Апгрейд банной печи Колеватова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 05.11.11.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На самом деле топливник перекрыт толстой чугунной плитой, свод выше. "летний" ход сейчас уже не стал бы делать, он только всё усложняет, а толку от него мало. Схема вот:
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Летний ход проходит над перекрытием топливника ,мимо каменки и в трубу. Он же угарный газ выводит при догорании углей. А что не нравится в этой схеме , не нужный элемент -летний ход не используется что ли.....Откуда такая схема,сам придумал?....Для клиентов, у кого нет подачи насосом воды в баню-самая подходящая схема,воду можно ведрами спокойно наливать в бак. Во Владимирской обл. видел шведку-у нее топливник перекрыт снчала сводом,а потом уже плитой-вместо русской используют ,только посуда и противни узкие,но пироги пекут отменные,варево тоже делают в горшочках....пальчики оближешь....
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ЛХ использую во время растопки для прогрева трубы, в конце чтобы холодный воздух шёл мимо камней, Просто греть воду без камней (как в прачечной) не приходилось. Проблема в усложнении конструкции и каждый раз приходится ломать голову, пора его открывать или не пора, а жена вообще до сих пор не может разобраться, какая задвижка для чего. Когда он открыт, а зимний закрыт, половина нагретых камней оказывается в колпаке и не остывает. Когда строил, ничего не знал о колпаковой системе, с которой можно сделать всё проще и в колпаке разместить все камни. А нагрев воды действительно удобный, раньше все именно так и делали, только если котёл опускается ниже, прямо в топливник, вода закипает слишком быстро, когда камни ещё не нагрелись, а так всё в самый раз. Конструкцию разработал сам на основе старинных вариантов.
    Однако, это уже не совсем по теме, тема была про печь Колеватова и про опыты над ней.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тогда надо печь Колеватого использовать после закрытия задвижки после протопки именно так-открыть поддувальную дверку и дверку для поддавания пара-для прогрева парной,и еще открыть вытяжной канал снизу,что бы горячий воздух прогревал пол ( в схеме с моей печью). Если как у Володина Александра-просто дверку под каменкой-для прогрева парной. У Колеватого все продумано - парную греет не сама печь,а именно прогретый воздух от каменки....
  5. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Как сказал Александр, футеровать надо. Иначе получите перегрев внешней стенки и быстрое разрушение швов. Цель же не в этом:). Банные печи греют не помещение, а камни. Нагрев парной от стенок печи - дело второе. И парную нужно хорошо утеплять. И тогда нагретых камней (если их сколько нужно) хватит. Кирпич высоких марок не нужен. Важна не плотность кирпича, а его целостность и однородность, из чего и как сделан.
    Но вы это и так знаете...
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это точно, Павел,знаем ,но делаем каждый по своему. И еще клиент свою методику протопки выдумывает-топит печь и ходит щупает -горячая -не горячая стенка печи. Павел Круглов один раз писал-клиент дощупался -разогрел каменку-камни в труху рассыпались от перегрева.....
  7. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Этап проблема решается не ухудшением печи, а работой с клиентом на стадии обсуждения проекта.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Переговоры с клиентом насчет протопки и прогрева парной я перевел на Инет-скинул ссылку этой странички. Вместе будем учиться.... Реальные отзывы действуют лучше,чем теоретические рассуждения....
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Опыт пользования баней с вышевыложенной печью.
    Не далее, как вчера у нас был банный день. Печь топил часа 3-4. В начале процедур печь была чуть тёплая, пол холодный. Попарились с сыновьями минут 15 - уже надо выходить в предбанник отдохнуть от жары. Я, конечно загнул, что на полу тоже жарко, на самом деле просто нормально, кому жарко на полке, может отдохнуть на полу. Потом ещё минут 15-20 попарились и В СНЕГ!, как раз был хороший снегопад, насыпало достаточно мягкого пушистого снега. Это непередаваемо словами! хотя ледяная вода тоже хорошо!
    Так можно наслаждаться и час и два и больше. Потом в баню идут бабы, они не так любят париться, зато очень любят помыться, к тому времени как раз несколько остывают камни, но прогревается сама баня, тёплые и стены и полы, и печь начинает хорошо излучать тепло от наружных стенок. Всё это может продолжаться часов 4-5, а если пригласить друзей с пивом, то и на 6-8 может растянуться.
