Апгрейд банной печи Колеватова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 05.11.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Оно и с этой стенкой может перегреться.
    А без нее дров меньше нужно для выхода на режим.
  2. paveluvarov2010
    paveluvarov2010
    paveluvarov2010
    Чита
    Если их укладывать на ребро, и шамотный и красный
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красный хоть на плашку, хоть на ребро накапливает тепла меньше шамота.
    Топка выходит на режим быстрее и внешние стенки печки в колпаке тоже. Стенки печки уже через час после начала протопки становятся теплыми.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и как результат эксплуатации печи через четыре года (?)
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    на сколько мне известно банные печи В. Колеватова имеют отличительную черту - канал растопки печи минуя каменную закладку
    т. о. при розжиге печи, пока топка разогревается и выходит на режим дымовые газы идут по каналам печи в обход каменной закладки, после прогрева поток газов переключается уже в верх на каменку.
    Цитата автора:
    «В начальный период растапливания печи при открытых задвижках №1 и №3 дымовые газы с большим содержанием продуктов неполного сгорания через хайло и подвертку уходят в дымовую трубу и далее в атмосферу. Постепенно температура горения повышается. Горячий воздух в этот период будет подниматься в тепловую камеру-каменку через отверстия в своде, заполняя ее и прогревая камни. Но циркуляция дымовых газов через камеру-каменку при закрытой задвижке №2 не происходит. Когда температура в топочной камере достигнет максимальной величины, т. е. будет происходить полное сгорание топлива, задвижку №2 закрывают, а задвижку №3 открывают. В этом режиме работы печи раскаленные дымовые газы через отверстие в своде и слой камней будут проходить в тепловую камеру, из нее через перевал и верхнюю подвертку попадать в дымовую трубу и далее в атмосферу. Так как дымовые газы в рассматриваемый период являются продуктом полного сгорания топлива, на камнях не будет оседать сажа, обеспечивается хороший прогрев камней.»
    В данной печи я этого не увидел, кроме подготовки под трубу нагрева воды, поэтому сомневаюсь, что это вообще "колеватовская" банная печь ...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    О! Тогда моя новая банная печка с каменкой сбоку от топки этому соответствует... Но она все-равно моя, не Колеватова. :) Задвижек всего 2.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    чему соответствует (?)
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Растопка минуя закладку. В трубу.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Так у вас еще и обращенка, а не фильтрующая каменка ... никак не соответствует ...
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это да... по новым веяниям...
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вы для начала укажите отличительные особенности обсуждаемой печи, характерные для проекта Вадима Колеватова ... наклонная труба в топке это не Колеватова, а Коробанова-Самарина ...
    Проект печи уже поправил печник, который делал и назвал все это "апгрейдом печи Колеватова"
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    С этим заказчиком меня сначала свели... с улицы должен был топить печь истопник, а он (господин) с "депутатами" вкушать прелести жизни. Баня эта каких я ещё не видывал, наверно 18 на 6 м, брёвна 32 см в вершине, северный лес...И это в центре Нижнего. У меня и проект был заготовлен, приехал воплощать, но высокомерие и грубость заказчика меня быстро сориентировали в обратный путь (единственный раз в практике)...:ogo:
    Хорошо что Александр откликнулся на моё предложение, и они поладили...:hndshk:
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    таких решений много и они жизненны ...
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sp_00, согласен что реальны, Климкин это показал ещё раз...
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    кстати, он выполнил печь строго по проекту Колеватова
