Марка бетона для фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Michele, 27.02.08.
  1. CAHEK91
    CAHEK91
    CAHEK91
    Подскажите если дом 2 этажа и цокольный этаж. Расчетная масса 400 тонн, подойдет ли плитный фундамент толщиной 25 см с двойным армированием 12 мм. Размеры плиты 8.8 на 9.7 м. Марка бетона 200 с шлаковым наполнителем. Грунт песчаная пыль или мелкий песок?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Для плитного фундамента используют бетон класса не ниже В22,5 марка М300.
  3. Portorikko
    Portorikko
    Portorikko
    Добрый день оже фундамент плитный перевернутая чаша под газоблоки с облицовкой. заказчик хочет марки 200 бетон. Можно ?
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Если заказчик хочет М200 да ради бога, он же на себя берет ответственность при этом. Скорее всего идет от экономии денежных средств.
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Пограничная марка, перельют воды и пиши пропало. Желательно повысить М250-М300, и то заливать вместе с химией, можно жидкий суперпластификатор технониколевский для бетона. У добавки расход маленький, так что серьезно на смету не влияет, а вот спокойствия больше.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Это как?
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня по проекту м250, а заказал м300 напрямую с бетонного узла (перекупы с этого же узла пытались втюхать дешевле чем производитель). Ниже м250 для плиты брать не стоит, но и подготовке стоит уделить внимание.
  8. Яблочник
    Яблочник
    Яблочник
    Всем привет!
    Зарегистрировался, т. к. начал плохо спать...
    Причина:
    На этапе закладки фундамента, нанял бригаду и слепо доверился (Фундамент 40см ширина, глубина 1,7-1,8м (регион: МО), армировние АIII d12, с вязкой в пространственный квадрат 40/40/40. Грунт - песок с землей, без глины)
    Фундамент залили прямо в грунт (траншея.
    Цоколь подняли (кирпич М150)
    После чего, я попрощался с бригадой (по разным причинам).
    Далее строительство взял в свои руки...
    Вводные:
    Характеристики здания:
    - размер 15,4 * 9,6
    - два полных этажа
    - кирпичный цоколь
    - газосиликат 600д*200в*300ш. Внутренние перегородки 200 мм.
    - плитоперекрытие пустотными плитами ПК 220.
    - крыша металочерепица.
    На очереди заливка первого сейсмопояса и тут...
    ..и тут, пролистывая документы и накладные по заливке фундамента, я обращаю внимание, что бетон в фундамент был залит м150 (B10) ... (причина плохого сна)
    (Поставщик реально проверенный. Прямая поставка с бетонного завода. Заливали, правда, бетононасосом - разбавляли зачем-то)
    В зиму, для самоуспокоения, сделал отмостку по периметру (1,2м). 30-40 см песка с послойной трамбовкой, утепление ЭППС 50мм, гидроизоляция методом наплавления с предварительным праймированием вертикальной части фундамента.
    Но не покидает меня чувство тревоги...(плиты ПК, газосиликат и арматура на 2й этаж уже куплены и ожидают своего места на здании, а строить сцыкотно)
    Для инфо: в бетон пытались засверливаться новым победитовым сверлом d14 перфоратором 2,5 Дж - устали. Не лезло сверло.
    Что скажете? Продолжать строительство? Кипишую зря?
    Заранее благодарю.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Бетон выбирают исходя из строения, его веса. В Вашем случае я бы взял бетон не меньше М250 ,дом тяжелый. У меня сверла по бетону и граниту сверлят любую марку.
  10. sbengg
    sbengg
    sbengg
    Тверь
    А почему не могут?
    Все, что обещают выше - обман?
  11. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    А какая вообще долговечность бетона в земле ? Если например М350 на гравии с морозостойкостью F150 ? При условии что от влаги защищён отмосткой и дренажом. В интернете разноречивая информация.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1000 лет. Вам хватит?
  13. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Мне то хватит...
    Только сомневаюсь я что 1000 лет протянет...Хорошо если 60-100...Например заявленный срок службы ж/б опор ЛЭП 40 лет.
  14. ArtemBondian
    ArtemBondian
    ArtemBondian
    Доброго времени суток! Недавно знакомый цемент заказывал, часть мешков пришла уже порванной. Скоро тоже планируем закупать, как не напороться на такое по вашему опыту? Опыт был очень давно, может есть какие-то лайфхаки сейчас?
  15. step47
    step47
    step47
    Бумажные мешки это худший вариант, ну и сликом дешевые предложения тоже сомнительно
