Марка бетона для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Michele, 27.02.08.
  1. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Я понимаю, что фундамент уже постороен, но может кому пригодится ответ технаря по производству бетона. Марка для фундамента должна быть не много не мало , а именно 500. Так оно вернее и крепче, фундамент все таки. Марки 200-300 подходят только для стен. И то 200 вообще лучше не использовать. При всем при этом марка цемента должна быть 500-550. Но даже из цемента 400 марки можно сделать бетон500, за счет щебня и добавок. Но так как в дачных условиях использовать ПАВ не удобно, лучше взять цемент марки повыше, щебень гранитный разных фракций, чистый песок без пыли - и вот готов высокомарочный бетон!
  2. sadovod
    sadovod
    sadovod
    Клин
    Отличная ссылка СПАСИБО!
  3. lexxm6
    lexxm6
    lexxm6
    Гость
    Здравствуйте, планируется постройка дома 9х12 из пеноблоков.
    Грунт суглинок\глина. Воды далеко, больше 1.5 метра точно.
    Прикидываем фундамент ленточный 1.5м в глубь, 0,80м цоколь. Марку бетона планируем М300.
    Вопрос, правильно ли выбрана высота фундамента и на сколько оправдано использование М300 в таком случае? Может какую другую марку стоит?
    Да, дом 2 полных этажа с ЖБ перекрытиями.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Для тех кто говорит про фундамент М500-это полная глупость для малоэтажного строительства (только для высоток-его применяют)
    Для 14-ти этажного кирпичного здания в фундамент укладывали фундаментные блоки М250,
    Строите 1-2 этажа возьмите бетон М150 или М200 (с запасом офигенным), можно в принцепе и М100
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Про грунтобетоны в малоэтажном строительстве незнаю, но в принцепе можно, на них только увеличивается расход цемента, и лучше для отвественных конструкций наверное не пименять
    а марка М25- Всё зависит от массы здания !!, для малоэтажных зданий можно и М25
  6. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Я думаю, что в данном здании использовались блоки класса В25, что означает марку 350.
    Обычно эту марку используют в многоэтажном строительстве.
  7. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    Добрый вечер, подрядчик предложил фундамент - ленточный монолитный сильноармированный по песчаной подушке 500 мм. Сваи - асбестоцементная труба D=200мм. Заглубление сваи на 2 м. с шагом 1,5-2 м. Высота цоколя 0,5 м. Ширина ленты 55 см (в соответствии с проектом). Бетон марки М-300 (B-25), арматура класса АIII.
    Стоимость (материалов и работ) 409 700 рублей.
    Сам дом -всесезонный 1 этажный с мансардным этажом, размеры в осях 9,96x11,76м.
    Общая площадь строения: 189,42 м2. стены из пеноблока.
    Подскажите, пожалуйста, насколько обоснованны именно такие материалы - Бетон марки М-300 (B-25), арматура класса АIII.
    И как Вы считаете, насколько обоснованная стоимость?
    Спасибо большое!
  8. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Litka
    К какому выбору в итоге пришли?
    Сам стою перед выбором - дом с цокольным этажом, фундамент ниже глубины промерзания. Размеры 8,5х8,5 м.
    Цоколь - среднеармированный бетон и бетонные пустотелые блоки выше уровня земли. Первый этаж и мансарда - из бревна или бруса (пока не определились).
    Кто-то советует бетон марки М-200, кто-то М-350.
