Апгрейд банной печи Колеватова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vital, 05.11.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и понимать - закладка большая, над топкой и разогревается достаточно медленно. Над ней температура повысится не скоро...
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ага, нада три полена и расжечь их с самого верха...;)
  3. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    сможете поподробнее об этом, что-то туго доходит:faq:
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Скоро до нее дойдем! Посмотрите...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сегодня решили все-таки левую стенку разобрать и перевязать, пока возможно. Пока печник ее перебирал я доварил задвижки:
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А дальше дело пошло пошустрей, начали выкладывать каменку:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще несколько фото каменки:
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На сегодня прошли больше половины, теперь для нужно делать подмостья, а то уже высоковата печурка стала:
  9. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    На мой взгляд, использовать в каменке мет. уголок и в качестве опоры под камни
    красный кирпич ( похоже Lode) не следует, не те это материалы для банной печи с большим температурным напряжением в области нагрева камней.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Кирпич действительно Lode. Достойного витебского на тот момент не нашел, да и плотность у Lode побольше, греться лучше должен. Почему уголок не следует использовать? Зазор на расширение по краям в сумме 3см. Сколько народу говорит о неиспользовании металла в печи, но почему-то большинство использует, в виде исключения. Вот и будем считать это исключением. Но если грамотно обоснуете, то переделаем. Жду предложений.
    Разжигать буду с верха, и еще будет летний ход.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лоде температуру на входе в каменку не выдержит... По крайней мере так говорят многие... Положили его в костер, а уже и не вынули...
    Жаль нет модельки поглядеть... Да, марка 600 (вроде), только пилится как масло. Ну, хотя бы боровичские кирпичи туда.
    Опора под шамот делается тоже из шамота. Все, что соприкасается с огнем - должно быть из шамота.
    Уголки может винтом извести и порушится кладка...
    Но это снова на печника ложится тяжким грузом...
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А если витебский под каменку? Печник шамот под камни категорически отвергает. Нашел шикарный витебский.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красный нынешний предельно держит 600 градусов. Недолго. В топку его стараются ставить на ребро, чтобы меньше рушился. У вас будет выше температура. И часами!
    Все БИК, мотивированные сделаны внутри из шамота. На него укладывают колосники и камни. Никто не паникует.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И еще печник предлагал с наружной стороны вобще футеровку убрать, говорит греться долго будет. Там как раз парная.
    А про Lode Вы меня немного расстроили. Посмотреть бы!
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот фото огня через шамот в каменку (чуть ниже):
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7314&postdays=0&postorder=asc&start=195
    Мне страшновато становится, когда фотографируют светящийся чугуний...
    Температура на поверхности печки не должна превышать 80 градусов. Уберете футеровку - разрушится печка. Это же банная.
    Разжечь костер и положить кирпичик в него. (минус 50 руб?)