    Не сравнить ни с какими буржуйками! Если кому-то надо, чтобы печь тепло начинала отдавать быстро, надо не кирпичную печь, а железную, но так отдохнуть и получить такой оздоровительный эффект уже не получится, нагреется быстро, но и остынет быстро, или придётся вместо отдыха подбрасывать дрова.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот здесь ты не прав!!!)))
    Конечно, если бы баня была возле дома, делал бы периодичку кирпичную. Топить и готовить по 4-5 часов не проблема.
    А вот если баня на даче - приоритеты другие. Баню нужно приготовить быстрее, но кайф от бани должен быть не хуже:)]
    Поэтому и совместил хорошую паровую металлическую печь, Малютку Ферингера, с кирпичным щитком.
    Тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Я сегодня (в субботу) приехали в 10.40. В 10.50 затопил.
    Через 30-40 минут зеркала в щитке уже теплые. Через час щиток уже теплый, зеркала горячие. Щиток начал отдавать тепло в мойку и парилку.
    В 13 уже пошел греться - в парилке 65, влажность 20%.
    Два захода грелись в сухом пару по 15-20 минут.
    Потом два захода с хорошими поддачами парка.
    Здесь уже поменьше сидели - с таким паром, как у Малютки, долго не посидишь)))
    Потом жена парила меня, затем я ее, потом снова она меня.
    После каждого парения на улице обливаемся из бочки водой с ледком. Снег сегодня тоже выпал - покатался слегка.
    Ну и последний заход - очень крутой режим, 65 температура, 65% влажности.
    Еще раз прогрел тщательно ладони и подошвы. Полежал, подышал под открытой форточкой, а тело в крутой парной атмосфере. Лепота)))
    После 15.30 дрова уже не подкидывал. В 16.40 закончили париться. В 17.10 уехали.
    Щиток горячий. Баню оставил на проветривание и сушку.
    Причем как бы залпово не проветривал парилку (15-20 минут) - температура в парилке ниже 55-60 град не опускается. Атмосферу создает кирпичный щиток. И мягкое инфракрасное излучение, чем так и привлекательны кирпички, тоже от него по полной.
    Завтра утром приеду - в парилке будет под 30. Щиток очень теплый.
    Везде тепло. Буду работать целый день.
    И так каждую субботу и воскресенье.
    Так что в дачном варианте симбиоз хорошей паровой металлической печи и кирпичного щитка пока более привлекателен. Удачи
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Нет, Сергей, ну нельзя же так! Прямо ТАК в баню захотелось! А бани-то нету... :(
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так у нас дом -как ваша дача,только живем не наездами,а постоянно,так что топить баню 3-4 часа-святое дело. Но со временем стал замечать ,что желемезные печи в баню стали больше устанавливать,так что пришлось осваивать и эту технологию. Ваш вариант -очень интересный, и отзыв о реальной работе печи, и сам процесс постройки бани .
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я эту тему с интересом просматриваю.
    Ведь в своей бане поначалу тоже хотел делать банную печь Колеватова. Писал об этом.
    Металлические печи, к сожалению, в большей массе создают суховоздушные режимы, которые ничего общего не имеют с паровыми режимами русской бани.
    Но уже появились приличные промышленные паровые металлические печи для этих режимов. Да и щиток к ним сделать не сложно.
    Думаю, такое решение многих устроит.
    Пора переучивать наших банных любителей на правильную баню. И не только путем строительства кирпичных печей, но и моим решением. Оно более повторяемо, причем без особых навыков печной кладки. Удачи
    Ну нельзя же так:)]
    Баня должна быть) И построить ее совсем не сложно. Например такую, как у меня.
    Кондиции гарантирую! Удачи
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ферингер не видел ,в основном термофор,ермак,варвара,финские и аналоги финских....Насчет вытяжки у Колеватого продуманно, приточку и вытяжку с жел.надо делать обязательно-сердечко не стучит,как сказал один мой клиент...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Паровые печи Ферингера уже опробованы и протестированы - качество пара отменное. У них закрытая каменка и камни накаляются до 550 град!!!
    Остальные перечисленные - в большей массе суховоздушки и без кирпичного ЭКРАНА для паровых режимов малопригодны.
    В скором времени появится новая паровая печь от Термофора. Испытания прототипа
    Давно хотел спросить. В этой теме описываются АПГРЕЙТЫ печи Колеватова. А что подразумевается в качестве прототипа?
    У меня есть книжка Колеватова еще советского периода - Банные печи. Но там описаны одноконтурные печи, есть конструкция с металлической каменкой.
    Где можно посмотреть ПРОТОТИП, например, вашей описанной печи? Удачи
