Эксплуатация солнечных батарей в Подмосковье
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем sapog70, 05.11.11.
  1. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Немного перепутал. Акк 24 вольта. Ватт 200-300 нормально работает а 1200- 1500вт начинается иногда котовасия. Независимо от напряжения на акк.
  2. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Вечером посмотрю настройки МАПа и напишу сюда. Но лучше у АлексМАП в соответствующей теме проконсультироваться.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Тайваньский PIP2424+китайский грид-инвертор, -при наличии внешнего электричества комплект солнечных панелей подключен к гриду. При пропадании внешней электросети солнечные панели отключаются от грида и подключаются к PIP2424. При появлении внешнего электричества - переподключаются обратно. Система выполняет функции МАПа, а стоит значительно дешевле. Так что альтернатива МАПам в России есть.
  4. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Я не знаю как на пальцах им это объяснить. Вот попробовал пошагово сканировать мою дребедень. 1.jpg
  5. sapog70
    sapog70
    sapog70
    У меня такие настройки по подкачке -
    начало ЭКО - 25.8 Вольт
    процент использования АКБ - 1 %
    (забыл как эти параметры в МАПе точно называются:()
    Но это под мою систему заточено, и промсеть у меня стабильно 230 Вольт.
  6. id291061631
    id291061631
    id291061631
    @Alex МАП, @Alex МАП,
    Помоему в настройках есть только одна настройка с %.PminГенЭко=20 по умолчанию. можно сделать 10,30,40,но 1 ! нельзя. Я оставил 20%.
    1% это круто. Помоему там таких настроек нет. Есть % подкачки ЭКО, но это вроде другое. Скорее всего (начало ЭКО) и относится % использования АКБ. А у себя на МАПе не замечал таких прыгающих цифр? Иногда за целый день ничего не прыгнет. Ну ладно. Спасибо и за это. Привет С. Посаду. А я в Брыковых Горах.
  7. sapog70
    sapog70
    sapog70
    У себя такого не замечал, вроде бы всё нормально показывает.
    10% конечно, опечатался :)]
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если говорить "по науке" -, то панели надо согласовывать по отдаче мощности (при любом виде подключения друг к другу). Даже тогда, когда они "из одной партии", даже тогда, когда они "от одного продавца", даже тогда, когда они "от одного производителя"...
    В противном случае сумма слагаемых (мощности) в действительности будет всегда МЕНЬШЕ заявленного на бумаге ...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если есть провода, то есть и потери. Но должны быть какие то адекватные нормы, иначе надо заниматься реконструкцией сетей, что будет целесообразней. чем всю жизнь оплачивать нагрев проводов. На ворота и офис должен быть счетчик, который и покажет потребление которое вам приходится оплачивать. В общем нет никаких проблем кроме возможного сопротивления самого председателя в решении этого вопроса.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Экономия 2,7 р/квтч получается.
    А сколько в год получается утилизировать энергии Солнца?
  11. id291061631
    id291061631
    id291061631
    Кто, как пережил зиму. Снег не держался только на вертикальных панелях. У меня регулируются. На петлях. А сейчас проблемы с тем куда девать дневную энергию. Водонагреватель, термопот, кондиционер, холодильники, автономная канализация, свет и телевизор. А киловатты нет нет да пропадают.
  12. Шататель труб
    Шататель труб
    Шататель труб
    А почему так мало? У Вас же 932Вт в сумме. По идее, должно быть около 800Вт, а то и больше. В начале топика Вы писали о такой мощности. Деградация элементов?
  13. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Давненько меня не было в этой теме ;)
    В связи с ледяными дождями и двухсуточным отключением электричества отмечусь однако,
    по прошествии почти 6-ти лет с момента установки состояние оборудования и его функционирование такое (кратко):
    - генератор нормально заводится, САП (система автоматического пуска) работают отлично,
    - солнечные панели (Рязанские) - отлично, никакой деградации не замечено,
    - контроллеры MorningStar TriStar MPPT 60 - отлично, никаких нареканий,
    - аккумуляторы немного потеряли ёмкость, на глаз процентов на 10,
    - МАП большую часть времени работает нормально ;)
    P. S.
    Посмотрел тут на сайте МАПа - сколько разных МАПов развелось оказывается
    - МАП Professional
    - МАП Hybrid
    - МАП Dominator
    Предлагаю дополнить линейку - МАП "ПУТЕШЕСТВЕННИК", (экспортный вариант - МАП "Puteshestvennik",... ну, по какому адресу любит путешествовать МАП владельцы и так знают :)]:close:
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Видео отчёт по моей небольшой электростанции, Самарская область
  15. cheki
    cheki
    cheki
    У меня за год получается порядка 800 кВт\час на 1000 Вт солнечных батарей, но не в Московской а Ярославской области. Хотя и это не существенно.
    Не нужно использовать АКБ, которые мрут через 2 года. Или вообще их не использовать, так как всё зависит от цели применения СБ.
    Есть такое понятие, при эксплуатации АКБ, это как стоимость одного цикла. Нужно пользоваться батареями, где эта цифра значительно меньше, несмотря на существенно большую начальную стоимость.
