Камин-очаг. Как правильно?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GRAND, 27.02.08.
  1. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    1. Как в интерьере, до потолка, можно избежать сендвича?:(
    2. Каолиновая вата применяется при строительстве доменных печей. Быть трубе холодной 5-10 минут!
    3. Бяка будет капать в конус или пирамиду под дымоходом-так ей и надо!:)]
    4. А эта БЯКА в принцыпе не горит, да?:[
    5. Годится сюда шамотный кирпич?
  2. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    1? Никак. Я и имел ввиду сэндвич до потолка. От перекрытий и дальше кирпич.
    2 Возможно. У нас был другой наполнитель. Но посчитайте массу всей трубы и зная ее теплопроводность увидите ее теплоемкость. Я так понимаю труба не будет из жести 0,5. Ее делают обычно из нерж не менее 1,0
    3.Согласен полностью!
    4.Сгорит, это же сажа. На некотором расстоянии от очага. Но в районе выхлопа наверняка нет.
    5.Думаю, да. Но толщина кладки трубы 1/2 кирпича, а не 1/4
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Чегото вы всё усложняете с этой трубой до невозможности осуществить конструкцию.
    От навесного сэндвич по всей длинне. Кстати и кованный колпак должен иметь двойную вентилируюмую стенку иначе тонкий может деформироваться.
    В камине температура отходящих газов больше чем у булерьяна и бяки не будет.
  4. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    1. Поринято! Сендвич будет с декоративным кожухом.
    2. А 0,5 не катит?
    3.
    4. Нерж даже не кирпич. Скока нуна жечь чёб "заросло"?
    5.
    Пачамуу?
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Во-первых 0,5 может прогореть (не проржаветь), во-вторых нерж сталь сваривают специальными горелками в среде аргона, чтобы коррозионная стойкость шва не отличалась от основного материала, поэтому очень трудно сварить нж толщ 0,5. Я в продаже 0,5 не видел. Есть правда с вальцованными швами, но я им не доверяю.
    В умных статьях пишут, что нж сталь допускается применять при температуре до 500град. Но это не мое мнение.:)
    Еще одна заморочка. В банях видел сэндвич, разукрашенный цветами побежалости.
    В отношении срока зарастания. Смотря как часто будете пользоваться. На форумах раньше читал, что в бане уже через 2-3 года появлялись проблемы.
    Побродите по форумах найдете еще много полезного. Удачи!
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Надеюсь Grand сейчас вникает в расчёты , цифирии разные , но внутренний диаметр трубы подвесного камина от 32 см. и более. Такой величины сэндвич придётся заказывать индивидуально и сварки в среде аргона не предвидится. Главное для этого найти специальную огнестойкую кистотостойкую нержавейку пусть и 0.6 мм. Первое колено можно и 1мм. толщиной, выше не прогорит.
  7. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Для АЛЬТА.
    Во-первых 0,5 может прогореть (не проржаветь)...
    ...во-вторых нерж сталь сваривают специальными горелками в среде аргона...
    ...поэтому очень трудно сварить нж толщ 0,5. Я в продаже 0,5 не видел...
    ...В банях видел сэндвич, разукрашенный цветами побежалости...
    1. С моим уважением, прогорит и 1мм., какие условия.
    2. Для чего сплошной, герметичный шов? Точечная сварка с шагом 0.5+термогерметик не прокатит?
    3. Из 0.5 Финики трубы делают и продают!
    4. В металлургии ковши с жидкой сталью накрывают крышкой с изоляцией из "сибрала", если не ошибаюсь :|:, а это круче каолина. Други сталевары пропасть не дадуть !
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Точечная сварка с шагом 2 - 3см . пройдёт + герметик и склёпывание колен при монтаже.
    Вот принципиальная картинка подвесного камина с каминным зубом в виде тарелки. На схеме не хватает верхней поворотной заслонки. Желателен подвод воздуха к зольнику гофром с улицы. Сам треугольник дымосборника должен быть выше поскольку зона за той тарелкой соответствует дымовой камере классической топки.
  9. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Ай спасибо! Это именно то, что я искал ! Осталось сделать расчёты иходя из моих пожеланий и потребностей !
    Картинка не увеличивается, но мне кажется, что грани зуба по отношению к сторонам купола расположены под 90гр. Это именно тот момент, что мы обсуждали.
    Зуб гораздо больше чем у моего приятеля. Кстати он сегодня должен увеличить длину трубы у камина. Он застрелится если придётся переделывать ещё изуб! :[
    ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО МНЕНИЕ ФОРУМЧАН О РАЗМЕРЕ ЗУБА И УГЛАХ СОПРЯЖЕНИЯ ЗУБ-КУПОЛ!
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Зуб навесной, внутри на цепочках. Можно регулировать положение, снимать и высыпать из него пепел.
  11. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Что даёт изменение высоты навески зуба?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Скорее не высоты , а расстояние от края конуса до стенки дымосборника (рекомендуемое 12 и более см. ) . Должен появиться за конусом эффект разряжения , что содействует тяге.
  13. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Прости(те), не понял ничего! :|:
    Впечатление, что ходим вокруг да около!
    Так, что же даёт изменение расстояния от края конуса до стенки купола? :(
    Меняя расстояние, меняем площадь. С какой целью? Соотношение площадь-сечение трубы можно регулировать заслонкой. НЕТ?
    Я ышо хочу скромно напомнить :|: ,что всё же имеется желание построить не "воронку", а пирамиду, почти как на фотке!
    За счёт чего получается разряжение, как оно влияет на тягу?
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вот не встреваю, а идеей загорелся. Как на картинке. По центру. Оригинально. Итог то будет?
  15. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Итог ЕСТЬ ! Пока в голове :|:. Прошу, ВСТРЯНЬТЕ!
