1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Калла
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем valucha, 28.02.08.
  1. Elena65
    Elena65
    Elena65
    А долго в земле они? Мои три недели молчали
  2. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Они не в земле. Ещё в коробке. Вот и не знаю сажать или дождаться июня
  3. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    В Максиме подержите, просушите и дальше храните или посадите в горшки. все норм будет
  4. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
  5. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Прекрасные здоровые клубни:super: Я вчера своими занималась. Перед посадкой замочила в Превикуре 1.5 мл на 1 л воды. Можно в розовой воде из марганцовки и потом эпин-экстра 1 мл на 2 литра воды на часок. 20190401_110842[1].jpg Далее подобрала горшки, шире в диаметре на 1 см, чем клубень. Лёгкий грунт насыпала ниже края горшка см на 5, клубни слегка вдавила в грунт 20190401_112800[1].jpg Присыпала землёй клубни слегка, так, чтобы точки роста не были полностью засыпаны. По краю горшка совсем не много полила, стараясь не попадать на клубни. 20190401_115904[1].jpg Можно поместить в пакет, завязывая его не очень плотно, чтобы был доступ воздуха. Так быстрее будет проращивание. Убрала на стеллаж в веранде. Можно на северное окно или в любое другое светлое место, без прямых солнечных лучей. Когда калла выпустит стрелочки и станут видны корни (они будут возвышаться над землей), постепенно присыпаем грунтом. Как временное кашпо станет тесно (примерно через месяц), можно пересаживать в постоянное кашпо. На 1 средний клубень необходимо около 3-х литров грунта. Если группами, 5 клубней на 10-12 литров. В открытый же грунт можно высаживать когда минует угроза заморозков. Существует мнение, что если каллу посадить в кашпо, она будет лучше цвести, а если в открытый грунт, то будет наращивать клубни. Я каллу всегда высаживала в открытый грунт, радовала она меня и цветением и клубнями. Схема отработана; так делаю 3-й год. :victory:
  6. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Если не сажать сегодня, то можно в начале мая в грунт сразу. Только как прорастут, нужно прикрывать пласт. бутылками например, при возвратных заморозках.
  7. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Посадил луковицу в горшок, с месяц назад. наверное. Все взошло. повыросли побеги, но вдруг начали падать, не держат собственного веса. при том вполне себе зеленые, не желтеют. Вторую луковицу посадил через неделю. и у нее тоже побеги начинают наклоняться. Что это может быть?
    Да, каллы цветные. И еще. на кончиках листьев капли воды образовываются. Это так и должно быть?
    На фото "первая" калла слева, в меньшем горшке, вторая справа. но ее не очень видно из-за листьев спатисфиллума.
  8. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Посадили вы ее рановато или в доме тепло, очень быстро выросла. Я клубень сажу поглубже и не присыпаю его полностью землёй. Затем, когда появляются ростки и корни (они и над клубнем возвышаются) постепенно присыпаю земелькой, до края горшка, чтобы земелька стебель держала. Стебли тяжелые, вот и склоняются. Можно воткнуть опору и подвязать. Капли воды... это на погоду она так реагирует, в дождливую появляются капли. Просто выделяется лишняя вода из растений. В комнате это может быть при избыточном поливе, значит его нужно несколько уменьшить, чтобы растение не загнило.
  9. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Добавлю к сказанному, если она у вас стоит на том месте, где вы её фотографировали, то от темноты стебли тонкие и потому под тяжестью листа падают. Переставьте на окно прям. Калла светолюбива. Тогда стебель будет толще и крепче.
  10. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо.
    Окно на южную сторону, днем солнце прямо в него светит, не сгорит калла? Могу на другую сторону дома на окно выставить, но там солнца не бывает вообще. Вот такая дилемма.
  11. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Если не гОнитесь за эстетикой, то на стекло южного окна, после опрыскивания водой, прилепите разрезанный, в один слой матовый (не прозрачный) белый пакет, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали молодое растение, но света было достаточно. майка.jpg
  12. syminova69
    syminova69
    syminova69
    Добрый день! Помогите найти ответ на вопрос почему один из сортов каллы не цветет уже 3й год. Два других сорта цветут каждый год. Стоят все лето на улице, поливаю часто. Может в уходе что то не так делаю. IMG_20190517_153636.jpg IMG_20190517_153739.jpg IMG_20190517_153733.jpg
  13. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Не цветущие каллы на последних 2 фото? Если да, то причина в маленьком ящике; и по объему, и по глубине. Попробуйте высадить её в открытый грунт или дайте кашпо больше. И предоставьте калле хорошее освещение.
  14. syminova69
    syminova69
    syminova69
  15. syminova69
    syminova69
    syminova69
    Цветущие сидят ещё в меньшем горшке по объёму. В предыдущие года те, которые не цветут- сажали в большие горшки, результата никакого...
