоса с выносным эжектором, обратная вода создаёт разряжение и затягивает потоком воду от нижнего уровня. А здесь как бы получается грубо говоря в середине ствола клапан обратный не даёт опуститься части воды ниже допустимого уровня ниже 9 метров и когда включится насос после первого клапана (что на верху) вода уходит создастся разряжение откроется второй клапан и уже поднимется вода с УГВ. По логике если обратный клапан установить прямо после фильтра, столб воды будет же оставаться в трубе постоянно. Плюс если насосная станция с эжектором... вот как-то так думается
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Роман397, выносной эжектор по другому называется "водоструйный насос". И для него как и для любого поверхностного насоса действуют те же физические законы. Просто в НС с выносным эжектором мы сам эжектор (насос) опускаем в воду (или очень близко к воде, ближе тех "пресловутых" 10 метров). Из-за этого общая глубина всасывания связки водоструйный насос (выносной эжектор) + поверхностный насос доходит до 30 метров. При этом всю работу по всасыванию воды выполняет выносной эжектор, а поверхностный насос обеспечивает его привод/работу (этакий "двигатель").
    В Вашем варианте воду снизу ничто не подталкивает. Мы имеем столб воды, пусть даже и удерживаемый обратными клапанами, но высотой больше чем атмосферное давление. Еще раз напоминаю принцип работы поверхностного насоса - он создает в свей рабочей камере разряжение, а атмосферное давление заталкивает в трубу воду на место этого разряжения. И оно не может затолкнуть воду в трубу на высоту большую чем оно само. Чудес не бывает. И никакие клапана здесь не помогут.
    Если более доступно - Вы пытаетесь поднять воду из источника. Поэтому отсчет метров ведется от зеркала воды в источнике до уровня насоса. Но никак не от промежуточного клапана расположенного где-то посередине и до уровня насоса.
    Если еще более упрощенно и на доступном примере - Вы можете поднять груз в 50 кг. В 100 кг груз Вы уже не осилите поднять. Идем на "хитрость" - один мешок в 50 кг располагаем на первом этаже, привязываем к нему веревку, второй мешок на 50 кг располагаем на четвертом этаже, привязываем его этой же веревкой, сами становимся на 9 этаже и тянем за веревку. Результат вполне предсказуем:). Это наглядно то же самое, что Вы хотите проделать с водой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222729/ посмотрите эту тему. Предмет обсуждения выносной коаксиальный эжектор.
  8. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    А как выложить интересную информацию в доках практически наставление с чертежами и т. п? ПДФ не принимает ...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите ограничения, большие PDF файлы разбивайте на части.
  10. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    Да обидно пробывал журнал сделать тоже не получается инфа полезная для общества ...
  11. Роман397
    Роман397
    Роман397
    Химки
    ... я в расстройстве забил 17 метров в планету - вода стоит и никуда не уходит, проверил ствол контролькой, штырь металлический на леске, на предмет "что там в фильтре и цел ли он" и был сильно удивлён тем что весь штырь и леска в каком-то жирном составе, как бесцветная смазка - глина есть мм 100
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Роман397, я бы в таких условия рекомендовал бы вам первичную прокачку скважины произвести с помощью ручного насоса, как вода просветлеет, используйте электрический самовсасывающий насос с высотой всасывания не менее 9 метров. Надеюсь на то, что после прокачки скважины ручным насосом статический и соответственно динамический уровни в ней повысятся.
  13. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Проффесор777, меня интересует такие эжекторы. Отпишитесь, плиз.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @aricha, участник заходил на форум 3 мая. :(
