Несколько вопросов по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tipo, 06.11.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если еще нет регулировки расхода по "крыльям", - термоголовки вам не нужны принципиально и обязательно, потому что:
    1. Котел реагирует поддержанием Т* (тактованием?) на показания т/датчика в СО.
    2.Этого же можно добиться однократно отрегулировав обычные вентили вручную.
    Но у вас, как вы думаете:
    Первоначальное положение вы определили им вручную. Вполне в норме, что они и работают, но ..далеко не по необходимости и не в том интервале, для которого предназначены. И если насос без проблем справляется с их сопротивлением, "криминала" нет. Не вредят, и ладно.:um:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какие крылья имеются ввиду если система двухтрубная?
    Как можно обычными вентилями отрегулировать, чтобы температура не зависила от внешних и внутренних условий?
    У меня радиаторы со встроенными термоклапанами, поэтому первоначальных регулировок я избежал.
  3. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    К сожалению посоветовать не кому. Сейчас попытаюсь объяснить об уровне наших "отопленщиков". Уровень цен примерно у всех одинаковый - точка 1500 деревянных. Было пару человек которые просили 2500 за точку, но после пары наводящих вопросов были посланы далеко и надолго. Самое главное, когда начинал спрашивать, отчего они собираются считать количество радиаторов, в глазах было полное недоумение. Начинали говорить, что всем так делаем ( на глаз) и некто не жаловался. Был задан вопрос, что может быть они поинтересуются из чего у меня стена - поинтересовались, и выразились в том плане, что 40 сантиметров кирпичной кладки лучше по теплосопротивлению, чем 15 см утеплителя. Я был в шоке. Причём в их глазах сквозило; " если ты такой умный - делай сам". Могу сразу предостеречь от желания высказаться на тему того, что они не обязаны делать теплотехнический расчёт (в принципе согласен), НО ни один из них не заявил, чтобы я его им предоставил. Им просто "фиолетово", мы так делаем всегда. Есть и другая крайность, категория людей "как тот Герасим, который на всё согласен". Кивают тебе и прочее, лишь бы хозяин был доволен. Я же всегда пытаюсь у них узнать почему надо делать так, а не иначе. И поверьте мне - это не самодурство, а просто желание изначально увидеть возможные проблемы.
    Именно по этой причине пытаюсь на форуме почерпнуть как можно больше информации. Так что не обессудьте за назойливость. Выслушаю любые предложения и пожелания по поводу как делать: ""на тройниках", по-этажную, с коллектором у котла, и где соединять (не соеднять) 1-й этаж со вторым", диаметр труб и прочая, прочая...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Двухтрубная тоже может "ветвиться". На 2-трубные же "крылья", "ветки", "контуры", "лучи" и т.д. Поэтажные, "пофасадные" и пр.
    Отрегулировать гидравлику (затекание) в радиатор, ориентируясь по нужной температуре в комнате. В дальнейшем - "качественная" (по температуре) регулировка на котле. Либо, как было упомянуто, путем подмеса, не меняя гидравлики конутра и радиаторов, но с изменением температуры в контуре целиком. Температура в этих случаях может изменяться от датчика (на улице, в помещении) с запаздыванием, без... и пр. Главное - не страдает гидравлика. И нет причин "само-переналаживаться" СО, крылу, ветке, радиатору, в т.ч. и при помощи термоголовки.
    Изменение температуры в отдельной комнате от прежней происходит, также, как при перенастройке термоголовки, - вручную. Но не вращением т/г, а рег. вентилем (краном).
    Прошу прощения у автора темы, тем не менее:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Скажу по-пролетарски свою позицию :|:
    Без всяких , как оказалось, очень сомнительных цыферок :um:
    Главный девайс современной системы, на мой взгляд - радиаторы со встроенными термоклапанами, на которые (потом) накручены термоголовки.
    Если это так, то можно слишком не задумываться о всей остальной системе, если она двухтрубная.
    Чем ниже рабочий цикл, тем комфортнее в помещении, поэтому тепловой запас радиаторов работает из кошелька сначала - прямо на комфорт потом.
    100 Вт на метр Вам будет вполне достаточно, при разумном размещении радиаторов.
    Но 150 будет еще и приятно. ;)
    На последний радиатор разумного размера любого кольца достаточно трубы 20мм.
    Даже на два не очень больших радиатора.
    Труба 25мм потянет примерно 1/3 Ваших потребностей в тепле и возможностей котла.
    32 мм потянет, в принципе, все, но "еле-еле-на пределе"
    То есть от котла до первой развилки нужно взять 40.
    Безусловно, и в этом ее несомненный плюс и не представляю себе схемы, чтобы это чему-нибудь помешало корректно работать
  6. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А первая развилка это коллектор?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хоть тройник.
    Зависит от того, как вы спланируете
    Двухтрубная система может разветвляться любое количество раз.
    Просто чем больший погонаж труб будет использован и чем меньшего диаметра, сем сильнее должен давить циркуляционный насос.
  8. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Я так понял, если тупо на разводку возьму 32 трубу, то не ошибусь?
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Сделал расчёт системы в программе Овентроп и получились следующие результаты. Но что то меня смущают диаметры, не слишком ли они узковатые, как вы думаете?
  10. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Вот читаю в параллельной теме про диаметры труб при практически такой же площади и продалжают одолевать сомнения. Может кто-нибудь даст коммментарии?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оч. мелко.:um: Укажите на схеме размеры по периметру, диаметры участков с переходом диаметров, мощности радиаторов (?):faq:
  12. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    ВОТ. ПОЖАЛУЙСТА.
  13. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    мОЩНОСТИ радиаторов указаны при 70/55/20.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Причина тонких диаметров, видимо в большой (20*) дельте "остывания" радиаторов. Без "стандартной" добавки 25-30% на "невязку колец" и "погрешности монтажа", что дается "живым" проектировщиком, а не программой. Это "стандартная" дельта. Однако, реальные системы и насосы могут обеспечить разницу подача/обр. по температуре и 5-10*. При этом можно держать и меньшую температуру. А также иметь более, чем достаточный запас по тепловой мощности разводки. Но это требует, конечно, не таких диаметров (12-15 мм.)
    Большая просьба к "критикам", не писАть, что у ..деверя шурина двоюродной сестры мужа "все работает" на диаметрах 16МП в доме 300м.кв. ...Возможно, людей устраивает перепад температур в СО 75*/ 36,6* :um:
    Кстати, чтобы не путаться в новых стандартах обозначений диаметров, имеется ли в виду в обозначении DN - наружный диаметр или диаметр внутреннего прохода трубы?
  15. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Это условный проход.
    И всё-таки, что можете посоветовать по диаметрам. А также, что ставить на каждый радиатор (я имею ввиду какие краны или, что там ещё?)
    А чем плох перепад температур 75*/ 36,6*?