    Думаю, остановиться на М-250, а армопояс над блоками сделать потом из М-300
  9. Линар552
    Линар552
    Линар552
    Стерлитамак
    Для чего вам такой запас прочности ? себе заливаю фундамент под дом из сбруса марки М200 на глубину 0.7 метра и шириной 0.4 метра, для армировки использую арматуру 10мм и 16мм в два ряда, поговорил с людьми из ЖБЗ и удивились для чего лить такой бетон, и сказали что М100 и М150 за глаза, так как они льют в фундаментные блоки точно такой же бетон но строги марки М100, по цене куб М150 стоит у нас 1870, к сведению для тех кто скажет может это шарашкина контора, то сразу скажу, что этот ЖБЗ очень серьезный его товары расходятся по всей россии
    Для чего вам такой запас прочности ? себе ХОТЕЛ заливать фундамент под дом из сбруса марки М200 на глубину 0.7 метра и шириной 0.4 метра, для армировки использую арматуру 10мм и 16мм в два ряда, поговорил с людьми из ЖБЗ и удивились для чего лить такой бетон, и сказали что М100 и М150 за глаза, так как они льют в фундаментные блоки точно такой же бетон но строги марки М100, по цене куб М150 стоит у нас 1870, к сведению для тех кто скажет может это шарашкина контора, то сразу скажу, что этот ЖБЗ очень серьезный его товары расходятся по всей россии[/quote]
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро.
    Вопрос по марке бетона. Для ленты 35 х 105 см под каркасник (расчетное количество 14,5 кубов + 1 куб про-запас), остановился на классе бетона В 15 (М200). На заводе настоятельно рекомендуют взять бетон с водонепроницаемостью W 6.
    Стоимость В 15:
    Бездобавочный, с пластичностью П2-П5 = 5005 руб. куб. (скидка 5 проц)
    С добавкой W 6, пластичностью П2-П5 = 5785 руб/куб (скидка 7 процентов)
    На заводе объясняют, что бетон с добавкой значительно лучше качеством, а именно -там больше цемента. Без добавки на водонепоницаемость - льют ростверки, а при контакте с землей, пусть даже через гидроизоляцию -эта добавка необходима.
    Разница по цене 11.243,77 руб. пусть и не очень большая, но это тоже деньги.
    Кто использовал добавки, на сколько они актуальны ? Не развод-ли завода ?
    Вообщем приложил файл с прайс-листом выпускаемой заводом продукции. (не реклама, координыты загнул)
    Других вариантов (заводов) похоже нет или с однотипной спецификацией.
    Посмотрите, может подорйдет В15 \ F100 / W4 ?
    Прокомментируйте пожалуйста.
  11. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Но предупреждаю сразу, что цена такого бетона по материалам выйдет не меньше 3500 руб за куб.[/quote]
    Пересчитайте пожалуйста еще раз. У меня что-то никак выше 1500 не получается за куб самомеса М200.
  12. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Почитаешь форум... одни на фундамент хотят М500 использовать, у других бут из осадочных пород разлагается и под домушку из бревна меньше чем гранит не пойдет... ваши дома надо регестрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. И форум уже надо переименовать в "как построить фортификационное сооружение чтобы пережило ядерный удар"
  13. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    На все 100% ! Согласен ! Да же в ГОСТах по гражданскому строительству марка от 100 до 150
  14. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Полчаса смеха) Очень развеселили! Полностью согласен!
    Десятый год строю загородные дома и честно сказать использую в фундаментах бетон М-200 - М-300, только чтоб у заказчика душа была спокойна, потому что если сказать что М-150: "Нет нам сказали, что меньше 350-500 нельзя!) А какой наполнитель и т. д. их вообще не интересует.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Пара дополнений:
    1. (Из теории) Марку бетона следует выбирать с учетом наружной температуры, т. к. бетон до замерзания должен набрать Минимум 30-40% процентов марочной прочности (актуально для заливки ранней весной и поздней осенью):
    2. (Из практики) Марку бетона следует выбирать с учетом удобства подачи бетона к месту заливки- длины лотков. Нет, понятно, что если подавать бетон в опалубку сложно, надо заказывать бетон соответствующей подвижности (и на проверенном РБУ), НО- если заказал П4, а он из миксера комками падает… Устраивать разборки с РБУ? (Заплатить, а потом судиться лет пять, или не заплатить и нанимать телохранителя?) Уж лучше заказать изначально марку чуть выше (переплатив пару тысяч за 5 кубов) и не бояться немного (но только НЕмного) разбавить водой.
