Марка бетона для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Michele, 27.02.08.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    присоединяюсь :)
    себе сделал М100 и доволен (дом за два года не рухнул)-:) и не рухнет
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Как уже на обьекте определить соответствие бетона той или иной марки?
  3. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    @demetrodon,
    Подскажите пожалуйста!
    Залил ленточный фундамент глубина 80см (в грунт) и 45 (верх) ширина 50 см сделал подушку 15см верх армировал 12 арматурой в 4 ряда перемычки через каждые 50 см заказывал раствор марки м 250 заливал в середине сентября сейчас фундамент не много крошиться простукали прибором, он показывает марку м 100, что делать дом планирую из керамзитобетона в один этаж, полы по грунту заливать. Грунт 30 см чернозем потом глина с песком. Выдержит ли этот фундамент. Заранее Спасибо!
  4. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Полностью согласен - М100 за глаза. Элементарный расчет:
    Периметр стен 50 метров при толщине 0.4 метра = 20 кв. метров или 200 000 кв. сантиметров. при залитом М100 держит вес дома в 20 000 000 килограмм! Если у вас дом будет весить 150-200 тонн - вам достаточно будет М1, а не М100!
    И еще на досуге подумайте зачем в фундаменте (у основания стены) 100 кг/кв. см если на блок выше только лежит керамзитный блок только М50? Так что М300 и прочие это все чтобы привещ=зли хотя бы М150.
  5. хотькуда
    хотькуда
    хотькуда
    Разве можно добавлять цемент в миксер?
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Залили ленточный фундамент с высотой планируемого цоколя в самой нижней точке 500мм.
    По обратной засыпке с уложенным Пеноплексом планируем заливать плиту-крышку.
    Дом не тяжелый, из ОЦБ, примерно 65 т.
    Какую марку товарного бетона на плиту можно применить (бюджет уже заканчивается)?
  7. PRAPOR-44
    PRAPOR-44
    PRAPOR-44
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, кто знает, мне хватит, на ленточный фундамент глубиной 130 см и 50 см вверх, бетона М100 или М150, для одноэтажного дома 17.5 на 8.5, из газоселикатного кирпича. Заранее Спасибо.
  8. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Возьмите М-250 ненамного дороже. Так выдержит конечно ЕСЛИ это действительно будет М-100 или М-150. Но такой бетон надо будет лучше защищать чтобы дом дольше простоял.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Для баньки 3х3 керамзитоблок, какой бетон лучше заказать для ленточки, условия - влага, помещение будет неотапливаемое, 1-2 раза в недельку баньку истоплю зимой
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Дом 11Х 8,6. Арболит 400мм, полтора этажа. Лента сечением 50 на 80. Армирование шесть прутов д12, 2 верх, 2 низ, 2 посередине. Какой бетон лучше использовать м200 или м 250 ?
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    уж лучше 3 верх, три низ. по середине арматура не работает, а занимает пространство
  12. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Здравствуйте.
    Дом 10.2x13.5. Один этаж. Рязанская область (г. Михайлов). Глубина промерзания - 1.4.
    Грунт - 1 м чернозем, далее - плотная глина.
    Фундамент - загубленная на 1.5 метра лента, + 60 см цоколь. УГВ - низко.
    Лента льется в грунт, в траншею 0.5 м шириной и 1.7 глубиной.
    Цоколь льем по опалубке шириной 0.4.
    Пол: облегченные пустотные плиты.
    Стены: внешние - газобетон Д500 625х250х400, внутренние Д500 625x250x250.
    Перекрытия: деревянные балки. Крыша металлочерепица. Мансарды - нет. Чердак.
    Дом по проекту. Но явно перезаложились на фундамент, в том числе и по моей просьбе.
    Теперь думаю, что немного "перебор".
    Армирование:
    3 уровня: продольная - 12 в 3 нитки, вертикальные стойки - 14, поперечные - 8.
    В проекте: 4 уровня 12 продольной арматуры в 3 нитки, опоясанные 10-ой.
    Строители советуют сделать 3 уровня, с вертикальными стойками (как указано выше).
    Вес дома, с учетом нагрузок - по моим подсчетам 220-250 тонн (в проекте вес не посчитан).
    Вопрос:
    По проекту - марка бетона для заливки ленты - B22.5;F150;W6, т. е. М300.
    Надо мне его аж 90 кубов (70 в грунт, 20 в цоколь) под такой фундамент.
    Местный ЖБИ отгружает М300 по цене 4600 руб. за куб. М200 - отгружают по 3800.
    М250 - 4200.
    В Рязани бетон дешевле (М300 за 3800, завод ЖБИ-3 г. Рязань), но везти 70 км и на заводе сказали, что не повезут.
    Есть желание поменять М300 на М200, ну или в край М250.
    Т. к. не слабо получается по деньгам за М300.
    Вопрос: Насколько это плохо?
    Залил М200 от местного ЖБИ фундамент под сарай 9x5.5 (лента 1.4x0.5 в грунт) + остатком в 0.7 куба забетонировал площадку перед въездными воротами. Лить закончили в 17:00 одного дня, а на следующий день по этому бетону в 10:00 проехал трактор с пустой телегой, а в 15:00 этот же трактор
    проехал обратно с телегой груженой 4 тоннами шлака. Бетон не пострадал.
    Фото бетона после заливки прилагаю.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Что означают "м/з" и "х/д" в маркировке бетона?
    Например:
    Бетон БСГТ С18/22.5 м/з П2 х/д-2%
  14. Rim200
    Rim200
    Rim200
    Алматы
    Всем привет! Народ планирую постройку дома, помогите с выбором фундамента какой лучше использовать? Дом где-то 8на8м - первый этаж газоблок + сейсмопояс (армированная стяжка)+ второй этаж лёгкий типа СИП или каркасник. Перекрытие дерево. Что лучше использовать ленточный глубокий или неглубокий, может лучше плитой залить? Дело в том что переезжаю в Воронеж, и не знаю какая там почва, зона промерзания вроде до 1,5метра. Хотелось бы примерно подсчитать цену возведения коробки, но не зная местного ландшафта тормозит на фундаменте. Есть неглубокие ленточные фундаменты, насколько они целесообразны?
  15. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    В любом случае нужно исходить от особенностей грунта, уровня вод и пр. Малозаглубленный фундамент - рабочий вариант, но учитывая, что дом частично из газобетона, нужно максимально исключать движение основания, то есть утеплить и защитить от морозного пучения. Плита - для газобетона отличный вариант, основание жесткое. По бетону тоже внимательно, любят его водой разбавлять, а это понижает марку, поэтому изначально нужно контролировать рабочих. Если доводить до нужной пластичности, то с помощью специальной химии, есть, например, у техониколь добавки пластификаторы-ускорители.
